Страница 164 из 515 ПерваяПервая ... 64114154157158159160161162163164165166167168169170171174214264 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,446 по 2,460 из 7716
Like Tree4828Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #2446
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    Цитата Сообщение от US0KF Посмотреть сообщение
    А вот как быть с винтами диаметром 4 мм, на конце которых их надо закрепить? Суперклеем? Боюсь, что не долго будут держаться...
    Сообщение 2437. Там такой же диаметр винта и магниты (диам. 5мм. толщина 2мм.)
    Делаем чашку под магнит...Заготовка -дюралевый пруток диам. 6мм. С торца сверлю отверстие диам. 2мм на глубину 5-10мм. Рассверливаю сверлом 5мм на глубину толщины магнита (2мм), заподлицо. Отрезаем получившуюся чашку (с отверстием 2мм) на длине 3мм.
    В торце винта сверлим отверстие под резьбу М2 на глубину 6-8мм. Чашка прикручивается винтом М2 (головка впотай), желательно с фиксатором резьбы(гель). Затем в чашку вкладывается магнит на клею, я применяю прозрачный эпоксидный, можно и "супер клей". Несколько сложновато, но надежно.
  2. #2447
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от RK3FW Посмотреть сообщение
    А магнитики можно сверлить? Видел в продаже еще магниты-цилиндрики с отверстиями. В них резьбу можно нарезать?
    Из практики все магниты (еслине не просто намгниченная сталь)только лопаются и трескаются.Да и любое сверление или механическая обработка магнита ,его губит.
  3. #2448
    Standart Power Аватар для US0KF
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Если сверлить и нарезать резьбу так, чтобы нагнит не нагрелся.
    Правда, материал не очень поддастся обработке.
    Выход вижу в изготовлении небольших трубочек-цилиндров, с одного торца отверстие 5.0 мм, для запрессовки магнитов, а с другой - резьба 2.5 мм.
    Практически, всё так, как пишет RV3AE. TKS!
  4. #2449
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    Можно и так, но технически значительно сложнее...
    Кстати, в рычаге ключа когда я закреплял магнит на эпоксидный клей (современный и доступный, типа "поксипол") , а затем понадобилось его заменить на другой, то с трудом его выдавил тисками(!). Может и не всегда нужна заморочка с запрессовкой.
  5. #2450
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Возможно, но сверлить торец винта тонким сверлом на глубину 8 мм, разве просто?
  6. #2451
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    Не ТУПЫМ сверлом , диам. 1,6мм, в латуни,...- абсолютно никаких проблем.
  7. #2452
    Low Power
    25.11.2011
    51
    29
    Магниты сверлить нельзя. Лопаются сразу.
    Возьмите старые электролитические конденсаторы, примерно по диаметру
    магнитов, отрезаете по кругу ту часть, где контакты. Внутренности
    вынимаете. Получается гильза. В нее вставляете магнит, подбираете
    толщину фольги или жесть. В донышке гильзы можно сверлить отверстие
    нужного диаметра. Вставляете винт, снаружи контрите гайкой.
    Посмотрите мой манипулятор в виде якоря. Там на фото все можно
    увидеть и понять. С уважением. Леонид. 73!
  8. #2453
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Цитата Сообщение от RL6MF Посмотреть сообщение
    Возьмите старые электролитические конденсаторы, примерно по диаметру магнитов, отрезаете по кругу ту часть, где контакты. Внутренности
    вынимаете. Получается гильза...
    Верно, но слишком "нежные" стенки у этой гильзы...
    Гильзу лучше делать из контактов стеклянных предохранителей,
    хорошо дорабатывается до нужных размеров, да и стенки чашки
    получаются более прочными.
  9. #2454
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,196
    1739
    1090
    Закажите у токаря- 5 минут работы,и не мучайтесь. Под винт-глухую резьбу,под магнит-пару соток натяг,запрессовать потом в слесарных тисках,можно клей добавить на всякий пожарный.
  10. #2455
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Вот такие чашки получаются из резисторов МЛТ
  11. #2456
    QRP Аватар для RK6FV
    02.07.2010
    ст.Александрийская
    11
    10
    38
    У зубных техников есть гильзы для стальных коронок диаметры практически любые 3-18мм ,нержавейка
  12. #2457
    QRP Аватар для R7FT
    27.05.2012
    Ставрополь
    10
    3
    Магниты от старых комп. клавиатур никто не применял ?
  13. #2458
    27.02.2012
    23
    Доброго времени суток!
    Всем любителям изготовления манипуляторов
    Вопрос: достаточно ли отпалировать дюрлевые рычаги, чтобы убечь их от почернения со временем, или надо покрывать бесцветным лаком. Такой же вопрос по защите от коррозии П образного крепления подшипников: материал ? антикоррозийная защита?
    У кого какие соображения по этим вопросам.
    Заранее благодарен.
    Виктор
  14. #2459
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Виктор, гляньте стр. 158. Я там делился своей конструкцией. Основание - нержавейка, так тяжелее и устойчивее. Вся остальная конструкция - латунь и бронза, на заводе хромирована. Дюраль почернеет по-любому со времнем.
  15. #2460
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Отполированнй дюраль никогда не почернеет,если на него не попадет чтото кислотное или щелочное.Вот под лаком может и почернеть.
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
