Сообщение 2437. Там такой же диаметр винта и магниты (диам. 5мм. толщина 2мм.)
Делаем чашку под магнит...Заготовка -дюралевый пруток диам. 6мм. С торца сверлю отверстие диам. 2мм на глубину 5-10мм. Рассверливаю сверлом 5мм на глубину толщины магнита (2мм), заподлицо. Отрезаем получившуюся чашку (с отверстием 2мм) на длине 3мм.
В торце винта сверлим отверстие под резьбу М2 на глубину 6-8мм. Чашка прикручивается винтом М2 (головка впотай), желательно с фиксатором резьбы(гель). Затем в чашку вкладывается магнит на клею, я применяю прозрачный эпоксидный, можно и "супер клей". Несколько сложновато, но надежно.
