Куда Вам "ссылку"? AOM регулярно присутствует в этом форуме. Напишите ему в ЛС.
Там-же и цену обсудите.
Тем не менее, эта ветка форума насыщена сообщениями об их приобретении... :)
Пока рановато,надо там подправить кое-что :)
Добавлено через 5 минут
Один магнит расположен на торце рычага,второй подводится в чашечке,обеспечивая фиксацию в "нейтрали" - новое техническое решение. Все сделано в одном блоке,никаких контактных стоек-это тоже ново. Контакты на пластинкх из пружинного материала. Надеюсь,вскоре показать уже готовое изделие.
Ключ работает очень приятно,полная скорость ЭКМ-4-не проблема,планируется организация мелкосерийного производства на различных подставках.
Да, 2 магнитных шарика притягиваются друг другу в строго определенном положении-осталось только зафиксировать их в чашках.
А без интересных решений не было бы интересных изделий. Кстати-разрезной блок для подшипников никто не делает-на мысль навела конструкция крепления распредвала-постельки :)
Добавлено через 8 минут
А еще есть идея-сделать однорычажник с "окном" в рычаге,внутри которого будет мой классический контактный блок.
Ключ (пост2476 http://forum.qrz.ru/post710108-2476.html) мне подарил Анатолий.
Огромное спасибо ему за этот прекрасный подарок!
Ключик Класс! Как снаружи, так и в работе! "Золотые" руки.
Прозвучала короткая очередь из моего устройства...
Да, подключил, провёл несколько связей, оно не рассыпалось.
Можно отлаживать и доделывать.
Вот "он", мой ручной "пулемёт":
Симпатичный ключик,поздравляю! Ось высоковата только выступает. Рычаг из оргстекла?
Я недавно написал здесь, что внимательно штудирую топик, записываю советы, набрал большое количество решений, - спасибо всем, кто не прячет свои секреты. Механика: - Валерий подробно рассказал, как сделать держатели магнитов, как их запрессовывать, как добиться, чтобы не дёргался узел на конусах, которые надо бы и закаливать... Пока я так и поступаю, уйдя от обломка ножовки к совсем иной технике манипулирования. Поэтому сделана прямоугольная составная рамка из стальных пластин и стоек, в которой "качается" одиночный "lever" на конусных подшипниках. Контакты подпружинены, изменяя расстояние между магнитами и добиваясь их соосности, устанавливаем нейтральное положение рычага, но при этом изменяется расстояние между контактами... Избегайте крепить подвижные детали на алюминии и оргстекле, это чревато ошибками, любите настоящие металлы!
Спасибо, мне приятно услышать это от Вас, Валерий! Рычаг из алюминия, просто он отполирован и слегка отсвечивает, как и другие детали "пулемёта". Ось еще не подверглась "обрезанию", я её заменю на более короткую, да и весь механизм качалки будет компактнее, одним конструктивом.
Из оргстекла только основание, на котором всё собрано, а оно крепится в стальной плите, 1, 2 кг.
Это точно,хотя нержуху шлифовать-полировать,резьбы резать-радости мало. Зато сделал-и навсегда. С латунью-все просто,но потом-в гальванику надо отдавать,а с острых углов хром слезет при глянцевании. Оставить желтую- скоро будет темная,как у одного известного изделия. Посему выбор небольшой :)
На следующей неделе мне должны принести несколько умерших винчестеров, хочу взять оттуда те детали, которые пригодятся для ямбического ключа. Некогда летом отдыхать, - самое время работать, укрывшись от жары.
Но пределом желаний является сделать центральный блок такого типа, как у RA1AOM/
Чертежи сделал, отдал мастеру "по жёсткому металлу", жду результат, - из станков у меня дома только табуретка.
Перед расчленеием блока надо нарезать резьбы,потом в отчлененных фрагментах просверлить отвестия под стягивающие винты M3 или М4. Пометить право-лево-верх-низ до экзекуции. Дисковой фрезой попытаться можно,но.... Скорее всего уведет,и деталь-на выброс Хотя дюраль можно попробовать. Есть метод электроэррозии-идеальный вариант,но встает вопрос его доступности,там рез 0,1-0,2.
Добавлено через 15 минут
А мужики-то не знают :)))))
Эт точно, из станков дома только табуретка (с). Кинул клич по всем газетёнкам с объявлением о поиске "спеца" по работе с металлом. Тихо...Руками-то можно делать,но не всё. К примеру, просверлить посадочные для подшипников, без приспособления, невозможно, сверлить отверстия в нерж или инстр стали "на коленке" проблематично, вертикально, разумеется. Не учите, что можно сделать домашний сверлильный станок! Просто хочется работать в эфире, не выходя на поточный уровень производства. Как в том мультике: "...ищу друзей...
PS Читаю информацию, набираюсь теоретических знаний, уважаю конструкторов данного "прибамбаса"!
