Страница 153 из 515 ПерваяПервая ... 53103143146147148149150151152153154155156157158159160163203253 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,281 по 2,295 из 7716
Like Tree4828Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #2281
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    75
    570
    297
    1182
    В Харькове , на р/рынке "Аракс" магнитики от 5мм до 25мм(неодиум - не пинайте!).
    25 мм на разрыв - 100кг!!! Купил 8мм-е по 6гр, разорвать очень трудно, а свести вместе невозможно...
  2. #2282
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от R4NX Посмотреть сообщение
    А магнитики маленькие где найдти можно?
    Они есть в рулетках, на конце ленты ,это трехметовая.
  3. #2283
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    О, что нашёл: http://magnit.webasyst.net/shop/pric...FYkXzQodfwJcaw Теперь и в Харкив ехать не надо, и рулетки портить - ни к чему...
    Кстати, рулетку с магнитами - ни разу живьём не видел...
  4. #2284
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    И я тоже.
  5. #2285
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    ОФФ
    Просто, не обращали внимание.
    Из 7 рулеток (15,10,8,5,3 м) у меня 3 с магнитами.
  6. #2286
    27.02.2012
    23
    Валера RA1AMO здравствуй !
    Выкладываю эскиз второго варианта манипулятора с учетом критических замечаний.
    Вооообщем то все понятно.
    Хотелось бы уточнить детали:
    1. Насколько мм (приблизительно) должна входить "пуля" в хонинговую втулку.
    2. Какие доступные методы в домашних условиях можно применить против потемнения (коррозии) дюраля . Стальной цилиндр основание придется красить.
    3. Оприсовка проходит под нагревом или нет.
    4. Как производится накатка на винты в домашних условиях.
    Заранее благодарю,
    Виктор
  7. #2287
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    .......A O M , здравствуйте!
  8. #2288
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,196
    1737
    1090
    Здравствуйте Виктор я позывной не менял.
    А самое главное-как устроены все регулировки на задней планке-это мое не самое худшее техническое решение.
    Определяется внутренним диаметром втулки-задача по геометрии для пятого класса. Я не замерял.
    При полировке образуется оксидная пленка предотвращающая от окисления.
    Придется. Выбор цвета-за Вами. Главное -чтобы самому нравилось.
    Присуемое-в морозильник где дырка-подогреть. Через оправочку-дюраль латунь.
    Полагаю что никак.
    ______________________________________________________________________ ____
    "Единственный путь ведущий к познанию-это деятельность."
    Б. Шоу
    Ждем фото.
  9. #2289
    10.06.2004
    4,083
    733
    Да, Владимир, возможно не обращал. Раньше. Но вот вчера - обратил. В магазине - штук тридцать типономиналов. Все без магнитов. Спрашиваю у продавца: "...а вот такой-же, только с перламутровыми... ой... с магнитами"? Продавец руками развёл... ни разу, говорит, не было. Правда, работает он там недавно...
    Выбрал время, "взломал" несколько винтов. разных типоразмеров и разных лет. Магниты из них - на первом фото, в верхнем ряду. Ниже - "магнитный комплект" из привода CD. Два "кирпичика" оказались "ничо так из себя", а вот кольцевой - своеобразный: любой своей плоскостью с любым другим магнитом работает только на притяжение. Наверное, у него "feeling" офигительное В нижнем ряду - пять "монеток" - ну оочень перспективные магниты и силы - бешеной. Кто угадает - откуда? (Владимир, и не надейтесь: призового манипулятора за этот "конкурс" не будет )
    Кстати, "плекс", кроме магнитных "кирпичиков", порадовал ещё и узлом вращения диска. Там два качественных подшипника. И что интересно: направляющие, по которым двигается каретка лазера, без малейшего люфта "встают" во внутреннюю обойму этих подшипников. Даж руки зачесались - студенчество вспомнить... Хорошо, что второго такого "плекса" в наличии нет
  10. #2290
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Так . С магнитиками разобрались . И нашли залежи старых компов ... Ну или новых . теперь ничего не ломаем . А внимательно смотрим на заднюю панель системника . Ноут - буки не пойдут . Бесполезной оказалась эта вещщь .
    Итак сзади . Видим четыре " барашка " , крепящих боковые крышки . Они могут быть разной формы , резьба там не метрическая , диаметр - примерно 3.5 мм . Их изымаем , крышки прикручиваем чем нибудь другим . На нытье сисадмина отвечаем звоном бутылок пива .
    Пиптик с резьбой - короткий + резьба не та . Зажимаем в патрон станка сверло 2.5 мм , Поворачиваем " барашек " крестом под отвертку вверх и сверлим насквозь отверстие . Одновременно снизу отвалится уже не нужный пиптик с резьбой . В качестве упора используем ровный деревянный брусок с проделанным шилом отверстием под пиптик - чтоб не мешал операции .
    Дальше - дырка 2.5 - это резьба 3.0 . Очень красивая гайка . Можно внутрь вкрутить шпильку - будет винт .
    Надеюсь , фотки не нужны ... Дерзайте ! СМЕРТЬ КОМПЬЮТЕРАМ ! Даешь Манипуляторы !!!
  11. #2291
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Раз приза не будет, то можно говорить (фантазировать) - от копеечных мультимедийных наушников или от мебельных фиксаторов дверок....
  12. #2292
    10.02.2008
    80
    2,498
    1653
    3460
    А у нас вот такие магниты продают в магазине Radioshack. Два в упаковке, стоит $2.49. Сделано в...Китае, естественно. Очень сильные. Диаметр около 4.9мм, толщина около 1мм (на глаз).
    Нужны, Игорь, нужны. Хотя вообще-то ясно.
    Что за компьютеры? Что-то я на наших Dell'ах не помню гаек сзади... (у нас только Dell'ы на работе).
    Действительно интересно. Валяется на работе парочка каких-то неновых DVD-драйвов, надо разломать, посмотреть. Просто любопытно. Все равно, делать с ними нечего.
    Последний раз редактировалось N2HO; 12.03.2012 в 02:35.
    Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
    73! Георгий, N2HO ::
  13. #2293
    10.06.2004
    4,083
    733
    Не будем мы ваши китайские магниты покупать. Мы, лучше, наши китайские купим. Вон - по ссылке которую давеча давал: 5 диаметр и 2 толщина - 6 рублей стоит. На ваш бакс - пять штук выйдет.
  14. #2294
    22.11.2005
    2,196
    1737
    1090
  15. #2295
    10.02.2008
    80
    2,498
    1653
    3460
    Я знаю, что у Вас это добро дешевле. У нас что-то другое дешевле. Никого не уговаривал у нас магниты покупать.
    Выбирать не приходится. Дорого, но купил (для другого назначения, не для манипулятора).
    Добавлено через 6 минут
    Это точно....
    Кстати, один мой друг (R5OE) использует корпуса от этих драйвов для размещения там своих конструкций (типа LCF-метра, к примеру). Неплохо получается.
    Последний раз редактировалось N2HO; 12.03.2012 в 03:58. Причина: Добавлено сообщение
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
