Страница 150 из 515 ПерваяПервая ... 50100140143144145146147148149150151152153154155156157160200250 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,236 по 2,250 из 7716
Like Tree4828Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #2236
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Есть ли какие-нибудь отзывы/суждения по поводу изделия СТ599 от UR5CDX
    (продается на аукционе eBay http://www.ebay.com/itm/CT-599-Quad-...item27c41a7336?
    Последний раз редактировалось N2HO; 05.03.2012 в 06:27.
    Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
    73! Георгий, N2HO ::
  2. #2237
    19.11.2007
    454
    339
    166
    Был у меня такой, сравнивал с Бенчером БЫ-1. Полагаю, лучше на этот деньги не тратить.
  3. #2238
    Standart Power Аватар для UR9LM
    06.03.2010
    Гусаровка (село), Харьковская обл.
    47
    235
    75
    164
    У меня стаж телеграфиста небольшой,да и работал только на самодельных манипуляторах из РП-5. Сравнивать можно сказать,не с чем. Буквально неделю назад приобрёл себе CT599MX. Могу сказать только положительное, работать одно удовольствие,без напряга,да и ошибок стало меньше. Регулировок,по-моему достаточно,чтобы настроить его "под себя". Это моё мнение, если у кого есть с чем сравнить,возможно думают по-другому.
  4. #2239
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Долго искал себе ключ, рассматривал и украинский вариант. Много отзывов читал разных, купил Begali Simplex.
  5. #2240
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    ПОЗНАЁМ В СРАВНЕНИИ
    For N2HO =
    Дать оценку какому-либо изделию только по его внешним показателям крайне сложно. Особенно в нашем случае, если нет опыта длительной работы с изделием. Всё, или почти всё, познаётся в сравнении.
    Итак, СТ599 - красивое, сделанное не "на коленке" изделие, а для сравнения берём "Mercury", "Begali", "RA1AOM", "Schurr", "Autronic",
    "KENT", "Brown-Brothers", El-Key, Vibroplex Vibro-Keyer ..... хватит.
    Чем же отличается СТ599 от перечисленных изделий ? Отсутствием
    несущей рамки, удерживающей вертикальную ось вращения рычага с
    обоих концов практически без люфта.
    Интенсивное горизонтальное воздействие на ось вращения, зафиксированную только с одного конца, неизбежно приводит к её расшатыванию, а это практически не ремонтабельно.
    Вывод : конструкторы выбранных для сравнения манипуляторов - блес-
    тящие телеграфисты, которые не могли не учесть указанного обстоятельства, даже не обращаясь к сопромату .
    UA3AO
  6. #2241
    03.03.2007
    1,599
    684
    1101
    Года два с лишним пользуюсь,наряду с Бенчером,Кентом и Питерским шедевром ,кроме того ,что бронза тускнеет очень сильно и быстро,притензий больше особых нет ,легко настраивается довольно приятный в работе. Свои деньги оправдывает полностью.
    Во всяком случае так категорично утверждать не стал бы.
  7. #2242
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Цитата Сообщение от UA3AO Посмотреть сообщение
    Интенсивное горизонтальное воздействие на ось вращения, зафиксированную только с одного конца, неизбежно приводит к её расшатыванию…
    …не обращаясь к сопромату
    Если не обращаясь к сопромату, а исключительно на основании абстрактных умозаключений, позволю себе, Валерий Алексеевич, усомниться в Вашем утверждении.
    Этот манипулятор подкупает именно своим элегантным внешним видом и компактностью в силу именно отсутствия рамки сверху, реализующей вторую точку опоры для оси коромысла.
    Насколько могу судить по фотографиям, оси коромысел закреплены в основании посредством шарикоподшипников довольно большого размера, что само по себе уже довольно надежно.
    С применением правильно изготовленных шарикоподшипников (а не купленных по цене $1 за тысячу килограмм у наших рисовых братьев навек) и с учетом нагрузок, которые могут возникать при интенсивной эксплуатации сего устройства весьма яростным, неистовым, гиперактивным ЩРЩистом, устройство представляется мне достаточно надежным, чтобы радовать своего владельца если не полвека, то, по крайней мере, лет пять–десять даже в случае использования единственного шарикоподшипника на каждой оси.
    Если же для каждой оси использовать два шарикоподшипника (что вполне позволяет толщина основания, обеспечив таким образом две точки опоры на ось, вполне эквивалентных тем, что с рамкой, сиё устройство, полагаю, способно радовать как своего владельца, так и детей его, и внуков, и даже правнуков, ежели они сочтут развлечение своего прадеда достойным того, чтобы посвятить ему львиную долю и своей жизни.
    Поскольку судить по фото о наличии второго подшипника на каждой оси не берусь, то предполагаю менее роскошный вариант с одним шарикоподшипником на ось. Который в моём понимании является вполне надёжным в этом плане.
    Кстати, глубокоуважаемый телеграфистами всего мира Vibroplex имеет в своём ассортименте манипуляторы подобной конструкции с осями, закрепленными не с обоих концов:
    CODE WARRIOR JUNIOR
    и CHROME WARRIOR
    Если бы обсуждаемое устройство было не только с такой вот кичово-гламурной отделкой под золото, как на тех фото, а с такой, как, например, основание у CHROME WARRIOR, или хотя бы матово-белой, я бы почти не задумываясь отдал предпочтение изделию наших украинских братьев перед изделием проклятых империалистов. Поскольку нужен второй, более компактный и удобный в транспортировке, чем любимый питерский, манипулятор.
  8. #2243
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Спасибо, но это уже к вопросу предпочтений...
  9. #2244
    06.03.2010
    47
    235
    75
    164
    Полностью согласен RN3ANT, вал с опорой в одной точке имеет право на жизнь. Можно привести ряд примеров,например,вал колесо бокового прицепа(коляски) мотоцикла испытывает немалые нагрузки. Лет через 10 может появиться люфт в подшипнике. Так вот,если на манипуляторе лет через ...надцать появитьсю люфт,а больше нечему выходить со строя. То я думаю,после замены подшипника,он ещё долго будет работать .
  10. #2245
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    В манипуляторе подшипники - НЕ КРУТЯТСЯ !!!
    Идёт качение , я думаю , меньше 1-го градуса . И если через N лет в этом месте будет - да простят меня присутствующие дамы - выбоина , то простое вращение подшипника несколько раз разведёт дефекты и всё будет чики-пики !
  11. #2246
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Манипуляторы
    Видимо, появление такого изделия, как WARIOR, явилось ответом на задачу руководства Vibroplex Co. о снижении себестоимости без заметной, как видим, потери в стоимости.
    А разбалтывание носит совокупный характер - ось в месте её крепления, посадочное место подшипника, а сам-то подшипник ко всему этому потенциальному негативу и не причастен , разумеется, если он не из упомянутой RN3ANT категории ( ... по 1 $ за мешок :-) ! ).
    Добавлено через 10 минут
    Георгий - N2HO -, видимо , на ваш вопрос выдано больше мнений , чем необходимо для практического решения задачи о приобретении манипулятора. Что решили? =
    Валерий
  12. #2247
    10.02.2008
    80
    2,498
    1653
    3460
    Валерий, пока ничего не решил, смотрю сейчас и на такой ключик от того же UR5CKM, все равно я ямбическим режимом не пользуюсь (хотя у меня Бенчер BY-1). По правде - я неважный телеграфист.
  13. #2248
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Понял. Спасибо.
    Вот это уже можно рассматривать в качестве рабочего инструмента.
  14. #2249
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    У меня есть CT599. Хороший ключ. Оси там 4мм диаметром, по 2 подшипника на ось.
  15. #2250
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Кстати сказать - это single
    Георгий - N2HO говорил, что не работает ямбом...
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
