Вложение 144169
Это манипулятор ключа ЭКМ-4
UA9ODU. Спасибо за пояснение.
Простите, но в Интернете есть фото внутренностей ЭКМ-4. Отослал Вам 6 фото. Есть еще фото манипулятора.
Привожу ссылку http://foto.qrz.ru/thumbnails.php?album=790
Попался вот такой манипулятор:
Вложение 144530
Контакты диаметром 5,5 мм из какого то блестящего сплава. Красиво:
Вложение 144531
На практике, при манипуляции идут сбои из-за высокого переходного сопротивления
контактной пары. Винт из стали:
Вложение 144532
Красота омрачена качеством манипуляции. Возможно без особых затрат сделать
приемлемым переходное сопротивление контактов данного ключа?
Это ижевский манипулятор, клон N3ZN. Можете посмотреть об этом изделии в разделе "Телеграфные манипуляторы" на CQHAM. Я снимал симптомы плохих контактов заменой контактных групп. Полное "лечение" этого манипулятора удалось выполнить путем его реализации. Иначе не получилось, там, в отличие от N3ZN, много косяков.
На слете в Майкопе был куплен подобный манипулятор у RW6A. Говорил собирает сам из комплектующих купленных в Ижевске . Хотя мог бы честно сказать, что это известная конструкция UA4WIC . (Легко гуглится)
Возможно просто купил, продал. Не знаю. Оставляю на его совести.
До этого у меня был в течение 30 лет вот такой манипулятор: (фото ниже)
Работал я на нем работал, все устраивало , если не иметь в виду легкую моральную усталость от него. Поэтому когда увидел на рынке манипулятор другой конструкции, думаю дай попробую. Да и память о слете хоть какая будет. Тем более и по цене достаточно немного для таких ключей .
Включаю... Мать его его ногу. Манипуляция просто дрянь. Читаю отзывы . Якобы причина в плохих контактах. Начинаю разбираться. Вижу проблема больше с точками . Немного потренировался . Манипуляция стала несколько лучше. Провел благополучно QSO.
Ниже приложена запись. Слышно, что сбои исключительно на точках.
Мне кажется первопричина все таки не контакты. Он ямбический , плюс это конечно не "фирма". Контроля качества тут нет. Поэтому требуется привыкание и достаточно длительная тренировка для перехода на этот ключ с ключей других конструкций . В частности я заметил, касаться "пилы" надо нежно. Грубый метод работы как на других конструкциях тут не подойдет. Тогда работает более менее. Хотя, положа руку на сердце, я более склоняюсь к "менее" :)
Ну выводы конечно:
Вещь из разряда "брать не надо" Хотя надо отдать должное (не критиканством же одним заниматься ) , сделан красиво, будет украшать шэк. Можно даже изредка на нем работать на скорости 70-80 делая при этом иногда ошибку, что к слову мало критично.
Истинные же правоверные телеграфисты будут плеваться . Честно так и скажу .
Остальным неверным, лишь изредка работающих телеграфом, могу даже посоветовать брать. Изредка проводить на нем QSO можно.
Еще ключ вполне пригоден как запасной, экспедиционной. Лежит себе в бардачке машины, а на выездах ты его достаешь. Качество передачи тут второе.
Для бардачка самое то. Так как еще механически сделан прекрасно, ломаться там просто нечему . Да и тяжел, поставил и работай. Не надо никаких липучек , пластилинов и прочей лабуды .
Ну а я наверно следующие 30 лет проведу на прежнем ключе :)
Сделал мне ювелир-фокусник токарным способом подставку из яшмы,построю на ней что-нибудь особо симпатичное :)
Диаветр-100 мм- на мальньком фото плохо видно.
"Мне кажется первопричина все таки не контакты. Он ямбический , плюс это конечно не "фирма". Контроля качества тут нет. Поэтому требуется привыкание и достаточно длительная тренировка для перехода на этот ключ с ключей других конструкций . В частности я заметил, касаться "пилы" надо нежно. Грубый метод работы как на других конструкциях тут не подойдет. Тогда работает более менее. Хотя, положа руку на сердце, я более склоняюсь к "менее" :) "
Очень хотелось бы протестировать этот ключик,написал Вам в личку.
Ну суточная эксплуатация показала , что не все так плохо. НО этот ключ требует дополнительной тренировки . А вот насчет контактов я сомневаюсь. По моему там в этом плане нормально.
Самое большое достоинство этого ключа для меня в том, что он тяжелый. Поставил его в любое место стола и работаешь. А с липучками и пластилином я и на прежнем ключе намучился . Хотя безусловно на стареньком ключе я могу передавать с куда большей скоростью .
