Страница 156 из 515 ПерваяПервая ... 56106146149150151152153154155156157158159160161162163166206256 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,326 по 2,340 из 7716
Like Tree4828Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #2326
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Если в конце предложения не стоит знак "?", значит ответа не требуется,или отвечать
    не обязательно.
    Так я-ж и не отвечал. Я спрашивал.
  2. #2327
    Low Power
    25.11.2011
    51
    29
    Телеграфный манипулятор
    Здравствуйте всем!
    Хочу показать свой манипулятор, изготовленный из того, что было под рукой.
    Магниты от мультимедийных наушников, блок подшипника от диска С компьютера,
    контргайки изготовлены из колесиков от одноразовых зажигалок, головки винтов
    от старого будильника, серебряные напайки от магнитного пускателя.
    Колесики от зажигалок разбираются, надеваются на гвоздик и держа пассатижами
    над газовой плитой - отпускаются по времени не менее пяти минут, затем сверлим
    отверстие диаметром 2,5 мм, нарезаем резьбу М3 и наворачиваем на винт или
    шпильку. Магнитики и ручки (старые клипсы жены) приклеены суперклеем.
    Отскока рычага нет совсем(видно на видео). Рычаг изготовлены из двухстороннего
    фольгированного стеклотекстолита. С уважением RL6MF, ex RA6LGR. Леонид.73!
    Последний раз редактировалось RL6MF; 22.03.2012 в 14:19. Причина: Не могу вставить фото и видео.
  3. #2328
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,717
    2250
    144
    Так где он, этот манипулятор? Чё не показываете? Тока описали его. Фотку в студию!
  4. #2329
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Так где фото? Где упомянутое кино? Ждём-с !!
  5. #2330
    Low Power
    25.11.2011
    51
    29
    Друзья!
    Не получается сбросить фото и видео. Отправил электронной почтой Валере
    RA1AOM. Он или подскажет или сам сбросить на форум.
    С уважением. Леонид.
    Добавлено через 23 минуты
    to UA3AO:
    Валерий, приветствую! Может Вам на e-mail сбросить, а Вы на форум?
    С уважением! Леонид.
    Добавлено через 29 минут
    Друзья!
    to UA3AO:
    Добавлю, что в манипуляторе магниты работают на отталкивание,
    а не на притяжение.
  6. #2331
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Ключестроение от RA6LGR
    Есть и кино! Но СЮДА пока скинуть не получается. В коротком фильме очень убедительно показана невозможность получить отскок, что - главное - и требуется от single- манипулятора !
    From RA6LGR via UA3AO
ID:	66881   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #2332
    Standart Power Аватар для RK9DC
    26.05.2006
    Нижний Тагил
    149
    158
    590
    Собрал за 3-и дня в перерывах между работай.Теперь начал собирать из поста #2286.
    Дмитрий
ID:	66886   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #2333
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,196
    1739
    1090
    Претворяю задуманное в жизнь-пока "сырой" действующий макет "народного ключа" из поста 2162 ,кое-что нужно поменять, но в общем и целом конструкция предполагается такая.
    Окраска порошковая,черный муар-хорошо сочетается с аппаратурой,ручки будут немного другие по форме. Изделие требует доработки-винты,планка. Здесь диаметр подставки 90, скорее всего будет 100.
    В работе весьма приятен,устойчив,полностью вывернутый потенциометр ЭКМ-4 выдерживает без проблем.
    Провода в канале,на днище проводов нету-это хорошо видно на фото.
    Для крепления разьема будет применен переходник-сейчас он просто вставлен внатяг.
    Механика на подшипниках,сверху накладочка из черной яшмы.
    Подчеркиваю,что это всего лишь макет,поэтому внешний вид еще далек от желаемого.
    Был вопрос относительно веса механики на ключе с камнями,как только взвешу-сообщу.
    Возможно изготовление в меньшем варианте на диаметре 80 но это повлечет изменение ряда других размеров-соберу такой тоже.
ID:	67484   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67485   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67486   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #2334
    19.11.2007
    454
    339
    167
    Вот результат модернизации Begali Simplex, заключающейся в ликвидации механизма пружинного возврата рычагов и установки миниатюрных магнитов, выполняющих ту же функцию. Усилие, действующее на рычаги, подбиралось местом установки магнитных элементов. Положительный эффект ощущается.
  10. #2335
    22.11.2005
    2,196
    1739
    1090
    Первый ключик,который я сделал для YL.
    Регулировка магнитная,на "хвостиках"- сделал там симпатичные регулировочные винты. Магнит диаметром 6. плотно входит в чашечку с натягом 0,02. На клее в чашке держаться будет до поры,до времени.
    Второй магнит в левом рычаге,в лунке-ему деваться некуда, На фото к нему прицепился еще один,только что заметил )
    Красивый камень-яшма.
ID:	67546   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #2336
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Красота в любой ипостаси обречена на прилипания ! Вот и я прилип ....
    Спасибо, Валерий, порадовал !
    QRO 73 & FB QSV !
  12. #2337
    29.12.2009
    Черноголовка, Московская область
    1,376
    423
    130
    Улыбка
    QRO 73 & FB QSV !
    "Давайте говорить друг другу комплименты,
    бывают в жизни раз счастливые моменты"
    (не моё конечно)
    но х.... танцору эта красота как то ...
    что точки, что тире.
    Ну а если серьёзно, да не услышит меня тут "итальяно" Бегали,
    ну а за 300 евриков, в общем то и не захудалый трансивер хоть и со старыми "кварцами", но можно купить... это моё мнение, и убедить меня
    в противоположном, ну не "удасзца" никому, и не пытайтесь!
  13. #2338
    10.06.2004
    4,083
    733
    Цитата Сообщение от RL3DZ Посмотреть сообщение
    ...это моё мнение, и убедить меня в противоположном, ну не "удасзца" никому, и не пытайтесь!
    Юрий, вы, прям, как тот неуловимый Джо - из старого анекдота
  14. #2339
    29.12.2009
    1,376
    423
    130
    Улыбка
    Да ну! я как из другого анекдота, типа, ну какого фига пристаёшь, это я на наш радиолюбительский лад, был кэцээлом, всех звал, надоел, был дробным кэцээлом, тоже всё зовёшь и зовёшь, ну а дэзэтом так вообще офигел, опять зовёшь, а я - может на самый нудный диплом "Россия на всех диапазонах" пригодитесь...
  15. #2340
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    RL3DZ= Так зачем же покупать захудалый трансивер, если можно купить настоящий
    CW инструмент для " хорошего танцора" ? Щи, конечно не станут менее вкусными,
    если их лаптем хлебать ))))
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
