Страница 182 из 513 ПерваяПервая ... 82132172175176177178179180181182183184185186187188189192232282 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,716 по 2,730 из 7693
Like Tree4776Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #2716
    07.10.2010
    Архангельск
    137
    88
    Прекрасный single и прекрасная работа!!!
    Вот бы мне в свое время в радиорубку такой.
    Два магнита на притяжение и два подшипника
    Или я ошибаюсь?
  2. #2717
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,188
    1709
    1077
    Да, один из магнитов в теле рычага,подшипника 2-это очевидно. Еще есть дополнительный магнитный демпфер между осью и ручкой-он не виден ни на фото,ни на изделии.
  3. #2718
    31.07.2012
    Арзгир
    407
    132
    356
    Уважаемые друзья! Мне попал в руки манипулятор без опознавательных знаков, но по виду вроде как "Альманах-Про"(МК-237), немного пострадавший... У него свободно болтается серебряный контакт в коромысле. Это так есть? или просто не доработанный до конца экземпляр. Интересно люфт очень небольшой в отверстии ручки, но при нажатии он остается в контакте с одним из контактов (Hi). Может просто его надо расклепать немного , и все проблемы???
  4. #2719
    31.07.2012
    Арзгир
    407
    132
    356
    Добрый день всем! По-видимому я задал вопрос некорректно. Не того уровня...Sorry
  5. #2720
    22.11.2005
    2,188
    1709
    1077
    Если контакт болтается, то его надо немного расклепать.
  6. #2721
    31.07.2012
    Арзгир
    407
    132
    356
    Спасибо Валерий!
  7. #2722
    QRPP
    23.02.2006
    Apsheronsk
    9
    10
    5
    Еще вариант ключа из подручных материалов. В качестве подшипника используется двигатель от жесткого диска.
ID:	75752   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #2723
    31.08.2009
    г.Лебедянь
    448
    145
    513
    Классный ключик получился, а магнитики от чего??
  9. #2724
    QRPP
    23.02.2006
    Apsheronsk
    9
    10
    5
    Спасибо, это сделано в выходной день из того, что нашлось под рукой. По ощущениям - работает неплохо, но мне кажется рычагу не хватает демпфера. Валерий RA1AOM не зря в свой конструкции его применяет, сейчас думаю как тоже сделать.
    Магниты выковыряны из ручек ненужной женской сумки Диаметр и длинна магнитов 5 мм., один впресован в рычаг, второй вставлен в гильзу на регулировочном винте (используется металлическая часть от предохранителя подходящего диаметра).
  10. #2725
    07.05.2008
    77
    724
    361
    1421
    Если один из магнитов заменить на магнит-шарик диаметром 5мм, то фиксация "нуля " рычага станет более четкая. Главное положение шарика правильно сориентировать перед закреплением в теле рычага.
    Тоже пробовал разные варианты магнитных демпферов, результаты пока неутешительные. Нужен кропотливый подбор положения магнитов, иначе появляется мертвая зона в исходном положении рычага. Неоправдано для простых конструкций.
  11. #2726
    22.11.2005
    2,188
    1709
    1077
    Возможно,ее хозяйка имеет другое мнение...Уже поздно..
    Ух,кропотливый- но с третьего раза получилось. Везение никто не отменял
    Добавлено через 4 минуты
    Конструкция демпфера очень проста-один магнитик диаметроь 4 мм в рычаге,второй-в сборочном блоке.
  12. #2727
    QRPP
    23.02.2006
    Apsheronsk
    9
    10
    5
    Анатолий, хорошо, что Вы сами пробовали разные варианты и сейчас сообщили о результатах. По крайней мере для меня сэкономили много времени. Я бы пошел по тому же пути..
    Сейчас подготовил другую ось, буду делать как у Вас с двумя магнитами по разные стороны рычага. Только чтобы не переделывать основание, контакты и магниты будут наоборот (от оси подшипника сначала контакты а затем магниты). Надеюсь, что это не принципиально.
    Все было сделано официально и с достойной компенсацией, иначе я бы тут сейчас не писал..
  13. #2728
    22.11.2005
    2,188
    1709
    1077
    Можно сделать регулируемый вертикальный демпфер- оди магнит жестко внизу, а второй- в чашечке на винте в теле рычага между ручкой и осью к нему подводится. А основная регулировка мощными магнитами на "хвосте" рычага-на притяжение. Вот и идеальный single lever paddle (C)
  14. #2729
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    регулируемый вертикальный демпфер- оди магнит жестко внизу, а второй- в чашечке на винте в теле рычага к нему подводится. А основная регулировка на "хвосте" рычага-на притяжение.
    Это типа такого ?
  15. #2730
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Для демпфорования между магнитами нужно поместить короткозамкнутую катушку.
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
