Может быть, может быть.... Вы, видимо, имеете возможность живьём сравнить :-)
Добавлено через 25 минут
Игорь, а разве "Мадонну..." не вернули в Мадрид?
Да всё верно. Я-то спросил т.к. не знал результата переговоров. Вы там поближе...
GL & CU ON "AOM" KEYER
To RA0CL
Вы правы. Посмотрел как обустраивают радиокласс коллеги
Убедился, что нет смысла исользовать старое оборудование.
Молодежь только пугать.
Остановились на автом. ключах для передачи и компьютерах
На первое время финансирование обеспечит трансивер и
минимальный комплект для радиокласса.
Спасибо за поддержку
Всех любителей телеграфа поздравляю с прошедшими праздниками!
Интересует 3 вопроса.
1. Для чего напаивают на контакты серебро. Ведь токи мизерные, переходное сопротивление замкнутых контактов практически ни на что не влияет. Отполировал контакты и ВСЕ.
2. Зачем в ручную ПОЛИРОВАТЬ. Сейчас такие возможности станков. Взял полировочный диск (войлок, ветошь и пр.) смазал керосином помазал алмазной пастой и в перед. По моему здесь руки и не нужны.
3. Чем обрабатывается до гладкого состояния фторопласт?
Всем ответившим спасибо.
Виктор,
US0IZ - Виктор, вопрос по вашему пункту 2. Каким образом, пользуясь упомянутыми вами мягкими способами, можно отполировать деталь прямоугольного
сечения и НЕ получить в результате округлённые углы? Как это делать ручным полированием, я знаю.
Отвечу по пункту 3 . Литьем . Другой обработки Фторопласт не приемлет . Из твердого состояния переходит в газообразное .
По пункту 1 - влияет . Лучше , конечно , наплавить ЗОЛОТО , но - дороже . Вы никогда железные винтики на латунные не меняли ?
Серебряная напайка, а точнее гальванопокрытие, как и все металлы со временем подвержены окислению.
Оксидная плёнка серебра по сравнению с другими металлами, имеет лучшую проводимость практически не уступающую самому металлу серебро.
Более того, его оксидная плёнка легко поддаётся механическому истиранию, что применимо в контактных группах реле и телеграфных манипуляторах с эффектом самоподчистки.
Не все имеют станки в жилой квартире.
Только химическое литьё в форме обеспечивает блестящую поверхность.
Правда, механическая полировка на умеренных скоростях позволяет придать поверхности матовый блеск.http://www.chipmaker.ru/topic/69820/page__st__40
Применение эффекта механической накатки на круглых деталях из фторопласта улучшает блеск поверхности.
Всем спасибо за ответы!
Убедили
Виктор
Здравствуйте всем!
Мой новый телеграфный манипулятор, сделанный собственноручно
на коленке.
73! GL! Леонид.
Весьма впечатляет! И чувствуется, что ключ сделан с любовью человеком, в душе которого не затихает шум морской волны. Отлично! Единственно вопрос: не велико ли будет усилие на поворотную ось с таким рычагом при случайных вертикальных нагрузках на лопатку?
Первоначально макет был изготовлен на гетинаксе толщиной 2 мм. Когда
подводил магниты стоек к магнитам якоря - гетинакс выгибался дугой. Якорь стоит по центру мертво, как ему и положено. При ударе пальцем
по лопатке якоря отскок не наблюдается - проверено. Магниты работают на
отталкивание.
Добавлено через 3 минуты
Расстояние между основанием ключа и лопаткой якоря 0,5 мм. Пробовал бить по
ней сначала пальцами, затем кулаком, но не сильно, конечно, - якорь подпрыгивает
и возвращается на место. Расстояние 0,5 мм остается прежним. 73!
