Еще парочка электронных самоделок есть. Друзья когда-то подарили. На днях сделаю выкладку. Сегодня не получилось сфоткать :(
А это три поколения. В центре очень хороший учебный ключ. На нем так и написано: "УЧЕБНЫЙ. Made in USSR". Хорошо стучит. Удобен. Оставил себе на память :)
Валерий Алексеевич , я думаю , даже уверен , что "гильотина" несет те же функции , что и рычажный выключатель на виброплексах . Возможно радисту надо было освободить руки для настройки передатчика , включив его постоянно на передачу с помощью "гильотины" . Да и сам ключ на передачу похоже закорачивает головные телефоны дополнительной группой контактов . Для блокировки приемника там еще стоит и разрядник . Кстати , ключ включает "искруху" не напрямую , а через "рэле" , обозначенное как "Single magnetic key" . А обдув контактов разрядника просто необходим , с этим согласен !
Схема отсюда : http://www.telegraph-office.com/tel_off-page.html
смотрите раздел: Wireless on the RMS Titanic (Schematic Diagram of Titanic Wireless Room)
Просматривая предыдущие страницы, обратил внимание на этакий электронный ондулятор, что применяет японец.
Что это за программа, кто подскажет?
For RZ3CC - Несколько позже, с появлением CW , подвижные замыкатели линии
манипуляции использовались при настройке передатчика. А что spark мог настра-
ивать в альтернаторе ? Так что только "приём - передача ". Ключи Морзе с гори-
зонтальными рычажными замыкателями - circuit closer - к тому времени уже исполь-
зовались на "L L"- проводных линиях связи для настройки электрических параметров
линии связи ( контроль тока , напряжения, сопротивления..). И сделана наша об-
суждаемая "гильотина" не в виде рычажка, как на обычных ключах , а очень длинная
да ещё и с весьма ощутимой ручкой для того, чтобы оператор не искал её взглядом
в момент переключения с передачи на приём, а неглядя откидывал её вверх ( про-
извольно упасть обратно она не могла, т.к. сильно поджата плоской пружинящей
шайбой на её оси вращения). Ну так вот, приблизительно ...
QRO 73! Да, вот ещё - нашел в описании. "Гильотина" ис -
пользовалась и для экстренного выключения передатчика .
SRRY за раздраенный текст - у меня что-то с настройкой не
в порядке.
Нашел в интернете,говорят единственное фото радиорубки Титаника (сделал священник сошедший на последней промежуточной стоянке в Ирландии)
Спасибо ! Очень интересное кино . Однако нам демонстрируют не настройку, а варианты предварительной настройки , после чего оператору уже нет никакой
необходимости что-то настраивать в передатчике во время работы. Крутить-то им приходилось приёмники. А если что-то
настраивали, то "гильотина" в процессе настройки участвовать не могла - её отжатие выключает передатчик ...
Валерий Алексеевич , да настраивались "искрухи" , взгляни на схему - перед антенной включена Ariel tuning inductance , которая и настраивала передатчик с антенной , вытягивая нужную гармонику . "Гильотину" конечно можно назвать коммутатором "прием / передача" , но на мой взгляд через нее только подавалось питание на цепи передатчика , совсем , как в современных аппаратах кнопка "SEND" или "TRANSMIT" .
Спасибо, Геннадий Григорьевич !
Так антенна настраивалась-то , а не передатчик..а вариометры и сейчас ставят для настройки антенны, питаемой с конца.Пока ясно одно -"гильотина" к каким-либо настройкам отношения не имеет. С чего и начинали.
Вроде бы и интерес к этому вопросу поубавился...
QRO 73 ! GL & CU in Nara . Там и тема современная антенно-шашлычная набегает.
Наибольшую сложность в конструировании манипулятора представляет способ крепления вертикальной оси вращения его рычага /~ов. Выбор не велик - конуса, шарики и подшипники. Любой из этих способов проблематичен для реализации в домашних условиях.
Несколько лет тому назад я сделал "на коленке"разрабо- танный мной комбинированный манипулятор ( BUG, "пила", манипулятор электронного ключа в единой конструкции), на котором без каких-либо подстроек может работать оператор-левша. Так вот в отверстии для вертикальной
оси я нарезал резьбу М3 и ввернул в него винт М3, который многократно покрутил в плашке.Рычаг вращается на такой оси без люфта и торможения. "Вращается" здесь не совсем уместно, так как угловое смещение рычага незначительно. Затем зафиксировал рычаг с такой осью в несущей рамке. Результат превзошел все планируемые ожидания!
Фрагмент верхней части такой оси (фото увеличено) прилагаю.
