Вот рейтинг телеграфных ключей, отличных от Бенчер, и самих Бенчер. Рейтинг, конечно, вкусовой, но какое-то представление о предпочтениях дает. eHam.net Reviews - Keys & Paddles
Интересно,по какому параметру построен "рейтинг"?
Gd Андрей!
Тогда получается критерий малоэффективен,допустим из 10-ти реальных пользователей трое оставят свои положительные отзывы ,а остальные семеро,с отрицательными отзывами,вообще писать не станут(расстроились они из-за неудачного приобретения).Тогда по рейтингу получится:
"Замечательный девайс"!,что противоречит действительному положению дел.
Да. Люфт отсутствует. Нет надобности в регулировке.
На форуме Валерий писал, что она занимает несколько часов. Я еще удивился когда читал.
У меня макет, это не KIT - расставил детали и настраивай. Нужно подгонять.
О регулировке наборами магнитов/подшипников я писал. Несколько слов о регулировке контактов.
На фото виден зазор 1мм между подвижной ламелью от реле РП21 и рычагом. Контакт подпружиненный.
Величина зазора определяется толщиной прямоугольной пластины под винтом М2, отверстие в которой
просверлено не по центру. Выбирая сторону А, Б или В пластины ближней к контакту, можно менять точку
изгиба, т.е. жесткость ламели контакта. Пробовал подкладывать в зазор резину - не понравилось.
Вложение 137968
73! Alex RW3CW ex RW4CW
Подскажите, сколько будет стоить самый простой однорычажный ключ для начинающего ? и у кого приобрести?
Использовал только подшипник из хард-диска ноутбука. На фото видно. Попался диск, в котором
подшипник закрепляется гайкой с 6-тигранной головкой. На втором диские крепление другое,
его сложнее применить.
Вложение 137976
Остальные элементы узла самодельные, из дюрали.
Диски(неисправные) можно найти в мастерских по ремонту ноутбуков.
Отдадут ребята с радостью.
For RA9YRU =
Константин, трудно выделить из общего наличия на рынке манипуляторов какой-то изготовленный специально длят начинающих. Но если вам нужен совет относительно манипулятора SINGLE, тогда сколько вы намерены за него заплатить. Приличный CW инструмент дешевле 100$ не бывает. Из наиболее доступных можно для начала остановиться на KENT или Single Vibro-Keyer Vibroplex= Здесь же можно выбрать и очень приличные работы наших любителей ключестроения и поговорить с ними . Вот пока как-то так...
Надо было вместо "и" написать "по" :s12:
А где про ключи, отличные от Бенчер?
