02.09.2012, 22:13 #2776Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,499
- 1658
- 3460
Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
05.09.2012, 14:18 #2777QRP
- 27.02.2012
- 73
- 23
Валерий !
Присоединяюсь к поздравлениям.
Здоровья и творческих успехов
Виктор
73!Виктор, US0IZ
06.09.2012, 10:55 #2778Заблокирован
- 07.05.2008
- 78
- 724
- 361
- 1421
Ключик на основе ротора от мотора винчестера...
Два магнита:- шарик (диам.- 5мм) на подвижном рычаге, на регулируемой стойке натяжения цилиндрический магнит (диам.-5мм, длина- 5мм). Достаточно четкая фиксация исходного положения рычага.
Ради экперимента добавил плоскую пружину, с закрепленным на ее торце подшипником диам.- 4мм, который фиксируется в "лунке" (треугольная проточка) на кромке окружности диска. Теперь хорошо ощущается нейтраль ключа.
Регулировочные винты (М4, мелкая резьба) подтормаживаются вставками (длиной пара мм.) из полиэтиленового шнура ( диам.2,5мм) в резьбе крепления стоек к основанию, (можно обойтись без контровочных шайб).
PS. Коллега по работе, Вадим RD3DB, подкинул интересную идейку, если кому интересно поэкспериментировать с движками от хардов...
По окружности ротора имеется магнитное кольцо, состоящее из секторов.
Его можно использовать и как для демпфирования, и как "магнит в теле рычага". При подведении внешнего магнитика ротор четко становится в фиксированное положение между секторами магнитного кольца.Последний раз редактировалось RV3AE; 06.09.2012 в 11:01.
06.09.2012, 13:45 #2779Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Прекрасная работа, Анатолий !! Поздравляю. А крышечку бы ему от пыли прозрачную ....
Валерий UA3AO
06.09.2012, 14:09 #2780Заблокирован
- 07.05.2008
- 78
- 724
- 361
- 1421
06.09.2012, 21:50 #2781Standart Power
- 31.08.2009
- г.Лебедянь
- 449
- 146
- 516
06.09.2012, 22:04 #2782Заблокирован
- 07.05.2008
- 78
- 724
- 361
- 1421
Сергей, основание из листа эбонита, толщина 8мм, размер 55Х75мм. Подошва,- обычная сталь толщиной 16мм. Сначала обработал напильником, наждачкой, затем отполировал на войлочном круге с пастой ГОИ.
Последний раз редактировалось RV3AE; 06.09.2012 в 22:32.
07.09.2012, 06:43 #2783Very High Power
- 10.02.2008
- 80
- 2,499
- 1658
- 3460
Вот такой макет в качестве эксперимента на роторе от винчестера попробовал сделать с использованием демпфера - алюминиевой пластины в сильном магнитном поле. Взята сборка магнитов от винчестера, толщина алюминиевой пластины около 3мм (по максимуму для достижения максимального эффекта, зазор между магнитами - 3.5мм). Дополнительно 4 магнита на отталкивание возле рукоятки создают необходимое натяжение. На удивление работает очень четко. Первоначально я поставил магнит в торце рычага и на отдельной стойке напротив другой магнит (на притяжение) для демпфирования, но как-то это работало хуже, и я изменил дизайн.
Ключ работает четко, ни вибрации рычага или отскоков не заметил, демпфирование очень эффективное.
К сожалению, нет необходимой толстой стальной или латунной пластины для основания. О красоте сильно не заботился, все же макет, плюс отсутствие станков (кроме сверлильного), сделано на коленке. Контакты взяты от какого-то реле, серебрянные. Собрано все на 6мм пластине из лексана.Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
07.09.2012, 07:10 #2784High Power
- 02.02.2006
- РФ ТиНАО, метро Коммунарка
- 76
- 586
- 120
- 87
Вот это новый подход в ключико-строении!
Сам я не один раз делал разные варианты однорычажных манипуляторов.
И проблема демпфера всегда была довольно острая (за исключением поролона между пилой). А этот вариант очень притягателен. Спасибо, Георгий!
P.S. насколько глубоко пластина погружена в поле магнитов?Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE)
07.09.2012, 08:15 #2785Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
07.09.2012, 08:27 #2786Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
N2HO = Георгий, при такой серьёзной начинке конструкции магнитами присутствие алюминиевой пластинки представляется совершенно излишним. Попробуйте её убрать - интересно очень .... Всё теоретизирование начиналось с замкнутого витка в магнитном поле, а теперь видно, что такого магнитного поля достаточно ( сужу о магнитном поле по количеству установленных магнитов - см. например post # 2778 ) и без витка-пластины. Ну что-то напоминает "Чёрный квадрат " - вроде и картина а ....
( H I !! )Последний раз редактировалось UA3AO; 07.09.2012 в 08:55.
Валерий UA3AO
07.09.2012, 09:24 #2787
07.09.2012, 09:54 #2788Standart Power
- 21.02.2006
- Ровно
- 90
- 303
- 86
- 333
Демпфирование...
Вижу, Анатолий Акимович, что и Вас этот вопрос заинтересовал, мне он тоже интересен, с точки зрения самого физического процесса.
Вот и провёл я небольшой эксперимент: тонкий модулированный луч маломощного лазерного излучателя отражался от маленького зеркальца, приклеенного к рычагу ключа и попадал на вход лабораторного приёмника ИК-лучей, далее сигнал, после обработки и усиления, выводился на осциллоскоп...
Если рычаг был в покое, наблюдался меандр постоянной амплитуды. Затем ключ ставился в положение, кода меандр не наблюдался. При манипулировании наблюдались отдельные посылки с постоянной амплитудой и наличием затухающих "хвостиков" - результат отсутствие демпфера, - их амплитуда составляла 5-10% от амплитуды меандра, а длительность спада - 10-20% его длительности (определялось при одном нажатии ключа).
Вывод - это резерв увеличения скорости передачи, правда, - для тех, кто способен передавать на больших скоростях, - демпферы нужны!
Но, без механических деталей, да поможет нам магнитное взаимодействие!
Жду Ваши комментарии.Яков, US0KF, ex: 038002, UB5AWK, UB5XY, UB5KF
http://us0kf.ucoz.ru
07.09.2012, 11:01 #2789Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
07.09.2012, 13:49 #2790High Power
- 02.02.2006
- 76
- 586
- 120
- 87
Отлично сказано!
Но ещё лучше посмотреть http://video.yandex.kz/#search?text=...vG4Oc9SW9xc%3D
или http://www.youtube.com/watch?v=SWA8YPVSRQs оно же.
P.S. кстати, работа асинхронных двигателей тоже основана на токах Фуко :-)Последний раз редактировалось UN7GCE; 07.09.2012 в 14:06.
4828Спасибо
