Добрый день, Георгий !
Я несколько раз повторял однорычажники по разным схемам,- ломаный рычаг, магнитные демпферы, с целью добиться работы манипулятора без "отскока". И действительно конструкция (пост 2847) это позволяет. Четкая механическая фиксация исходного положения рычага. Достаточно просто и не "хлипко", имею ввиду прижим на пружинках и шариках. Натяг изменить, под себя, - дело одной минуты. Поднес отвертку к магниту, вытащил, подложил нужную шайбочку (отрезок стержня шариковой ручки диам 5мм),- поставил на место. Затем можно каплей клея зафиксировать магнит. Вращение вставки обеспечивается или на оси, или на кернах, как у тебя. А можно применить еще один простенький и надежный вариант, предложенный Валерием Алексеевичем (UA3AO),- на винте... смотреть пост 2584.
Что я и сделал в очередной конструкции. Винт М2,5, такая же резьба во вставке из бронзы (легко обрабатывается, да и сам по себе "скользкий" металл).
Узел вращения, - ротор мотора винчестера. П-образная скоба, она же и декоративная, из эбонита. Крышка на узле вращения тоже эбонит.
