Красота! Надеюсь, она будет счастлива! :)
Вот еще ключик отличный от Bencher.
Изготовлен лет 10-12 назад.
Хорошая работа,хоть и очень похож.
Верно, за основу брался Vibroplex Iambic.
А есть ли смысл переубеждать? Да и конфликта никакого тоже нет. Это хобби, Юрий. Получение удовольствия в свободное время. Кому-то позарез нужен результат - мульен QSO, а кто-то получает удовольствие от самого процесса и антуража. И чем тут измеришь радость от всего этого? Уж не деньгами, точно. Кто в итоге более счастлив? Никто не ответит. Каждому - свое. А в желании даже х-му танцору иметь добротный и красивый инструмент - честно говоря, ничего плохого или зазорного не вижу :)
Сделал упрощенный вариант манипулятора, без оперативной регулировки "натяга",- под себя. Единственный магнит (диам. 5мм., толщина 4мм.) закреплен в основном рычаге напротив контактов. Под контактами(от мощного реле) в коротких рычагах запрессованы стальные шайбы (диам. 5мм, толщина 2мм). При желании изменить "натяг" заменяется магнит с желаемой толщиной. Т.е. меняется "магнитный зазор" между магнитом и стальной шайбой, и натяжение, - от мягкого до тугого. ...а про отскок можно забыть.
Регулировка зазоров как обычно.
Работа манипулятора почти бесшумна, за счет примененных контактов из фосфористой бронзы. Подошва из стали 100х60х16.
По случаю, образовался доступ к токарному станку, сам и выточил.
Контактный винт М5 с мелкой резьбой (латунь), стопорный винт М3. Перед вкручиванием М3 в отверстие вложена вставочка из фторопласта (толщиной пару мм.). При затягивании образуется своеобразный фрикцион, надежно фиксирующий контактный винт, не портя его резьбу.
Валерий, просто это было продиктовано размерами имеющеся заготовки для подошвы. Винты с контргайкой выходили бы за пределы ширины заготовки. Поэтому сразу планировал располагать узлы манипулятора "в длинну". Хотя и при таком расположении контровочного винта есть маленький плюс. Он изначально затягивается до момента, чтобы регулировочный винт мог еще вращаться. И больше не трогается. А зазор меняется только одним,- регулировочным винтом, указательным пальцем, поскольку накатка винта выступает над стойкой, на пару миллиметров.
Да . Кусочек фторопласта в норке - это 5 !
Понял,Анатолий. Подобный способ фиксации вроде использовался на Воронежском ключе. Насколько помню,без фторопластовой вставочки.
