.Так я-ж и не отвечал. Я спрашивал. :) :)
Здравствуйте всем!
Хочу показать свой манипулятор, изготовленный из того, что было под рукой.
Магниты от мультимедийных наушников, блок подшипника от диска С компьютера,
контргайки изготовлены из колесиков от одноразовых зажигалок, головки винтов
от старого будильника, серебряные напайки от магнитного пускателя.
Колесики от зажигалок разбираются, надеваются на гвоздик и держа пассатижами
над газовой плитой - отпускаются по времени не менее пяти минут, затем сверлим
отверстие диаметром 2,5 мм, нарезаем резьбу М3 и наворачиваем на винт или
шпильку. Магнитики и ручки (старые клипсы жены) приклеены суперклеем.
Отскока рычага нет совсем(видно на видео). Рычаг изготовлены из двухстороннего
фольгированного стеклотекстолита. С уважением RL6MF, ex RA6LGR. Леонид.73!
Так где фото? Где упомянутое кино? Ждём-с !!
Друзья!
Не получается сбросить фото и видео. Отправил электронной почтой Валере
RA1AOM. Он или подскажет или сам сбросить на форум.
С уважением. Леонид.
Добавлено через 23 минуты
to UA3AO:
Валерий, приветствую! Может Вам на e-mail сбросить, а Вы на форум?
С уважением! Леонид.
Добавлено через 29 минут
Добавлю, что в манипуляторе магниты работают на отталкивание,
а не на притяжение.
Есть и кино! Но СЮДА пока скинуть не получается. В коротком фильме очень убедительно показана невозможность получить отскок, что - главное - и требуется от single- манипулятора !
From RA6LGR via UA3AO
Собрал за 3-и дня в перерывах между работай.Теперь начал собирать из поста #2286.
Дмитрий
Претворяю задуманное в жизнь-пока "сырой" действующий макет "народного ключа" из поста 2162 :) ,кое-что нужно поменять, но в общем и целом конструкция предполагается такая.
Окраска порошковая,черный муар-хорошо сочетается с аппаратурой,ручки будут немного другие по форме. Изделие требует доработки-винты,планка. Здесь диаметр подставки 90, скорее всего будет 100.
В работе весьма приятен,устойчив,полностью вывернутый потенциометр ЭКМ-4 выдерживает без проблем.
Провода в канале,на днище проводов нету-это хорошо видно на фото.
Для крепления разьема будет применен переходник-сейчас он просто вставлен внатяг.
Механика на подшипниках,сверху накладочка из черной яшмы.
Подчеркиваю,что это всего лишь макет,поэтому внешний вид еще далек от желаемого.
Был вопрос относительно веса механики на ключе с камнями,как только взвешу-сообщу.
Возможно изготовление в меньшем варианте на диаметре 80 но это повлечет изменение ряда других размеров-соберу такой тоже.
Вот результат модернизации Begali Simplex, заключающейся в ликвидации механизма пружинного возврата рычагов и установки миниатюрных магнитов, выполняющих ту же функцию. Усилие, действующее на рычаги, подбиралось местом установки магнитных элементов. Положительный эффект ощущается.
Первый ключик,который я сделал для YL.
Регулировка магнитная,на "хвостиках"- сделал там симпатичные регулировочные винты. Магнит диаметром 6. плотно входит в чашечку с натягом 0,02. На клее в чашке держаться будет до поры,до времени.
Второй магнит в левом рычаге,в лунке-ему деваться некуда, На фото к нему прицепился еще один,только что заметил :))
Красивый камень-яшма.
Красота в любой ипостаси обречена на прилипания ! Вот и я прилип ....
Спасибо, Валерий, порадовал !
QRO 73 & FB QSV !
"Давайте говорить друг другу комплименты,
бывают в жизни раз счастливые моменты"
(не моё конечно)
но х.... танцору эта красота как то ...
что точки, что тире.
Ну а если серьёзно, да не услышит меня тут "итальяно" Бегали,
ну а за 300 евриков, в общем то и не захудалый трансивер хоть и со старыми "кварцами", но можно купить... это моё мнение, и убедить меня
в противоположном, ну не "удасзца" никому, и не пытайтесь!
Да ну! я как из другого анекдота, типа, ну какого фига пристаёшь, это я на наш радиолюбительский лад, был кэцээлом, всех звал, надоел, был дробным кэцээлом, тоже всё зовёшь и зовёшь, ну а дэзэтом так вообще офигел, опять зовёшь, а я - может на самый нудный диплом "Россия на всех диапазонах" пригодитесь...
RL3DZ= Так зачем же покупать захудалый трансивер, если можно купить настоящий
CW инструмент для " хорошего танцора" ? Щи, конечно не станут менее вкусными,
если их лаптем хлебать ))))
