Прекрасный single и прекрасная работа!!!
Вот бы мне в свое время в радиорубку такой.
Два магнита на притяжение и два подшипника
Или я ошибаюсь?
Или я ошибаюсь?
Да, один из магнитов в теле рычага,подшипника 2-это очевидно. Еще есть дополнительный магнитный демпфер между осью и ручкой-он не виден ни на фото,ни на изделии.
Уважаемые друзья! Мне попал в руки манипулятор без опознавательных знаков, но по виду вроде как "Альманах-Про"(МК-237), немного пострадавший... У него свободно болтается серебряный контакт в коромысле. Это так есть? или просто не доработанный до конца экземпляр. Интересно люфт очень небольшой в отверстии ручки, но при нажатии он остается в контакте с одним из контактов (Hi). Может просто его надо расклепать немного , и все проблемы???
Добрый день всем! По-видимому я задал вопрос некорректно. Не того уровня...Sorry
Если контакт болтается, то его надо немного расклепать.
Спасибо Валерий!
Еще вариант ключа из подручных материалов. В качестве подшипника используется двигатель от жесткого диска.
Спасибо, это сделано в выходной день из того, что нашлось под рукой. По ощущениям - работает неплохо, но мне кажется рычагу не хватает демпфера. Валерий RA1AOM не зря в свой конструкции его применяет, сейчас думаю как тоже сделать.
Магниты выковыряны из ручек ненужной женской сумки :) Диаметр и длинна магнитов 5 мм., один впресован в рычаг, второй вставлен в гильзу на регулировочном винте (используется металлическая часть от предохранителя подходящего диаметра).
Если один из магнитов заменить на магнит-шарик диаметром 5мм, то фиксация "нуля " рычага станет более четкая. Главное положение шарика правильно сориентировать перед закреплением в теле рычага.
Тоже пробовал разные варианты магнитных демпферов, результаты пока неутешительные. Нужен кропотливый подбор положения магнитов, иначе появляется мертвая зона в исходном положении рычага. Неоправдано для простых конструкций.
Возможно,ее хозяйка имеет другое мнение...Уже поздно..:)
Ух,кропотливый- но с третьего раза получилось. Везение никто не отменял :)
Добавлено через 4 минуты
Конструкция демпфера очень проста-один магнитик диаметроь 4 мм в рычаге,второй-в сборочном блоке.
Анатолий, хорошо, что Вы сами пробовали разные варианты и сейчас сообщили о результатах. По крайней мере для меня сэкономили много времени. Я бы пошел по тому же пути..
Сейчас подготовил другую ось, буду делать как у Вас с двумя магнитами по разные стороны рычага. Только чтобы не переделывать основание, контакты и магниты будут наоборот (от оси подшипника сначала контакты а затем магниты). Надеюсь, что это не принципиально.
Все было сделано официально и с достойной компенсацией, иначе я бы тут сейчас не писал..;)
Можно сделать регулируемый вертикальный демпфер- оди магнит жестко внизу, а второй- в чашечке на винте в теле рычага между ручкой и осью к нему подводится. А основная регулировка мощными магнитами на "хвосте" рычага-на притяжение. Вот и идеальный single lever paddle (C) :)
