[QUOTE=AlexRW3CW;1135584]
Итог работы: 3 макета и 2 манипулятора.
Александр, поздравляю! Это здорово, когда энтузиазм ключестроения "бьет КЛЮЧЕМ". Вернее, выстреливает новыми ключами. Полагаю, впереди будут еще следующие конструкции.
Вложение 142281Вложение 142282
Может немного и не в тему ... Но это один из первых электронных ключей на микропроцессоре
Схемотехника моя , а программу писал знакомый програмист ... Ключ был заточен под контесты с кучей вариаций
P.s. Просто похвастаться :) он до сих пор в рабочем состоянии :)
Вложение 142327
На удивление попытка изготовления ПОЛНОГО механического автомата оказалась удачной с первого раза-правда,для этого пришлось использовать уже готовый полуавтомат,который я смастерил пару лет назад. Легким движением рук он превратился в то,что вы видите. Правда,пока работает на одной скорости-около 70 знаков в минуту,звучит как электронный ключ. Поле для творчества обширное-экспериментировать с механикой,магнитами,герконами,размер ми,дизайном. Похоже,новое hobby у меня появилось (tks to UA3AO)
Понятно,что все делалось на коленке,поэтому за дизайн не судите строго- самое главное,что это работает и весьма неплохо.
Главное- в нужном положении зафиксировать геркончик-очень чуткая регулировка-пока он никак не закреплен.
Из той же серии (С) RV3DH
Вложение 142328
Вложение 142329
Вложение 142330
Что же за неуважение к инструменту в таком виде? Из помойки и на стол? В порядок привести никак?
Уточните, пожалуйста, кого и о каком инструменте из помойки вы спрашиваете.
Уточнение: чуть выше три фото.
В апреле этого года, после консультаций с известным ключестроителем RV3AE - Анатолием Акимовичем, я закончил работу над конструкцией BUG- полный автомат. Вот этот -
Вложение 142753
Я продемонстрировал его работу в эфире и пригласил 1 мая ( post # 3723 ) Виталия / RN3ANT посмотреть именно этот BUG-полный автомат, но он не смог приехать, так как его средство передвижения - велосипед - требовало ремонта ....
Затем я сделал макет второго полного автомата, более сложного по конструкции и с дополнительными регулировками. Основные детали я попросил сделать Анатолия Акимовича. Сделать всю конструкцию в мастерской института он не взялся, так как очень занят был по работе...
А совсем недавно, и очень кстати, в Москву ( ко мне ) приехал наш знаменитый ключестроитель RA1AOM - Валерий Геннадьевич с нашим общим другом Аркадием. Я показал им второй макет автомата и за разговорами спросил Валерия, не возьмется ли он сделать такой BUG. Он согласился, а я попросил сделать это к сентябрю ко времени проведения слета в Наре, где и провести презентацию полного автомата. На этом и порешили!
С большим удивлением увидел я его post#3753 " Полный автомат BUG " да еще с таким текстом "На удивление попытка изготовления ПОЛНОГО механического автомата оказалась удачной с первого раза..."
Тема наспех " засвечена", так что теперь ни о какой презентации и речи быть не может, а жаль.
Завтра уезжаю на дачу, где буду активен в CW QRP ... Результаты работы с коротким вертикалом и со специальным для него согласующим устройством доложу на сайте RU-QRP клуба.
QRO 73!!
Спасибо за внимание, Михаил!
Да - насколько это возможно при настройке на слух. В этой конструкции имеется очень слабое место - это плоские пружинки, на которых закреплены шпильки маятников. Их ширина должна быть 8 -10 мм, а здесь тольк 3 ... Для изготовления этой детали идеально подходит заводная пружина механического будильника. На узких пружинках изменение скорости перемещением грузиков незначительно. По мере того, как найду старый будильник, поставлю пружинки требуемого размера, тогда и проблема изменения скорости отпадает. Что касается собственного дребезга U-контактов ( это имеет место на любом BUG-e), то можно применить герконы, но в этом случае изменение скорости крайне сложно, ибо они очень чувствительны к малейшему изменению настройки работы маятника. Потребуется значительное усложнение узла настройки положения геркона относительно магнита. Но это уже дело творчества. Так что после установки нормальных маятников, постараюсь добавить к моим BUG-ам на YouTube и работу этого, который назову "BUG UA3AO №4 Automatic".
Сегодня уеду на дачу и буду там заниматься только QRP (беру с с обой EL KX3 ) и антеннами, так что работу над этим BUG-ом продолжу осенью, если будильник приобрету)). Вот как-то так...
