Привет! Есть кругляк диаметром 80 или 90,чистенький,привезу для ликвидации катастрофы.
Ну а к хорошему быстро привыкаешь :)
Мне принесли 4 "упокоившихся" винчестера, - кроме страшной силы магнитов (подарю знакомым учителям физики...) и огромного числа винтиков "не под наши отвёртки", нескольких очень красивых 13-миллиметровых подшипников, выковырял и то, что показалось удобным сразу использовать в однорычажных манипуляторах.
Игорь, Вы, очевидно, имели в виду вот такие детали:
To: RA1AOM
Валерий. Может глупый вопрос. Если найдутся толковые стеклодувы, можно ли "отлить" подставку из стекла с последующей полировкой? Отверстия, видимо, при литье надо заранее предусмотреть вставкой заполнителями с последующим их удалением.
Интересно, кто-то уже где-то такое видел? Стекло имеет удельный весь, не уступающий камням. Но обработка!.. А ведь обрабатывают же... Я себе как представлю игру цветов на гранях...
Расфантазировался, надо искать в продаже губозакаточную машинку. :)
Да , Яков , они .
Первое , что посоветую - купить " отвертки " и со звездочками и с шестиугольниками и вообще всякие разные . Простые , дешевенькие наборы с магнитрыми вставками - вполне пройдут . Вам ведь не пром. производство организовывать ... А винтики там тоже немагнитные . + не корродируют со временем . Подумайте ...
Так . И второе . У одного сбоку - классический винт . У другого " клоп " сверху . Оба варианта - работоспособны , как видите .
Ну а то , что внутри резьба " не та " , так это мелочи ! ВНАГЛУЮ поверх нарезаем НАШУ !!! Металл там хороший . Даже внешне выглядеть будет нормально . Магниты тоже вполне применимы . Только вот они не совсем круглые , но и это не страшно . Можно сделать щель в алюминии и его туда затолкать ...
Ну и раз у Вас есть " нужные " друзья , то просите у них интерфейсные шнуры от старых ( ламповых ) мониторов , модемов , COM u LPT портов . На них - красивые " барашки " . Пара , как минимум , на каждом .
Вот таким набором я и "победил" все эти красивые "не наши" винтики.
Жду заказанные у фрезеровщика блоки, заказал два, с отверстиями под подшипники, как советовал Валерий, RA1AOM. Будет задержка, так как у мастера нечем отрезать верхнюю и нижние прижимные части. Почему заказал два блока? Ну, один-то я обязательно запорю...
Да, я не поленился сходить к ним на работу, винтиков с головками красивыми немного повыкручивал. Из тех же шнурков вытащил трубки ферритовые и уже сделан ВЧ трансораматор с воздушным витком, для питания простых антенн и вертикалов. (Извините за оффтоп...)
Спасибо, в 100 метрах от моего дома есть такая мастерская, правда, не ювелиры, но камни режут, попробую наведаться. Спасибо.
Готовимся с друзьями выехать на неделю в горы, попросили скрутить что-либо для ямба, здесь на форуме я видел нечто похожее. Вот по тому типу я скрутил ключ, как ни странно, но прилично работает, ход мягкий, зазоры выставил маленькие, и ... дребезга нет. В основном время потратил на полировку и чистку. Вот он:
http://en.wikipedia.org/wiki/Torx
Тут рисунки и названия головок винтов.
И тут ... :)
Игорь, спасибо за рисунки болтов, теперь знаю, какой куда подходит...
Особенно понравился болт для не просверленных отверстий!
Только не понял, как его потом выкручивать...
Покажу завтра своим коллегам, только надписи удалю...
Зашёл сегодня к "надгробных дел" мастерам, по совету Игоря, UT3IM...:good:
Не потому, что уже пора, - только "для поговорить" о камушке, подставке под ключик.
Действительно, готовы отрезать и зашлифовать любых размеров базальтовый или мраморный обломок, которых у них целый угол набросан.
Не выбрасывают, так как дробят и делают из них "псевдокамни", тоже можно заказать, любого цвета и размеров, даже с куском железа внутри.
Вопрос. Как потом делать отверстия в базальте и граните? Не треснет ли изделие? Будет ли хорошо полироваться?
P.S. Красный базальт... как на одном сооружении советских времён. :comando:
