Страница 191 из 515 ПерваяПервая ... 91141181184185186187188189190191192193194195196197198201241291 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,851 по 2,865 из 7716
Like Tree4828Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #2851
    Standart Power Аватар для RW6A
    04.09.2010
    Краснодарский край
    252
    96
    82
    Тоже использую у себя ключик от UA4WIC.
    Доволен! Работает мягко и четко!
    Юрий/RW6A
  2. #2852
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    Цитата Сообщение от UI7F Посмотреть сообщение
    этапы творчества?
    Интересно было дать вторую жизнь "деталькам" от дохлых жестких дисков.
    В этой конструкции (сообщ. 2847) был применен узел вращения от мотора винчестера. Добавил Т-образный рычаг, и вставку для ручки рычага, выпилены из полоски 8мм дюрали. Закреплены к обойме винтами М2,5, + эпоксидный клей. Прикрыто декоративным цилиндриком из эбонита.
  3. #2853
    QRPP
    01.10.2012
    5
    Цитата Сообщение от RA3BA Посмотреть сообщение
    Несмотря на то, что творения UA4WIC являются копиями известных брендов, качество изготовления ключей вызывает несомненное уважение. И если возможно, фото реплики Кента представьте в более крупном ракурсе.
    Вот только такая с дружественного сайта
  4. #2854
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,499
    1658
    3460
    ЗдОрово сделано, было бы интересно посмотреть без того декоративного цилиндрика, как это внутри выглядит.
  5. #2855
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Single Lever by RV3AE
    Без декоративной крышки...
Название:	Приложение к Самоучителю 300.jpg
  6. #2856
    31.07.2012
    Арзгир
    407
    132
    356
    Приложение к какому самоучителю??
  7. #2857
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Самоучитель к ключестроению отношения не имеет...
  8. #2858
    QRP Аватар для R2CQ
    30.05.2012
    Moscow
    75
    16
    3
    17
    Цитата Сообщение от UA3AO Посмотреть сообщение
    оснащённый такой системой демпфирования, которая позволяет забыть столь неприятное понятие, как отскок. Не требуется никаких ухищрений и тонкостей в настройке !
    Добрый день! А по подробнее о системе демпфирования можно?
  9. #2859
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Здравствуйте! Как только автор - RV3AE / OM Анатолий - прочитает ваш вопрос, он непременно на него ответит.
  10. #2860
    QRP Аватар для R2CQ
    30.05.2012
    Moscow
    75
    16
    3
    17
    Спасибо!
  11. #2861
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    В предыдущей конструкции (сообщение 2837) я останавливался на этом моменте. Здесь выполнено аналогично, лишь подвижная вставка несколько больших размеров: 10х15мм, толщиной 8мм, из бронзы. И магнит помощнее, диам. 5мм, толщина 5мм. Подшипник с наружным диам. 6мм. На фото(2847) можно рассмотреть, при увеличении, форму выемки.
    ...если что осталось неясным,- спрашивайте.
  12. #2862
    QRP Аватар для R2CQ
    30.05.2012
    Moscow
    75
    16
    3
    17
    Анатолий, спасибо....
    Интересное решение.
  13. #2863
    10.02.2008
    80
    2,499
    1658
    3460
    Ясно, спасибо, интересно попробовать сделать похожее.
  14. #2864
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Применил "магнитно-механическую" фиксацию рычага в исходном положении.
    Анатолий ! Что-то я не врублюсь ... Так , что-ли ?
    Изображения Изображения
  15. #2865
    07.05.2008
    78
    724
    361
    1421
    Игорь, программой рисования не владею, попробую на пальцах объяснить...
    Посмотри в сообщении 2837 фото сзади. Пропил в П-образной стойке(дюраль),- сквозной. В него вкладывается вставка (бронза), которая врашается в небольших пределах на оси (хвостовик сверла 1,5мм, которым сверлится совместно и стойка и вставка...hi, сверлом пришлось пожертвовать). Ось на твоем рисунке не показана. Обрати внимание,на фото, что ось проходит вдоль П-образной стойки, мах выше центра и ближе к тыльному краю вставки. Верхняя тыльная кромка вставки слегка стачивается, давая возможность перемещаться вставке в пределах 0,5-1мм, по низу, где лунка.
    По твоему рисунку, верхние стрелки(магнитный поток) убрать. Работают только нижние, т.е. магнит притягивается вместе со вставкой к подшипнику, и рычаг фиксируется в лунке. Еще по рисунку...отверстие под магнит должно доходить до вершины треугольного выреза, т.о. здесь мах "прилипание" магнита к подшипнику, соответственно мах "натяг". Чтоб сделать натяжение рычага послабее можно просто подложить под магнит немагнитную шайбочку. Магнит в отверстии потом можно зафиксировать каплей клея, хотя он и так хорошо держится за подшипник.
    Ок?
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
