Like Tree4735Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #3661
    19.11.2007
    447
    338
    161
    Вот рейтинг телеграфных ключей, отличных от Бенчер, и самих Бенчер. Рейтинг, конечно, вкусовой, но какое-то представление о предпочтениях дает. eHam.net Reviews - Keys & Paddles
  2. #3662
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    530
    251
    247
    Интересно,по какому параметру построен "рейтинг"?
  3. #3663
    Без позывного Аватар для UU1CC
    20.01.2007
    Львів
    55
    364
    120
    274
    Вот точно так же, как и все остальные рейтинги на Eham - по усредненным оценкам пользователей, причем количество отзывов не учитывается (что несколько криво). Лично я там всегда сортирую по количеству отзывов и эти отзывы читаю.
  4. #3664
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    530
    251
    247
    Цитата Сообщение от UU1CC Посмотреть сообщение
    ......как и все остальные рейтинги на Eham - по усредненным оценкам пользователей, причем количество отзывов не учитывается .....
    Gd Андрей!
    Тогда получается критерий малоэффективен,допустим из 10-ти реальных пользователей трое оставят свои положительные отзывы ,а остальные семеро,с отрицательными отзывами,вообще писать не станут(расстроились они из-за неудачного приобретения).Тогда по рейтингу получится:
    "Замечательный девайс"!,что противоречит действительному положению дел.
  5. #3665
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    79
    2,498
    1652
    3455
    Цитата Сообщение от AlexRW3CW Посмотреть сообщение
    Немного изменил конструкцию узла магнитного тормоза. Одна точка опоры.
    Отличная идея, так легче сделать (ИМХО) и отсутствие люфта гарантировано.
    Последний раз редактировалось N2HO; 10.04.2015 в 18:10.
    Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
    73! Георгий, N2HO ::
  6. #3666
    23.03.2015
    42
    41
    8
    Да. Люфт отсутствует. Нет надобности в регулировке.
    На форуме Валерий писал, что она занимает несколько часов. Я еще удивился когда читал.
    У меня макет, это не KIT - расставил детали и настраивай. Нужно подгонять.
    О регулировке наборами магнитов/подшипников я писал. Несколько слов о регулировке контактов.
    На фото виден зазор 1мм между подвижной ламелью от реле РП21 и рычагом. Контакт подпружиненный.
    Величина зазора определяется толщиной прямоугольной пластины под винтом М2, отверстие в которой
    просверлено не по центру. Выбирая сторону А, Б или В пластины ближней к контакту, можно менять точку
    изгиба, т.е. жесткость ламели контакта. Пробовал подкладывать в зазор резину - не понравилось.
    73! Alex RW3CW ex RW4CW
  7. #3667
    QRP Аватар для RA9YRU
    29.06.2012
    346
    78
    32
    Подскажите, сколько будет стоить самый простой однорычажный ключ для начинающего ? и у кого приобрести?
  8. #3668
    QRPP
    10.04.2015
    3
    4
    Немного изменил конструкцию узла магнитного тормоза. Одна точка опоры. Использовал
    маленький подшипник хард-диска ноутбука.
    Не могли бы Вы пояснить, для магнитного тормоза (дюралевый элемент с пропилом и магнитом) Вы использовали только подшипник или еще какой то узел HDD .
  9. #3669
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Ищите здесь или дайте объявление - QRZ.RU > Объявления > Любительская радиосвязь > Аксессуары. Как-то видел простой армейский вертикальный ключ рублей за 500.
  10. #3670
    23.03.2015
    42
    41
    8
    Использовал только подшипник из хард-диска ноутбука. На фото видно. Попался диск, в котором
    подшипник закрепляется гайкой с 6-тигранной головкой. На втором диские крепление другое,
    его сложнее применить.
    Остальные элементы узла самодельные, из дюрали.
    Диски(неисправные) можно найти в мастерских по ремонту ноутбуков.
    Отдадут ребята с радостью.
  11. #3671
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,940
    3460
    4659
    For RA9YRU =
    Константин, трудно выделить из общего наличия на рынке манипуляторов какой-то изготовленный специально длят начинающих. Но если вам нужен совет относительно манипулятора SINGLE, тогда сколько вы намерены за него заплатить. Приличный CW инструмент дешевле 100$ не бывает. Из наиболее доступных можно для начала остановиться на KENT или Single Vibro-Keyer Vibroplex= Здесь же можно выбрать и очень приличные работы наших любителей ключестроения и поговорить с ними . Вот пока как-то так...
  12. #3672
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    И у начинающих, и у опытных 2 руки и 5 пальцев. Поэтому ключи делятся на плохие и хорошие. И все. Берите хороший. Чтобы не мучаться.
  13. #3673
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    530
    251
    247
    Цитата Сообщение от RK3FW Посмотреть сообщение
    И у начинающих, и у опытных 2 руки и 5 пальцев. .....
    А иногда 10 пальцев и две руки
  14. #3674
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Надо было вместо "и" написать "по"
  15. #3675
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    А где про ключи, отличные от Бенчер?
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
