Страница 160 из 515 ПерваяПервая ... 60110150153154155156157158159160161162163164165166167170210260 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,386 по 2,400 из 7716
Like Tree4828Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #2386
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,717
    2250
    144
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Много у вас хлама.
    Еще парочка электронных самоделок есть. Друзья когда-то подарили. На днях сделаю выкладку. Сегодня не получилось сфоткать
  2. #2387
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,717
    2250
    144
    А это три поколения. В центре очень хороший учебный ключ. На нем так и написано: "УЧЕБНЫЙ. Made in USSR". Хорошо стучит. Удобен. Оставил себе на память
  3. #2388
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Цитата Сообщение от UA3AO Посмотреть сообщение
    ВСЕМ большое спасибо за поздравления и внимание к этой теме!
    Попробую очень кратко ответить на все ( или почти все... ) вопросы.
    Даю полную схему радиооборудования "Титаника", в которой найдёте
    ответы на вопросы относительно манипуляции и энергоснабжения, а
    особо заинтересованным в деталировках и подробностях предлагаю найти
    The Marconigraph, May 1912. Wireless Equipment of the "Titanic".
    Головка ключа на представленном мной фото реплики соответствует
    оригиналу.
    For R1AAF - при нажатии на ключ, необходимо было закорачивать вход
    приёмника, для этого и служила "гильотина"... а сжатым воздухом не гасили
    дугу, а охлаждали контакты и, вероятно, кисть руки оператора.А какая
    разница, если речь идёт о ключе Морзе, под левую он или под правую руку?
    Что касается крепления ключа к столу, то , конечно же, его фиксировали.
    Валерий Алексеевич , я думаю , даже уверен , что "гильотина" несет те же функции , что и рычажный выключатель на виброплексах . Возможно радисту надо было освободить руки для настройки передатчика , включив его постоянно на передачу с помощью "гильотины" . Да и сам ключ на передачу похоже закорачивает головные телефоны дополнительной группой контактов . Для блокировки приемника там еще стоит и разрядник . Кстати , ключ включает "искруху" не напрямую , а через "рэле" , обозначенное как "Single magnetic key" . А обдув контактов разрядника просто необходим , с этим согласен !
  4. #2389
    21.08.2006
    Россия
    648
    203
    123
    Цитата Сообщение от R1AAF Посмотреть сообщение
    Был бы очень признателен за ссылку на оригинал.
    Схема отсюда : http://www.telegraph-office.com/tel_off-page.html
    смотрите раздел: Wireless on the RMS Titanic (Schematic Diagram of Titanic Wireless Room)
  5. #2390
    High Power Аватар для UN7GCE
    02.02.2006
    РФ ТиНАО, метро Коммунарка
    76
    586
    120
    87
    Просматривая предыдущие страницы, обратил внимание на этакий электронный ондулятор, что применяет японец.
    Что это за программа, кто подскажет?
  6. #2391
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For RZ3CC - Несколько позже, с появлением CW , подвижные замыкатели линии
    манипуляции использовались при настройке передатчика. А что spark мог настра-
    ивать в альтернаторе ? Так что только "приём - передача ". Ключи Морзе с гори-
    зонтальными рычажными замыкателями - circuit closer - к тому времени уже исполь-
    зовались на "L L"- проводных линиях связи для настройки электрических параметров
    линии связи ( контроль тока , напряжения, сопротивления..). И сделана наша об-
    суждаемая "гильотина" не в виде рычажка, как на обычных ключах , а очень длинная
    да ещё и с весьма ощутимой ручкой для того, чтобы оператор не искал её взглядом
    в момент переключения с передачи на приём, а неглядя откидывал её вверх ( про-
    извольно упасть обратно она не могла, т.к. сильно поджата плоской пружинящей
    шайбой на её оси вращения). Ну так вот, приблизительно ...
    QRO 73! Да, вот ещё - нашел в описании. "Гильотина" ис -
    пользовалась и для экстренного выключения передатчика .
    SRRY за раздраенный текст - у меня что-то с настройкой не
    в порядке.
  7. #2392
    21.08.2006
    Россия
    648
    203
    123
    ивать
    настраивали, процесс настройки видно на 2мин 50с
  8. #2393
    15.11.2010
    462
    720
    2540
    Еще о Титанике
    Нашел в интернете,говорят единственное фото радиорубки Титаника (сделал священник сошедший на последней промежуточной стоянке в Ирландии)
  9. #2394
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Спасибо ! Очень интересное кино . Однако нам демонстрируют не настройку, а варианты предварительной настройки , после чего оператору уже нет никакой
    необходимости что-то настраивать в передатчике во время работы. Крутить-то им приходилось приёмники. А если что-то
    настраивали, то "гильотина" в процессе настройки участвовать не могла - её отжатие выключает передатчик ...
  10. #2395
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,717
    2250
    144
    Цитата Сообщение от UA1ACQ Посмотреть сообщение
    ГДЕ взять ПУРК и учебные ключи в количестве 10-16 шт?
    Может у кого лежит до времени так оно подошло!
    Чет нашего педагога не видно. Видно все нашлось Понес свое на мусорку
  11. #2396
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    в порядке.
    Валерий Алексеевич , да настраивались "искрухи" , взгляни на схему - перед антенной включена Ariel tuning inductance , которая и настраивала передатчик с антенной , вытягивая нужную гармонику . "Гильотину" конечно можно назвать коммутатором "прием / передача" , но на мой взгляд через нее только подавалось питание на цепи передатчика , совсем , как в современных аппаратах кнопка "SEND" или "TRANSMIT" .
  12. #2397
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Спасибо, Геннадий Григорьевич !
    Так антенна настраивалась-то , а не передатчик..а вариометры и сейчас ставят для настройки антенны, питаемой с конца.Пока ясно одно -"гильотина" к каким-либо настройкам отношения не имеет. С чего и начинали.
    Вроде бы и интерес к этому вопросу поубавился...
    QRO 73 ! GL & CU in Nara . Там и тема современная антенно-шашлычная набегает.
  13. #2398
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Манипулятор - это просто ! !
    Наибольшую сложность в конструировании манипулятора представляет способ крепления вертикальной оси вращения его рычага /~ов. Выбор не велик - конуса, шарики и подшипники. Любой из этих способов проблематичен для реализации в домашних условиях.
    Несколько лет тому назад я сделал "на коленке"разрабо- танный мной комбинированный манипулятор ( BUG, "пила", манипулятор электронного ключа в единой конструкции), на котором без каких-либо подстроек может работать оператор-левша. Так вот в отверстии для вертикальной
    оси я нарезал резьбу М3 и ввернул в него винт М3, который многократно покрутил в плашке.Рычаг вращается на такой оси без люфта и торможения. "Вращается" здесь не совсем уместно, так как угловое смещение рычага незначительно. Затем зафиксировал рычаг с такой осью в несущей рамке. Результат превзошел все планируемые ожидания!
    Фрагмент верхней части такой оси (фото увеличено) прилагаю.
Название:	Приложение к Самоучителю 098.jpg
  14. #2399
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Будьте добры - покажите пож.ВЕСЬ ключик.
    Интересно же!
  15. #2400
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    Цитата Сообщение от RA0CL Посмотреть сообщение
    ЛОТ № 3. Ключ телеграфный автоматический. Цена в СССР 23 руб. Раздумываю. Жалко
    У меня тож такой был... Жалел, когда потерялся во времени...
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
