Творчески переосмысленный Анатолием Акимовичем и сделанный им вариант манипулятора "HST" Single. Регулируется в широких пределах под любые требования любителей QRQQQ !
Валерий Алексеевич, TNX за тестирование и фото манипулятора!
В этом варианте, для фиксации рычага в исходном положении применен, хорошо себя зарекомендовавший, принцип подвижной вставки с выемкой и дополнительным подшипником, но теперь этот узел находится не на торце рычага, как в предыдущих манипуляторах, а перенесен ближе к оси вращения. Так же, как и в предыдущих конструкциях во вставке закреплен магнит диам. 5мм, который притягиваясь к подшипнику фиксирует исходное положение. Для плавного изменения усилия нажатия добавлен регулировочный регулировочный М4 (мелкая резьба), в торце которого зафиксирован магнит диам. 3мм, длина 4мм, - он дополнительно прижимает вставку к подшипнику, работая на отталкивание.
Узел вращения рычага - подшипниковая обойма от каретки жесткого диска.
Отскок, люфты, отсутствуют.
Не самоделки, но всё же - ключики от китайских товарищей на на ТаоБао .
[img size=400]http://img03.taobaocdn.com/bao/uploaded/i3/T1pkbfXahsXXcbdXw9_101952.jpg_310x310.jpg[/img]
Это я только немного показал....
Добавлено через 7 минут
А самое - это клон Бегалли-Скульптура это ссылка
Цена: ¥ 1680,00 = 280 usd без пересыла
На странице классный ролик...
Да тут половина ключей не китайские. Двойка от Виброплекса и Бегали вижу.
Просто хорошо сделанный клон. Ролик с ТаоБао http://yadi.sk/d/Z8AE-p0m3pe8o
Begalli Taobao.flv -10Мб
Добавлено через 14 минут
Анатолий, регулировочный винт М4 с магнитом проходит ниже контактов и находится под рычагом-коромыслом. Я правильно понял?
PS Избранное из "Про ключи отличные от Bencher" про манипуляторы с магнитно-механическим демпфированием можно скачать http://yadi.sk/d/cNiddCnS3h5zv
Да, Виктор, именно так.
Но если делать манипулятор "под себя", можно и без него обойтись, если в подвижную вставку изначально вложить достаточно мощный магнит, например, диам.- 5мм, толщина - 5мм(сейчас там диам. 5мм, толщ. 3мм), который обеспечивает достаточно "тугое" усилие. А уменьшать усилие простым добавлением немагнитной шайбочки под магнит.
Гитара - Евгений Пиджаков / RU9CK под аккомпанемент ансамбля телеграфных ключей под управлением UA3AO .
Здравствуйте Валерий RA1AOM !
Доброго здоровья Вам и Геннадию Михайловичу.
Очень нравиться Ваш миниатюрный манипулятор на подставке из стали Ду 80мм, H=28мм.
1. Не могли бы Вы пояснить конструкцию стойки между рычагами Вашего 2-х рычажного манипулятора(материал стойки, пластинок, контактов на них, крепление, подвод проводов и пр. ... Вообщем, что бы можно было повторить.
2. К магнитам с указок подходит штырь диаметром 2,5 мм, как Вы считаете его можно использовать для крепления на задней планке манипулятора или все таки магниты лучше запресовать в чашечки.
Спасибо
Виктор
Виктор,здравствуйте. Спасибо за пожелания. В посту 3149 есть фото, где можно рассмотреть интересующий Вас узел,насчет возможности повторить не уверен,хотя сделать можно все. Контактные накладки- пружинная бронза 0,4, хромированные, контакты-из токопроводящего материала.
От магнитных указок применить можно магниты с чашечками. Я так делал когда-то.
Продолжается макетирование однорычажника,накладочка- кахолонг+ смальта. Блок пока дюралевый, винты-случайные, подставка необработанная,только отрезанная. Большой кусман- это белая яшма, довольно редкая, может быть на ней смастерю. Блок значительно укорочен по отношению к первоначальным экземплярам. Накладка будет закреплена винтами м2 с зенковкой, рассматривается вариант изготовления накладки из кварцевого стекла.
Валера, а сверху накладка в виде японовского флага, или это так получилось?
Саша,привет! Японовский, японовский,туда и назначается :)
Комбинированный ключ "ВП".
"Многолетняя - более 50 лет - практика моей работы на различных ключах и устройствах для передачи сообщений кодом Морзе привела к разработке и созданию универсального инструмента, на котором можно работать как правой, так и левой рукой без каких-либо подстроек, разве что зазора между контактами .... На основе рабочего макета автора этот вариант профессионально изготовлен Бабковым В.Д. (RD3DB) и Першиным А.А. (RV3AE).
Этот ключ объединил в себе;
- полуавтоматический механический ключ - BUG, на котором можно работать, используя как одну, так и обе ручки;
- манипулятор электронного ключа ( маятник BUG-a при этом фиксируется специальной защелкой);
- двусторонний ключ ("side-swiper", "пила" ...) при зафиксированном маятнике.
Уникальный регулируемый демпфер приводит колебания маятника в паузах к полной остановке на любых доступных скоростях передачи в пределах 60 - 200 знаков в минуту. Аналогов этого ключа в мире нет".
(Выдержка - стр.78 - из готовящейся к изданию моей книги "КЛЮЧИ, СБЛИЗИВШИЕ КОНТИНЕНТЫ от Альфреда Вейла до наших дней".
Рабочий макет этого ключа можно увидеть на сайте Музея РКК www.rkk-museum.ru в "Коллекции друзей" - ключи UA3AO, эксп.№ А39.
Демонстрацию работы на BUG-e с двумя ручками можно послушать на YouTube "UA3AO -.... " Валерий/UA3AO
Хорошо получилось, Валерий Алексеевич. Ничего лишнего.
Натуральный КЛЮЧЬ!
Зайдя в гости на RK9LWA увидел такой ключик: и гаечный и телеграфный.
Автор Максим, Тюмень, публикую с устного разрешения!
