Виктор,привет! К сожалению регулярно не могу быть сейчас на форуме.
Втулки. Наружный примерно 3 мм внутренний 1,2-1,4 до калки каленым конусом формируйте седло ,зажав втулку в патрон дрели,а конус в вороток для нарезания резьбы,после калки полирнете это место паста ГОИ-масло-сделаете притирку.
Оси рычагов сделайте ближе,зачем их так разнесли? Контакты же не между ними.
Винты с конусами делайте со стандартной резьбой м4 или м5,чтобы не изготавливать специальные гайки. Конус-полировать до и после калки.
Ну вроде все теперь понятно, будут подводные какмни-спрашивайте,хотя,на мой взгляд,инфо более,чем достаточно,чтобы сделать ключ.
У меня тоже есть похожий проект на миллиметровке :)
Доделал ключ Игорю, QSL симпотная должна получиться.
