Like Tree4828Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #3346
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,196
    1739
    1090
    Пару лет назад приобрел на барахолке латунный кругляк,недавно про него вспомнил, и из подручных деталей сделал вполне приличный ключ, теперь мой основной инструмент. Центральный блок уменьшил за счет изменения формы рычагов. Ну а в остальном, как в моих предыдущих конструкциях,разве что в месте контакта винтов-ограничителей с рычагами вставил пружинные полоски-ключ стал абсолютно бесшумным. Вполне подходящая конструкция для мелкосерийки.
  2. #3347
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Цитата Сообщение от RV3UF Посмотреть сообщение
    Как он себя ведет в QRQ es QRS?
    По-поводу QRQ - не ко мне.
  3. #3348
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    530
    252
    247
    Благодарю! да ещё левой рукой - изумительно!
  4. #3349
    07.10.2010
    Архангельск
    137
    88
    Валерий, как всегда шедевр Ваш ключик. Вспомнил и я про латунный кругляк и в НГ каникулы соорудил из подручных
    деталей ещё один ключик на основе пилы. Мягонький получился . Отскоков пилы на скорости около 150 зн/мин не наблюдалось.Название: SDC15811.jpg
  5. #3350
    10.06.2004
    4,083
    733
    да ещё левой рукой...
    Это, наверное, неправильно?
    Но Begali позволяет использовать и другую руку:
  6. #3351
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    530
    252
    247
    Может субьективно;но правой почерк качесвеннее ,на мой слух.
  7. #3352
    22.11.2005
    2,196
    1739
    1090
    Латунная болванка-залог успеха!
    Ваша посимпатичнее будет, моя даже не шлифованная,для макета сойдет. Я ее снизу усилил площадкой от Воронежского ключа,так что на ногу лучше не ронять
    Sculpture Mono пока в руки не попадался, к сожалению.
  8. #3353
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    Да ладно! Правой качественнее... Яйцо обыкновенное, что так, что этак. Автору респект за мастер-класс!!! Один из местных записных "CW-мастеров", увидя двух-рычажный ключ, сказал, что ему не нравится его внешний вид и "стук". А посему он даже его не будет пробовать...Причём, у самого из РП-4 сделан, так что "слаще морковки..."
  9. #3354
    22.11.2005
    2,196
    1739
    1090
    Не помню, выкладывал этот ролик, или нет
    ra1aom single lever - YouTube
  10. #3355
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    530
    252
    247
    Мастер,он и в деле мастер!Субьективно 50WPM, класс!
  11. #3356
    Low Power
    13.11.2010
    Зеленоград
    41
    92
    77
    22
    Цитата Сообщение от UA3AO Посмотреть сообщение
    Михаил, если Артем даст возможность "поиграть" с этим BUG-ом, тогда я дам подробности и варианты настройки такого ключа, возможно, и не только с фотографиями, но и короткими фильмами с пояснениями. Это многим должно быть интересно.
    Валерий Алексеевич, я думаю, что такая возможность обязательно будет. Изготавливать буду сразу несколько штук (3-4), так фрезеровщикам и токарям будет проще. Регулировок в этом ключе получается очень много. В этом наверное и будет самое большое неудобство. Настроил на одну скорость работы и всё, пользуйся. А если захотел установить другую скорость, то опять всё с начала настраивать.
    Пока готовим комплект КД. По мере продвижения буду информировать.
  12. #3357
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Спасибо, Артем ! Да, инструмент очень сложный и настройка потребует точности. После базовой его настройки на какую-то скорость ( по усмотрению оператора ), изменение скорости в обе стороны в небольших пределах будет возможно путем сдвига обоих грузиков. Так что целесообразно на грузики поставить фиксирующие винты со шляпками с накаткой.
    GL & CU
  13. #3358
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    Я нашел еще один тип поляризованного реле (применялось на АТСК 50/2000). Очень надежно сделан подвижный контакт.Почти как на подшипнике. Пока не додумался как сделать возврат в среднее положение
ID:	112122   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	112123   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #3359
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    GL & CU
    Валерий Алексеевич , я подарил с твоего разрешения твою замечательную книжку Велиору Васильевичу Кустову UA3FN- одного из "отцов"
    советских ЭМФ . В ответ он собирается подарить тебе свой самодельный виброплекс ! Стоящая вещь , ты уж поверь мне .
  15. #3360
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Спасибо, Геннадий Григорьевич! Тронут реакцией Велиора Васильевича на подарок и буду искренне рад, если книга ему понравится.
    С уважением -
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
