17.11.2012, 22:31 #2926Silent Key
- 31.07.2012
- Арзгир
- 407
- 132
- 356
OFF А еще самолеты делали, деревянные, на веревочке ( с пропеллером), а потом воздушные бои устраивали..
Анатолий Акимович, подскажите, какое соотношение (или расстояние) от оси до переднего и заднего контактов, ведь от этого зависит основное качество ключа - под руку, или это индивидуально? Но, я думаю, есть или стандарт, или проверенное временем наилучшее соотношение.UI7F Виктор ex RA6FP, UN7AV, UL7AAV, RCWC #458 ul7-179-73 ua6-096-4
18.11.2012, 13:32 #2927Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
For UI7F = Виктор, вчера вечером мне позвонил Анатолий Акимович и попросил ответить на ваш вопрос , т.к. сам сегодня с раннего утра очень QRL. = Первый в мире ключ Альфреда Вейла имеет длину задней части "коромысла" 35 мм и 80 мм -
передней. Менялось ли это отношение во времени? Для сравнения берём известные ключи . Зайдите на сайт Радиомузея РКК и в "коллекции друзей" откройте "UA3AO".
В разделе США смотрите экз.№ G01 G09, Россия - экз.№ F01, Япония - экз.№H10. Так вот усреднённые значения длин задней и передней частей "коромысла" равны
34 и 79 мм соответственно ! Как видите, не изменились. А усреднённые значения длин кисти руки и запястья равны 28 и 72 . Думаю, что даже такого экспромт-корреляционного анализа достаточно для правильного подхода к определению размеров ключа в любительском ключестроении. Анатолий Акимович интуитивно подошел к этому соотношению - 36 и 62 ! Успехов вам в этом интересном творчестве!Валерий UA3AO
20.11.2012, 22:08 #2928Silent Key
- 31.07.2012
- Арзгир
- 407
- 132
- 356
Спасибо Валерий Алексеевич! Буду ориентироваться на такие размеры.
30.11.2012, 18:12 #2929Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Vibroplex-x ( 1911г.) и BUG SA-100 ( Канада, 1939г.)
Две редчайшие модели полуавтоматов подарил в коллекцию Громов Валерий Борисович.
Vibroplex-X - единственная модель из семейства BUG-ов, где для точек и тире используется общий контакт. Серийный номер 244.
Второй BUG - SA-100 Канада. Выпускался для вооруженных сил в начале Второй Мировой войны. На нём может работать и левша, просто перевернув его ( предварительно ввинчивают сверху три резиновые ножки ).Валерий UA3AO
13.12.2012, 18:51 #2930Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Новейший Double Lever от RV3AE
Градации QRP как-то более или менее определённы - QRP, QRPP, QRPPP.
С градацией QRQ несколько сложнее. Разные QRQ CW клубы устанавли-
вают скоростные пороги разного уровня - от 150 до 250 и более знаков в
минуту при работе открытым текстом. Было бы, наверное, приемлемо и понятно указывать скорость так - QRQ= 150-200, QRQQ=200-250 и
QRQQQ=250 и выше. Естественно, имеется в виду ручная передача и приём ( без кнопок и читалок ). Так вот сегодня Анатолий Акимович привёз на испытание соё новое изделие ( транспорт для доставки мастера
с его детищем предоставил Владимир Иванович-UA3AMY), которое и
прошло ходовые испытания с пристрастием - от QRS до QRQQQ !
Теперь это рабочий инструмент UA3AMY ! Поздравляю!Последний раз редактировалось UA3AO; 13.12.2012 в 18:54.
Валерий UA3AO
13.12.2012, 20:36 #2931Standart Power
- 19.11.2007
- 454
- 339
- 167
На вид конструкция выглядит лаконично. А, вот как, любопытно, выполнены поворотные узлы и какой металл применен в контактах?
RA3BA
13.12.2012, 21:24 #2932Заблокирован
- 07.05.2008
- 78
- 724
- 361
- 1421
Г-образные рычаги выпилены из полосы твердой дюрали (8мм). Толщина рычагов около 4мм. Рычаги в углу, точнее чуть ближе к передней кромке основания, закреплены винтом М3 к подшипниковой обойме от харда. Та в свою очередь вклеена "поксиполом" в эбонитовое основание, намертво. Между углами рычагов стоит упорная стойка диам. 6мм (под нее в углах рычагов выпилена выборка), поскольку магниты работают на притяжение. Расстояние между рычагами (ручками) около 2мм.
Магниты: два, - диам. 5ммх5мм в регулировочных винтах натяжения. И два, вклеены в рычаги,- диам. 5х2мм .
Углы рычагов с упорной стойкой прикрыты декоративным пластиковым цилиндриком. Мне по душе лаконичный конструктив, потому так и получилось.
Контакты выточены из латуни, вставлены в отверстия рычагов и расклепаны с обратной стороны. Регулировочные винты тоже из латуни.
14.12.2012, 20:20 #2933Standart Power
- 03.06.2010
- Bishkek
- 256
- 125
- 37
Создал вот такой ключик только вместо магнитов у меня пружинка ,снизу приклеял резину а он всё равно по столу плывет во время передачи ,друг говорит крепить его надо к столу ,а как увас в этом отношении . Здесь ещё не совсем готовый экземпляр!
EX8AI
[/url]
14.12.2012, 20:30 #2934Standart Power
- 31.08.2009
- г.Лебедянь
- 449
- 146
- 516
Ключик хороший, но от пружин надо уходить.Ненадежные они. А ежели ключ ползает по столу, то наверное масса основания маловата и двухсторонней липучкой его..к столу
На магнитах ползать не будет.73! Сергей RCWC#22
14.12.2012, 20:42 #2935Very High Power
- 22.11.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,196
- 1739
- 1090
Стальную подложку 6-8 мм- а уже к ней резину.
А что в пружинах ненадежного?Валерий (RA1AOM)
14.12.2012, 22:46 #2936Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
For UA3GR = А как вы предлагаете использовать магниты против ползанья ключа
по столу ?Валерий UA3AO
15.12.2012, 00:35 #2937Standart Power
- 27.05.2010
- Санкт-Петербург
- 291
- 157
- 64
15.12.2012, 22:09 #2938Standart Power
- 31.08.2009
- г.Лебедянь
- 449
- 146
- 516
16.12.2012, 11:12 #2939Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Спасибо. Обычно это решается двумя кусочками пластилина...
Валерий UA3AO
16.12.2012, 21:05 #2940
4828Спасибо
Сама механика на магнитах получается очень нежной и усилия прилагаемые к "веслу" небольшие.
