23.01.2015, 09:42 #3586Заблокирован
- 07.05.2008
- 78
- 724
- 361
- 1421
Новая жизнь "умерших" жестких дисков.
Двухрычажный манипулятор. Оси вращения рычагов,- подшипниковые обоймы кареток. Рычаги: на расстоянии 40-50 мм отрезается ножевкой верхняя часть корпуса. Затем эта часть пополам пилится поперек. На заготовках спиливается лишнее. Остаются уголковые рычаги. Толщина сторон рычага - 3мм, высота 10мм, длиной 40-50мм(по необходимости). Металл довольно прочный, легко обрабатывается, полируется. Центральный узел вращения с небольшими доработками удачно подходит к однорычажному манипулятору.Последний раз редактировалось RV3AE; 23.01.2015 в 10:10.
27.01.2015, 14:43 #3587QRP
- 23.03.2013
- 30
- 6
29.01.2015, 12:55 #3588Very High Power
- 22.11.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,196
- 1739
- 1090
Новый проект-слияние нескольких предыдущих конструкций. Слепила из того, что было за день в порыве энтузиазма ,макетный вариант, но вполне рабочий. Даже оставлю себе.
В перспективе блок будет из нержавейки ,подставка- черный камень,ручки черные,винты,гайки с накаткой и чашки под магниты симпатичные. Конуса и втулки в рычагах каленые. Осталось еще поработать над дизайном, но очевидно, что ключик удался, и даже с первого раза, что редкость... Хотя нет, со второго- один блок испортил- сорвалась резьба, стеночка очень тонкая. Резьбы везде M5X0.5.Валерий (RA1AOM)
02.02.2015, 22:47 #3589
Ключик Анатолия (RV3AE) из поста #3586,разбудил и во мне желание дать новую жизнь старым жестким дискам.
Все сделано на коленке, за исключением отверстий в пластине под посадку подшипников( сверлил на работе). Даже винты с накаткой "бюджетные" из колпачков от вентилей колес.
К рычагам и регулировочным винтам припаяны посеребренные контакты от реле. Надо еще полировать, но не удержался собрал и уже опробовал
Работает отлично!
Сильно не пинайте это первый самодельный ключ - ножовочное полотно не считается
Вложение 133720Вложение 133721Вложение 133722
До этого работал на таком (тоже сделан из того что было):
Вложение 133723
что то фотки большие получились, как уменьшить?Последний раз редактировалось R3ZW; 02.02.2015 в 22:55.
....de R3ZW Алексей
02.02.2015, 23:17 #3590
не получается нормально фотки загрузить
....de R3ZW Алексей
02.02.2015, 23:20 #3591
02.02.2015, 23:23 #3592
О получилось.....Последний раз редактировалось R3ZW; 02.02.2015 в 23:42.
....de R3ZW Алексей
05.02.2015, 11:41 #3593Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Как выглядят подарки? Я вот на рабочем столе (под ёлочкой) обнаружил такой. Друзья - не НАМы, сочувствующие. Периодически я просил чего-нить красивенькое. Наверное надоел - решили упреждать. Спасибо, Дорогие Товарищи !!!
-73- Игорь
06.02.2015, 10:45 #3594Standart Power
- 19.11.2007
- 454
- 339
- 166
RA3BA
19.02.2015, 17:50 #3595
09.03.2015, 17:09 #3596Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,876
- 476
- 548
Ищу схему ключа KEY-8 (Воронежский ЭМЗ)/.
RU3OW
11.03.2015, 19:23 #3597Без позывного
- 06.03.2015
- Осиповичи
- 36
- 7
Внесу и я свои 5 копеек...
Телеграфом работаю не так давно в сравнении с "китами" эфира - 3 года, но уже успел поюбить этот вид связи, есть в нем что-то ламповое)... ну это так, к слову. Работал все эти 3 года манипулятором на РП-4, иил 5 или как там его, в общем с поляризованным реле, но надоел он, ошибки часто вылетают, то точку лишнюю схвачу, то тире, не то в общем, ходил вокруг да около, прочитал уже почти половину данной темы, хочу, конечно, сделать как у людей, на подшипниках, чтоб все аккуратненько, ровненько, плавненько... ну вы понимаете) но пока нет доступа к хорошим станкам - отложу эту затею на потом, а сейчас - нашел где-то на просторах инета конструкцию несложного манипулятора от W5JH Instructions for the Black Widow Paddle и взялся повторять.
11.03.2015, 19:25 #3598Без позывного
- 06.03.2015
- Осиповичи
- 36
- 7
12.03.2015, 10:57 #3599Standart Power
- 19.11.2007
- 454
- 339
- 166
Контактные стойки симпатичные, похоже на позолоту. Усилие возвратной пружины регулируется или, похоже, подбирается? Минимизация трения в поворотных узлах каким образом реализована?
RA3BA
12.03.2015, 18:10 #3600Без позывного
- 06.03.2015
- Осиповичи
- 36
- 7
Значит по порядку. Контактные стойки - не позолота, латунь обыкновенная, свеженькая просто, только отшлифованная.контакты серебряные, припаяны к торцам латунных винтов М4, под отвертку - с накаткой нет, но, думаю, что для певого ключа после поляризованного реле сойдет, контрятся так же обычной гайкой, тоже, естественно латунной. Возвратная пружина вставлена между рычагов на время, для, скажем так, испытания, в дальнейшем будут неодимовые магниты (видны отверстия под стойки с магнитами). вращается все это дело на шариках от подшипника диаметром 3.5мм, туда капельку смазки, и шайбы подобраны под стойками перекладины так, чтоб рычаги не болтались, но и ходили легко, правда в работе еще не испытывал, на выходных уже, все заготовки лежат пока на работе, я там все делаю, в свободное, когда оно появляется, время.
73 de EU7SV
4828Спасибо
