Здравствуйте, если не изменяет память, оператор, это Слава, UA0AOZ/0,
а остров это - Чкалов, AS-114, 2006 год.
Добрый вечер всем! Две недели изучал все 177 страниц форума... Сейчас весь под впечатлением от искусства МАСТЕРОВ. Теперь о главном. Все просмотрел, но не увидел подшипников, вернее опорных точек на шариках от подшипников. У меня такой узел работает уже лет 12-13 и, хотя я только сейчас увидел работы МАСТЕРОВ, я был вполне доволен работой такого манипулятора. а сейчас, оказывается, все не так делал. Вот теперь начал делать новый манипулятор. Вопрос к Валерию, RA1AOM, может такой узел не практичен, или просто так делать никто не пробовал? Почему предпочтение отдается только подшипникам, ведь шарик работает точно также, а изготовить такой узел гораздо проще... Люфта нет ни в каких плоскостях.
Всё у вас правильно с шариками ! Такая опора сделана даже а английском BUG-е !
Если интересно, посмотрите в моей коллекции в Музее РКК Эксп. А27.
Спасибо. Великолепная коллекция! Интересная форма корпуса. Теперь с уверенностью можно продолжать делать ключ. У меня уже изготовлено перо... сильно похоже... когда разрешат вставлять фото покажу
А вы делаете single или double-lever ? Очень интересно ... может покажете на
UA3AO@rambler.ru ?
Single На данный момент... а работал на Double- правда такой показывать после такого форума... это не просто стыдно Hi! А, то, что сейчас делаю, перешлю
Спасибо! Посмотрел. Прозрачная ручка просто великолепна ! Похожа очень на ручку немецкого BUG-a "NOVOPLEX" ! Да и у английского почти такая же ... Так что выхОдите на уровень ключестроительной классики !
Делал под себя , интуитивно... Интересно: все время работал на ямбике ( в смысле с двумя рычагами) но, не в ямбическом режиме, проблем совсем не было, а сегодня включил в свой TS-850, ямб мешает сильно на повышенной скорости... видимо что-то не так...правда работал в основном в TR4W, наверное тут заковыка, буду думать
Да бросьте вы это баловство с ямбиком. Не даёт никаких преимуществ. Единственное у него достоинство_ это отсутствие отскока.Но нормально настроенный "сингл" более "послушен" на QRQ .. А "заковыки" не от TR4W а от выбора в меню режима ямбика - A или B.
Спасибо, буду заниматься single-...
Подарю подшипники. Внешний диаметр 8 мм, внутренний примерно 3.
Толщина 3 мм.
Нашел у себя 8 шт.
Буду рад, если найдется им применение в хороших манипуляторах.
73! Alex
Самый оптимальный размер, такие и я применил, хотя попались засоренные,
что нормально "вылечилось". Отзовутся желающие ключестроители, приберегите подшипники для них.
Показываю ещё один ключик, сделанный на вращающейся опоре дисков очередного винчестера. Балансировка - магнитная, дребезга и отскоков - нет, легко подбирается усилие нажатия.
P.S. Оказалось, что верхняя, вращающаяся часть, на которой установлен рычаг, электрически не соединена с опорой, - пришлось о рычага выводить мягкий проводник. Такой же проводник приходится выводить от рычага, насаженного на ось, вращающуюся в подшипниках (в конструкциях с парой подшипников), - стоит проверять сопротивление между обоймой и осью...Из-за этого возможны сбои при передаче, так как в значительных пределах изменяется сопротивление в слаботочной цепи.
Вроде и примитив , но ... всё равно элегантно смотрится . Тут как раз опора нужна из камня , будет весчь ...
Разведал , где в Тагиле малахит ещё остался , но прям на жиле магазин стоит , блин . Уже тоннель копали , 12 метров прорыли и вода ... Но куски с кулак собираю понемногу ...
