10.02.2012, 21:47 #2191Very High Power
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,124
- 1504
- 956
Я уверен - ваш аппарат и есть тот самый аппарат Морзе, американский, и уж не позже второй половины 19 века. Посмотрите на конструкцию приемного реле, его якорь - она совершенна идентична первым моделям аппарата Морзе. Нереально, чтобы такие реле выпускали без изменений 100 лет.
У меня на старые вещи профессиональный нюх!
Вот только может там не все родное - винтики, покраска и лакировка, и сама дощечка шасси.Последний раз редактировалось RU2FB; 10.02.2012 в 21:58.
Олег RU2FB
10.02.2012, 22:02 #2192Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
KOB = Key On Board
В конце 19-го века телеграфные аппараты Морзе нашли широкое применение прежде всего на железных дорогах США. Телеграфисты быстро выявили возможность приёма сообщений на слух по стуку реле на ленточном телеграфном аппарате и чтобы не переписывать сообщения с ленты на бланк, стали принимать на слух и записывать сообщения на машинку или рукой. Информационный обмен вырос в разы, а значит и заработная плата . Платили им очень прилично ! За каждое принятое и переданное за смену слово ( порядка 12...15 тысяч слов за смену !). И очень скоро появились т.н. Sounder ( именно это устройство и стоит на
общем с ключом основании-КОВ - RA3TT ). Во время передачи коммутационный рычаг в положении "разомкнуто", при приёме замкнут. Если сообщений нет - разомкнут. Работали на этих устройствах американским кодом Морзе, значительно отличающимся от международного, и сейчас работают радиолюбители США в интернете и на 80-метровом диапазоне.
Вот такая коротенькая справочка, для тех, кому интересно.
UA3AOВалерий UA3AO
10.02.2012, 22:05 #2193Very High Power
- 18.09.2009
- 4,124
- 1504
- 956
Ну, вобщем, что тут скажешь. Классная вещь!
Олег RU2FB
10.02.2012, 22:35 #2194Very High Power
- 04.05.2006
- nr.Montreal
- 1,174
- 900
- 391
10.02.2012, 22:49 #2195Silent Key
- 29.12.2009
- Черноголовка, Московская область
- 1,376
- 423
- 130
10.02.2012, 23:51 #2196
11.02.2012, 01:46 #2197Very High Power
- 18.09.2009
- 4,124
- 1504
- 956
Да, все правильно. Вот они:
http://w1tp.com/im3000b.htm
Кстати - на E-bay не очень то и дорого стоят, оказывается. от 20 до 100 долларов, несмотря на свой 150-тилетний возраст...Олег RU2FB
11.02.2012, 09:37 #2198Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Уточнение относительно возраста этого изделия - 1945 ..47 да,да 19...!
Валерий UA3AO
11.02.2012, 09:41 #2199
11.02.2012, 09:57 #2200Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Согласен, но только в отношении отдельных деталей
. Например, головка ключа - новодел, но очень близкий к оригиналу. Что касается "покраски и лакировки, и самой дощечки шасси", тут буду стоять насмерть
. То, что есть у меня, описано здесь http://www.chss.montclair.edu/~pererat/im3500.htm под номером 3140:
3140 * EARLY E. F. JOHNSON LEARNER SET: This set consists of an early style all brass key with brass armiture and shorting bar mounted on a reddish stained wood base. The sounder is brass and black painted steel and is engraved E.F.Johnson Co., Waseca, MINN. Johnson catalog number is 114-110. With instruction book/ catalog & saggy box. Johnson label covered by CAMBOSCO Scientific Co.Boston label.
То, что я выделил красным, полностью соответствует тому устройству, которое у меня есть.
Фотография по приведенному мной адресу, к сожалению, есть только для более поздней модели 3140а, где "дощечка" из более лёгкой породы дерева и окрашена в другой цвет.
С этим согласен полностью.
Валерий Алексеевич! Спасибо за "справочку"73! Николай RA3TT
11.02.2012, 10:29 #2201Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Посмотрите на мой КОВ на сайте Музея РКК ( Эксп. № D02 ) . Это точно 1947г.
детали которого делались E.F.Johnson Co. на производственной линии, купленной у Lesly Logan. Это последняя модель, на ключе которой ещё имеется торговый знак
Логана - SPEED-X. Модель RA3TT сделана там же и не из остатков деталей 19-го века ( H I ! ).Валерий UA3AO
11.02.2012, 15:56 #2202
12.02.2012, 22:08 #2203Very High Power
- 16.03.2006
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
В продолжение темы ретро телеграфа. Вот такая схема с пояснительным текстом наклеена с нижней стороны моего телеграфного комплекта.
73! Николай RA3TT
26.02.2012, 14:19 #2204
GA!
В моей коллекции ключиков пополнение.
Думал для выездов "в поля" использовать, а он так здорово работает, что и со стола убирать не хочется.)
Очень понравилась идея складывающихся боковин - тут тебе и защита от ударов (при транспортировке),
они же выстыпают в качестве боковых опор для большей устойчивости (в рабочем положении).
Ну и дизайн...
26.02.2012, 20:14 #2205Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Какая масса игрушки ?
И PSE фото снизу .....-73- Игорь
4819Спасибо
