16.05.2014, 10:46 #3436Standart Power
- 19.11.2007
- 454
- 339
- 166
Межрычажный интервал не велик ли?
RA3BA
18.05.2014, 13:57 #3437Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
При работе на BUG-e с двумя ручками, указательный палец находится МЕЖДУ ручек. Посмотрите на YouTube UA3AO . Там я демонстрирую работу на таком BUG-e.
Валерий UA3AO
25.05.2014, 17:24 #3438Silent Key
- 29.12.2009
- Черноголовка, Московская область
- 1,376
- 423
- 130
Интересный ключ... смотрите на QRZ.COM LU7YWC, ну и если успеете, то он сию на 28042.8 стучит в WPX TESTе...
73! Юрий RL3DZ :: ex: UA0KCL (1980-2000)
25.05.2014, 17:30 #3439радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Цельносварной?
Свечка есть, клапан есть ,а где магнетто?
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
25.05.2014, 23:41 #3440Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Вот мой манипулятор из готовых узлов
31.05.2014, 19:26 #3441Заблокирован
- 07.05.2008
- 78
- 724
- 361
- 1421
Однорычажник с фиксацией исходного положения рычага с помощью подвижной бронзовой вставки с выемкой под подшипник (диам. 6мм), закрепленный на торце рычага. Не раз повторял этот узел, с ним легко достигается отсутствие "отскока".
Несколько модернизировал вставку. На этот раз она Г-образная. Установлен винт плавной регулировки "натяга". Винт М4 с мелкой резьбой, в торце которого на эпоксидке вклеен магнит диам.3х5мм. Напротив него в эбонитовом основании также вклеен магнит диам.5мм, длиной 5мм. Магниты работают на притяжение, прижимая выемку вставки к подшипнику. Фиксация нейтрали очень четкая. Вставка вращается на конусах. Узел вращения рычага на подшипниковой обойме от каретки жесткого диска.
TNX UA3AO, за фото!Последний раз редактировалось RV3AE; 31.05.2014 в 19:53.
31.05.2014, 21:04 #3442Радиотелеграфист
- 25.09.2013
- nr Ivanovo
- 530
- 252
- 247
31.05.2014, 22:35 #3443Заблокирован
- 07.05.2008
- 78
- 724
- 361
- 1421
К сожалению нет возможности подробней сделать фото. Смотрим нижнее фото...
Ось вращения, точнее качания, Г-образной вставки проходит в углу вставки. На фото винт регулировки показан в положении "тугой", т.е. зазор между магнитами минимальный, сила притяжения между ними максимальная. Вставка своей выемкой с бОльшей силой прижимается к поверхности подшипника на торце рычага. Выкручивая регулировочный винт вверх, магнитный зазор увеличивается, притяжение уменьшается, и рычаг более легко( "мягко") стартует из исходного положения при манипуляции точек-тире.
...можно посмотреть фото, стр.203, пост 3031, где в конструкции манипулятора применен подобный "уголковый натяжитель". Суть работы такая же как в моей конструкции, я лишь использовал магниты вместо пружины.
31.05.2014, 22:42 #3444
31.05.2014, 22:46 #3445коротковолновик
- 15.06.2007
- Семилуки, Воронежская обл.
- 75
- 2,334
- 1244
- 1186
Пока писал свое сообщение Анатолий уже все обьяснил.TKS!
73. Александр (Since 1970. UA3QAM) : Member of VHSC#325, HSC#1534, U-QRQ-C#41.
01.06.2014, 07:09 #3446Радиотелеграфист
- 25.09.2013
- nr Ivanovo
- 530
- 252
- 247
Приветствую читающих!
Принцып создания трения,свободы движения рычага
понятен.Вложение 119877
Не понятно ,каким образом вертикальный винт
регулирует вертикально подвешенную вставку,
соприкасающуюся с ребром подшипника?Евгений.
01.06.2014, 11:50 #3447
01.06.2014, 20:56 #3448Радиотелеграфист
- 25.09.2013
- nr Ivanovo
- 530
- 252
- 247
10.06.2014, 07:06 #3449QRP
- 23.03.2013
- 30
- 6
10.06.2014, 23:27 #3450
4819Спасибо
