17.12.2012, 10:34 #2941Standart Power
- 03.06.2010
- Bishkek
- 256
- 125
- 37
Вот он вернулся к себе домой после обкатки оператором - другом EX7MK ,а так он уже выглядит готовый,да и речь шла о пружинке которая с заду стоит вместо магнита .Работает нормально но иногда есть пропуски нужно центральную часть тоже соединить с общим проводом -хотел обмануть не получилось , плохой контакт через подшибник .
EX8AI
[/url]
17.12.2012, 12:16 #2942Заблокирован
- 07.05.2008
- 78
- 724
- 361
- 1421
[quote=EX8AI;плохой контакт через подшибник[/quote]
Верно. Нужно на крестообразном рычаге, снизу, винтиком закрепить петлю из тонкого МГТФ и вывести ее на на общий провод.
Винты регулировок зазора, которые увеличивают вес и ненужный момент рычага желательно переместить на стойки "точек" - "тире". Вместо них вкрутить короткие латунные винтики, срезать лишнее и расклепать. Головку винта подпилить надфилем до плоской поверхности контакта.
Пружинки, фиксирующие винт, выкинуть. Уж очень хлипковатый фиксатор зазора, тем более в работе, при постоянных ударах по стойке. Проще под винты крепящие стойки, в отверстие резьбы вложить подобранную по толщине фторопластовую вставку, которая после установки стойки фиксирует и не портит резьбу регулировочного винта. Винт крутится несколько туго, зато и не требует дополнительной фиксации. Желательно этот винт нарезать не стандартной, а "мелкой" резьбой.Последний раз редактировалось RV3AE; 17.12.2012 в 12:22.
17.12.2012, 15:25 #2943QRP
- 13.11.2009
- 76
- 28
- 6
Уважаемый Анатолий Акимович а нельзя ли глянуть, на ваш ключик(пост 2930), в положении - вид сверху ,без декоративной крышки. Лучше один раз увидеть чем десять раз услышать. Купил в "Кварце" магнитики 5*5 и 8*10. По возвращении домой займусь ключиком. Спасибо. Давно слежу за Вашими Изделиями на этом форуме.
UA4PNS
17.12.2012, 17:12 #2944Standart Power
- 03.06.2010
- Bishkek
- 256
- 125
- 37
Я вас понял ! Ну вот всё что сотворил в последние дни .Дальше будем устранять ошибки
EX8AI
[/url]
17.12.2012, 17:28 #2945Заблокирован
- 07.05.2008
- 78
- 724
- 361
- 1421
Александр, ключ вне доступа, да и крышка там приклеена.
Но думаю по рисунку с ориентировочными размерами станет понятно...
17.12.2012, 18:31 #2946Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
17.12.2012, 20:27 #2947Заблокирован
- 07.05.2008
- 78
- 724
- 361
- 1421
Можно и так. Правда не вижу смысла в усложнении ДВУМЯ эксцентриками, да и составной рычаг...?
Сообщение от UT3IM;
Я стараюсь делать проще. Установил рычаги, замерил расстояние между углами и поставил нужного диаметра стойку. Кстати эта стойка не должна быть тонкой, желателен диаметр не менее 6мм, - упор все же.
17.12.2012, 21:10 #2948QRP
- 13.11.2009
- 76
- 28
- 6
Анатолий Акимович! Спасибо!Все точки над "И" расставлены. Все делается дома на "коленке".Уже почти 3 года пенсионер, поэтому доступа к станкам на заводе не имею. Основное ,из инструментов ,есть дома. А в любой конструкции " дьявол скрыт в мелочах." Как жена говорит: Выходя замуж -думала радио это временно а оказалось на всю жизнь ;-) и она права. Еще раз СПАСИБО
UA4PNS
17.12.2012, 22:58 #2949Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
18.12.2012, 00:31 #2950Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,499
- 1657
- 3460
Посмотрите мой пост номер 2880 в этой ветке. На фото там обратите внимание на проволочку в центре ротора, торчащую в сторону. В центре есть отверстие с резьбой М2 (может быть, у Вас там другая резьба? по Вашему фото плохо видно), там винтиком закреплен один конец проволочки (многожильная от тонкого провода). Второй конец прижимается крышечкой ротора (с 6-ю винтиками) и обеспечивает электрический контакт между коромыслом и подшипником, т.е. с общим проводом.
Последний раз редактировалось N2HO; 18.12.2012 в 00:34.
Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
18.12.2012, 11:27 #2951
19.12.2012, 20:53 #2952QRP
- 02.09.2008
- 44
- 13
UR5CBZ прав! А алюминивую пластину в поле можно представить в виде бесконечного числа замкнутых контуров, в которых будут наводиться вихревые токи, взаимодеяствие этих токов и магнитного поля магнита создает тормозной момент( демпфер).Достаточно одного магнита и замкнутого витка.
73! UN4LNick Perminov (UN4L)
20.12.2012, 06:18 #2953Very High Power
- 10.02.2008
- 80
- 2,499
- 1657
- 3460
Сквозного отверстия и у меня нет, но не-сквозное в центре с резьбой есть на всех (штук 10 пересмотрел) роторах от хардов, которые я разобрал. Я туда ввернул винтик и зажал проводок, второй конец которого зажат крышечкой. Таким образом, я подшипник накоротко перемкнул. А снизу под ротором (между пластиком, на котором все собрано, и металлическим основанием ключа) подложена полоска медной фольги, которая и соединена с общим проводом.
Добавлено через 10 минут
Прав, конечно! Я еще страниц 10 назад об этом писАл и аж 2 ключа сделал с таким демпфером. Некому только все это испытать, таких экспертов как Валерий Алексеевич (UA3AO) я здесь не знаю, а к UA3AO далековато везти...
Последний раз редактировалось N2HO; 20.12.2012 в 06:19. Причина: Добавлено сообщение
20.12.2012, 18:12 #2954Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Анатолий , спасибо за письмо . К сожалению личку днём только читаю . Отвечу вечером - когда вернусь с работы домой .
Но вот вам всем положительные моменты в походах на работу . Попался на глаза старый разбитый ещё АТ-шный комповый БП . А на плате - вот такие радиаторы ..... А ведь я на такое уже лет 20 смотрю !!!! Посмотрите и вы все . А потом на эскиз от RV3AE . Ничего не напоминает ???
-73- Игорь
20.12.2012, 18:20 #2955Very High Power
- 22.11.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,196
- 1739
- 1090
Доволен Манфред ключиком
Валерий (RA1AOM)
4828Спасибо
