For R4NX -
Зайдите в Музей РКК на мою коллекцию; Эксп.№ А 35 ( 9-я строка сверху).
For R4NX -
Выходит это не следы ремонта и не случайный гвоздь :)
таким стабилизатором дорабатывались полуавтоматические манипуляторы для исключения ошибок (дробление точек)
http://artifaxbooks.com/dotstabilizer.htm
Спасибо , Алексей !
Вы очень доходчиво прокомментировали тему "ржавого гвоздя" для UU3JC,
только он не проявил никакого интереса к назначению этого устройства,
изобретённого выдающимся телеграфистом Мак Элроем. Эта идея очень
оригинально решена в немецкой конструкции BUG-a NOVOPLEX (имеется
в моей коллекции... ).
Показываю с большим увеличением...
А когда возникает это дробление?
For RK3FW =
Для полной ясности начну с некоторого отступления. КАМЕРТОН - небольшой прибор, издающий звук строго определённой частоты.Для настройки музыкальных инструментов применяется стандартный камертон,издающий звук ЛЯ 1-й октавы частотой 440Гц. Чтобы он зазвучал, его надо слегка ударить.
U-контакт точек BUG-a тоже представляет собой маленький камертон,
собственная частота которого определяется его размерами, свойствами
металла, из которого он сделан.
Чтобы передать BUG-ом "точку", нужно коротко и чётко ударить большим пальцем по ручке BUG-а. U-контакт - наш маленький камертон -ударился об ответный фиксированный контакт и пришёл в колебание, равное его собственной частоте,затем он вошёл в полный контакт с фиксированным контактом. Теперь всё произошедшее в врезультате даё "точку", фронт которой начинается очень короткой серией колебаний с собственной частотой U-контакта, переходящей в полное замыкание на время, необходимое для передачи одной точки с заданной скоростью.
Так вот dotstabilizer Мак Элроя и убирает этот собствен -ный дребезг.
Надо заметить, что этот дребезг НИКАК не влияет на приём такой передачи, но придаёт некоторую особенность звуча -нию кода - некоторый шарм. Но Мак Элрой был поборником стандартного качества ... в ущерб шарму . Этот дребезг устраняется и кусочком поролона, вставленным в изгиб U -
контакта.
Понятно. А что фирма Виброплекс? Принципиально не хотят устанавливать подобное устройство, не считают это недостатком или стали применять специальную пружинку для контакта, с частотой резонанса, не достижимой при работе на BUG-е?
А Мак Элрой не ставил эту "примочку" на выпускаемые фирмой BUG-и. Это была
опция. Что касается Vibroplex Co. то уж они-то точно знают, что это не предмет
первой необходимости для оснастки BUG-a/
Vibroplex Co. выпускает для своих изделий Extenderdot -
очень полезное устройство , позволяющее работать QRS
c очень хорошим качеством.
Нашел у них на сайте в аксессуарах только Arm Vari-Speed в двух модификациях...
Михаил, это оно и есть, только дано с другим названием. Известно, что QRS на BUG-e передавать очень трудно, но с этим Vari-Speed даже 40 знаков в минуту получа-
ется очень прилично. Имеется в виду, что оператор не начинающий и уже владеет
BUG-ом. Начинать учиться на BUG-e надо на скорости порядка 90 ... 100 знаков.
73! и спасибо за интересные вопросы.
GL & CU
Вот и ко мне приехал долгожданный девайс :dance3:
Сижу балдю... :D
Валерий, очередное и внеочередное, агромадное тебе спасибище, за твой труд. Береги руки, они нам нужны!
Поздравляю, Олег!
Теперь и у вас CW-Stradivarius от RA1AOM !
Валерий
Спасибо, Игорь!
А справа у вас оператор подземелья?
Примерно так . А вообще брат-сантехник , одна из Омских достопримечательностей - сантехник Степан . Копия , правда , оригинал , по-моему в Чехии .
Я , правда , живу почти год теперь в Нижнем Тагиле , тоже достопримечательности есть - ключ от RA1AOM и оригинал Рафаэля Санти - " Рождение Мадонны" ( она же " Святое семейство " ) - 503 года картине .
И среднегодовая температура - 1,8 ( сегодня снег шёл раз 8 ) .
