20 и выше всё ок, ниже пока нет. Я постараюсь )
уж постарайся пожалуйста =)
А я не совсем пойму,как это все может четко работать.Эта изол.шайба на пружине держится-значит болтается и обязательно будет цеплять за резьбу.И вот стальная полоска на которой закреплен рычаг-она ведь постоянно будет хоть немного но гнуться,значит зазор будет все время требовать регулировки.В общем ерунда какая то.
Эта шайба может быть приклеена к рычагу и диаметр отверстия в ней может быть больше диаметра винта. Все железно( ! ) сделано. Так что работать должно нормально.
Совершенно верно, Владимир! Автор, видимо, все это и сделал, так что это нормальный CW инструмент.
UU1CC/ Андрею было не совсем понятно устройство этого манипулятора. Разобрались с этим вопросом. EA4GKY как и любой самодеятельный ключестроитель, сделал его для себя и никому не предлагал для повторения. Так чего же это мы - эксперты эдакие-его распинать-то начали...
Закончил сегодня изготовление и настройку третьей модели полного автомата, с которым и поеду на слет в Нару, где и продемонстрирую его в работе. При том положении грузиков, которые показаны на фото, скорость передачи открытого текста составила 160 знаков в минуту.
Предварительно изучил конструкции порядка двадцати полных автоматов, но ни в одном случае не была продемонстрирована нормальная для бага работа - не более 60 знаков в минуту...
Осталось доработать плоские пружинки (сделать их тоньше), чтобы снизить скорость хотя бы до 110 знаков. Доведу до ума, а затем сделаем его не на коленке. Анатолию Акимовичу конструктивное решение понравилось.Вложение 147162
сорри за ламерский вопрос, но где у рычагов ось вращения?
на фотографии просматриваются какие-то круглые детали, запрессованные в основание, может это подшипники?
Вложение 147176
Вот и дождался я. Получил долгожданный ключ от Валерия RA1AOM. Песня, подстроил под свои пальцы, хочется работать и работать. Настоящий инструмент. Все таки золотые у него руки.
Вот он мой красавец.
Вложение 147189Вложение 147190
