Организуется коллективная радиостанция для подростков
Планируется и обучение ТЛГ
Надо ли их учить работать на простом ключе?
ГДЕ взять ПУРК и учебные ключи в количестве 10-16 шт?
Может у кого лежит до времени так оно подошло!
For UA1ACQ --
Юрий , свяжитесь со мной ua3ao@rambler.ru
Валерий
Александр , оставьте мне один ключик . Можно ?
А остальные можно раздать членам RCWC , не у всех сохранились , наверно ...
Хоть в STRAYKEY поработаю при случае .
KENT вещь хорошая, но когда есть возможность то можно и сделать. Сделано по фото KENTa на сайте
+100500
Нам Заграница не указ !!!
Классно смотрится А фото сбоку можно?
For RA0CL = Александр, если вы "целый пакет" - я так понял ключей - собираетесь
просто выбросить, так UA1ACQ их и просит. Может быть ему отправить...
Сергей, конечно можно. И снизу. Снизу иксклюзив, убито 3 сверла полностью. Провод в основании проходит на сквозь до фрезированого паза. Ни где ни чего не болтается, все внутри. Ну а сверлам досталось - основание из нержавейки :i-m_so_happy: Другого под рукой не было. Остальная конструкция - бронза, хромирована на последнем оставшемся "на плаву" воензаводе. Подшипники - как у KENTA по 2 на каждый рычаг, запресованы с внутренней стороны обоймы. Единственный минус - сверху 2 отверстия. Планировалось что верх и низ обоймы будут стянуты калеными шплинтами, но эти отв. я прое... ну всмысле промахнулся и если стянуть шплинтами - рычаги становятся на перекос и их защемляет, пришлось рядом сверлить и ставить винты, что не очень красиво смотрится.
Ну да :) Правда, УМ IC-PW1 хламом не был. Продал. Был старый, но рабочий, UW3DI-2, недавно мужикам в Комсомольск отдал. В придачу еще один маленький самодельный трансивер (9 диапазонов), тоже отдал. В гараже коллективочку делают :) Есть еще штуки 4 электронных ключа стареньких. Где-то две "лягушки" еще есть. Когда-то скапливалось, а сейчас чищу кладовку для офиса. Куда их девать? Раньше было жалко выбрасывать. А простые ключи остались с радиоклуба. Когда-то занимался с детьми. Такие деревяненькие ключи (которых пакет) даже неудобно как-то народу высылать.
RW3LX. Михаил спасибо за фото. А теперь пожалуйста поясните какие подшипники поставили? У Валерия разьемное П образное основание. у Вас целиковое, как удалось? Зарание благодарю
Сергей, посмотрите внимательно - основа там не цельная. Она состоит из 2-х частей. Нижняя часть Г-образная, задняя часть 10 мм, нижняя - 5мм. Вторая часть - верхняя - просто пластина толщиной 5 мм. Стянуто винтами (на фото сверху видно). В нижней части Г-образной пластины и в верхней пластине сделаны отверстия под рподшипники вначале фрезой, потом разверткой. Отверстия сквозные 4 мм, а по диаметру подшипника - не сквозные (ну нарисовал, думаю поймете). Подшипники запресованы тисками. Сейчас нет возможности померять точный размер, но по моему там 10х3 (внешний-внутренний) и высота 4 мм. Эти подшипники взяты из ЗИПА на СТ-2А (древний телеграфный аппарат, шел в комплекте с Р-118)
