Только!
Завидую я вам.
То что на вертикальном ключе можно сорвать руку, многие знают.
А вот что на электронном, почему-то думают что нет.
Ну вот - я вам тогда яркий пример обратного. И знаю многих других...
Срыв руки (не зависимо на каком ключе) происходит в цепочке
-зрительного анализа знака
- посыл в мышцы кисти импульсов закрепленных многократными тренировками очередности движения мышц для передачи этого знака
- и конкретное выполнение очередности этого движения.
Срыв начинает происходит постепенно со второй позиции, когда незначительное нарушение в передаче знака, будь это укорочение паузы между знаками ( при работе на эл. ключах) или элемента знака ( при работе на вертикальных) при наращивании скорости сперва не замечается, а потом закрепляется в мышечной памяти при дальнейшей тренировке. И когда это уже становится фактом и замечено самим участником, то обычно это его раздражает и он начинает интенсивно тренироваться в надежде быстро исправить это и тем самым закрепляет в мышечной памяти этот срыв.
Ведь при работе и на вертикальном, и на горизонтальном (манипулятор эл. ключа) ключах без разницы в каких направлениях работает кисть.
Исправление таких срывов тяжелее всего на вертикальных ключах, и достигается это или немедленным прекращением всех тренировок, с последующим возобновлением их, но с малой скоростью, или продолжением тренировок с маленькой скоростью, но с большими разделами между знаками до появления на этой скорости максимальной уверенности в передаче сорванного знака.
Я многократно проходил это на обоих видах ключей.
Не знаю,что это было-срыв,или нет-в армии при передаче цифры 8 третье тире стал укорачивать,видимо хотелось быстрее передать. Исправил самостоятельно,многократным повторением на небольшой скорости,
Пополнение коллекции Сергея DF6MU,вчера провели bug QSO,очень приятно звучат старинные инструменты!
Красота....:
http://gallery.me.com/kindsvaters#10...lack&view=grid
Тема приобрела «трамвайный эффект»
(Это когда зачинщик спора в трамвае давно вышел, а все остальные продолжают ругаться)
2 UA3RMB
Барабан Страдивари !!! Звучание улучшается с годами - новые обертоны появляются .
Не понимаю, причем тут передатчик. Разные ключи звучат по-разному. Чтобы услышать это достаточно НЧ генератора. :rabbi:
Я то понял, что написал, а Вы похоже нет, к сожалению. :hi:
И контрольный , в голову .....
Я с месяц назад решил купить новую клавиатуру для компа . По-меньше , да и USB - модно , вроде . Отдал почти 25$ . Помучался и отложил в сторону - кнопки как-то не так нажимаются. Достал старую MITSUMI . ВСЁ .
Что-то мне кажется , что не я один такой .....
- то скрипка - это трансивер, а ключ ( неважно какой ) - смычок ( который собственного звука не имеет ). И какой будет сигнал на выходе трансивера, от возраста "смычка" не зависит, а лишь от того, кто, как и на каком "смычке" работает.
Вы в эфире на НЧ генераторе работаете?
