Однако в случае, представленном Виталием /Valetta , оператор SM7FBJ вовсе не тянется к ключу. Правая рука лежит на подлокотнике кресла и в этой комфортной позе он демонстрирует на своем Knife-Sideswiper очень качественную передачу CW .
А вот ключ сильно отличный от Bencher
Вложение 98406
Ron G3YUH изготовил патентованный Pendograph по старому чертежу, попутно обнаружив, отчего эти "пендографы" так и не выпускались.
Ссылка: key217
Спасибо, Андрей !
Очень интересную модель полуавтомата нашли, и что особо ценно - его история. Австралийцы в начале 30-х годов выдали и полный BUG-автомат, но профессионалы его не приняли ( сегодня на коллекционном рынке он стоит очень дорого ). Эта модель, доведенная до работоспособного состояния, отличается от остальных BUG-ов способом передачи точек. Если на обычном полуавтомате точка передается после удара большим пальцем по ручке ( выводим маятник из прижатого к демпферу положения в состояние колебания и передается серия точек ), то в этой модели, вертикальный маятник с U-контактом точек и грузиком для регулировки скорости в предстартовом положении не просто касается демпфера ( черный цилиндрик на фото ), а сильно прижимается к нему изогнутым концевым элементом горизонтальной подвижной части конструкции, напрягая плоскую пружинку, к которой и прикреплен маятник в верхней части конструкции. Степень необходимого усилия для удержания маятника в прижатом к демпферу состоянии регулируется посредством витой пружинки на дальней левой регулировочной стойке на основания ключа.
Нажав на ручку большим пальцем, выводим маятник из состояния покоя и он начинает колебаться с заданной грузиком частотой, с которой U-контакт и замыкает линию манипуляции - передаются точки.
Домашнее задание нашим ключестроителям - сделать и показать живьем ( возможно, кто-то и возьмется :-) ).
Домашнее задание нашим ключестроителям - сделать и показать живьем ( возможно, кто-то и возьмется :-) ).[/QUOTE]
Непростое такое задание :) В перспективе создание полуавтомата на подшипниках,причем оба рычага на одной оси.
А вот козырный ключик :) Все-таки горизонтальный магнитный "Ванька-встань-ка" очень даже хорошо центрирует рычаг. Идея появилась,когда я пытался рассоединить 2 круглых неодимовых магнита. Первые конструкции были с магнитами маленького диаметра, теперь- с бОльшим. Рычаг облегчен- высверлено 4 отверстия 5мм,хотя он итак весьма маленький.
Следующая конструкция- то же самое, но уменьшенное примерно в 1,5 раза для /P /QRP и на металлической небольшой но тяжелой базе.
Вчера с борта "Авроры" по случаю празднования дня ВМФ работала радиостанция RF1A- OPs RQ1AP, RA1AIR. RA1AOM.
Провели около 250 CW связей, использовали "Begali". Вполне работоспособный ключик.
И оригинальный ключ из радиорубки, я эту ручку еще с деттва запомнил, что какая-то она большая очень. Меня на "Авроре" принимали в пионеры :) А потом провели экскурсию по кораблю. Все было жутко интересно,мы даже побывали в машинном отделении.
И вот еще ссылочка- работаю на однорычажнике своей последней конструкции. Правда, парочка QSD имеет место- записали без особой подготовки,с первого раза.
ra1aom single lever - YouTube
Некоторое время назад была на форуме тема про 3D-принтер, точнее о применение его для радиолюбительских целей. Вот я и нашел применение: напечатал на нём ключ. На красоту и оригинальность не претендую, но всё собрано из подручных материалов, которые нашлись на заводе.
Вложение 101763Вложение 101764Вложение 101765Вложение 101766
Артем, а как насчет отскока при одном ( как видно из фото ) магните при малых зазорах? Очень интересно.
Отскок появляется тодько если его специально провоцировать ( стукнуть с оттяжкой или ковырнуть ). Если просто бросить, то отскока не наблюдается. Зазоры выставлял в две бумажки.
Представляю новую модель "MINI-BUG UA3AO". Насколько mini можно сравнит с батарейкой ( основание 100х60 мм ). Подвижная часть BUG-а - маятник с грузиком - в этой модели развернута на 180* и расположена на высоте 7 мм над основанием. Деревянная подставка будет другая ( подходящего материала пока нет...).
На ходовые испытания пригласил Владимира /UA3AMY. На скорости около 180 знаков/мн на слух воспринимается как электронный ключ. "И я хочу такую ! "-сказал Владимир.Вложение 102066
Через несколько дней сделаю небольшой фильм, который можно будет увидеть и послушать на YouTube. Вторая ручка позволяет работать на нем левше , как и на "CW Combine "ВП" UA3AO". Латунные стойки - спасибо RV3AE - Анатолию Акимовичу.
Привет народ.Тут такое дело-есть задумка приорести несколько(3-4) однорычажных манипуляторов в качестве призов в соревнованиях.Полазил по иннету-оказывается ,что ямбических полно,а вот однорычажных практически нет.Что можете посоветовать в этом плане? Ямбический MFJ забросил на полку и поставил старый на РП4.
Обратитесь к RA1AOM - он начал делать однорычажные .
Из однорычажных, очень неплохое изделие - Кент The KENT Singke Paddle Morse Key. И по деньгам разумная цена. Для призового фонда это немаловажно. К RA1AOM очередь на года расписана )))
Вот здесь можете заказать нужный вам ключ.http://www.ur5cdx.com/product_info.php?products_id=51
