Александр, нужен маленький робот с программой, но это уже дороже:s7:
Ключ великолепный, механика отменная.. Один из лучших!
Вложение 190868
В комплекте с ключом пришли четыре типа разных форм ручек, ставь какие хочешь.
Два типа из дюраля и остальные из твердого пластика.
Мне больше понравились те что на фото, они металлические и приятны при нажатии,
слегка шероховатые перфорированные, фрезерованные по толщине разные от верха к низу.
http://www.i2rtf.com/60th-anniversary.html
Здравствуйте всем! )
Вопрос чуть отклоняющийся от темы, но не сильно.... Приобрел по случаю BUG. А работать на нем не получается.... Я привык - слева точки, справа тире... А в нем наоборот... Учился на "неправильном" ключе.... Есть ли идеи, как наименее болезненно переучиться?
Делает под левую руку Альберто Фраттини www.i1qod.it
Видимо у каждого свое восприятие.
Мне наоборот очень подходит именно эта модель, уже обсуждали этот момент. ;)
Интересно, что RX6FJ не понравилось.
Добрый день Александр!
Begali Sculpture ключ безусловно красивый и сделан очень качественно. По моему мнению, выступающие углы в основании могут создавать затруднения при определенных стилях передачи. Хотя если работать только пальцами получается неплохо.
https://www.youtube.com/watch?v=e-q-ugL29iI
Ну BUG особо не перевернешь-я делал под левую руку для DL1BUG и тестировал его таким образом:
https://www.youtube.com/watch?v=6Ayke9LNhosВложение 190910Вложение 190911
Вложение 190926
Вложение 190927
Доброго времени суток. Сделал свой первый манипулятор. Основание сделано из монолитного куска оргстекла толщиной 40мм. Подшипник из жесткого диска. На якоре приклеена полоска текстолита с двух сторон, и обычные болтики в роли регулировочных.
