Страница 161 из 515 ПерваяПервая ... 61111151154155156157158159160161162163164165166167168171211261 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,401 по 2,415 из 7715
Like Tree4819Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #2401
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    For R4NX -
    Зайдите в Музей РКК на мою коллекцию; Эксп.№ А 35 ( 9-я строка сверху).
  2. #2402
    21.08.2006
    Россия
    648
    203
    123
    Цитата Сообщение от UA3AO Посмотреть сообщение
    Этот ключ много лет работал на линии связи ГРУ дальнего зарубежья...
    Цитата Сообщение от UU3JC Посмотреть сообщение
    Что ж такое, ГРУ не могло выписать себе новый ключ взамен вышедшего из
    строя. Видны следы явного ремонта с применением гвоздя
    Или это обман зрения
    Выходит это не следы ремонта и не случайный гвоздь
    таким стабилизатором дорабатывались полуавтоматические манипуляторы для исключения ошибок (дробление точек)
    http://artifaxbooks.com/dotstabilizer.htm
    Изображения Изображения
  3. #2403
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Стабилизатор точек - dotstabilizer
    Спасибо , Алексей !
    Вы очень доходчиво прокомментировали тему "ржавого гвоздя" для UU3JC,
    только он не проявил никакого интереса к назначению этого устройства,
    изобретённого выдающимся телеграфистом Мак Элроем. Эта идея очень
    оригинально решена в немецкой конструкции BUG-a NOVOPLEX (имеется
    в моей коллекции... ).
    Показываю с большим увеличением...
Название:	Приложение к Самоучителю 100.jpg
ID:	68842   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Приложение к Самоучителю 099.jpg
  4. #2404
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    А когда возникает это дробление?
  5. #2405
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Dotstabilizer Мак Элроя
    For RK3FW =
    Для полной ясности начну с некоторого отступления. КАМЕРТОН - небольшой прибор, издающий звук строго определённой частоты.Для настройки музыкальных инструментов применяется стандартный камертон,издающий звук ЛЯ 1-й октавы частотой 440Гц. Чтобы он зазвучал, его надо слегка ударить.
    U-контакт точек BUG-a тоже представляет собой маленький камертон,
    собственная частота которого определяется его размерами, свойствами
    металла, из которого он сделан.
    Чтобы передать BUG-ом "точку", нужно коротко и чётко ударить большим пальцем по ручке BUG-а. U-контакт - наш маленький камертон -ударился об ответный фиксированный контакт и пришёл в колебание, равное его собственной частоте,затем он вошёл в полный контакт с фиксированным контактом. Теперь всё произошедшее в врезультате даё "точку", фронт которой начинается очень короткой серией колебаний с собственной частотой U-контакта, переходящей в полное замыкание на время, необходимое для передачи одной точки с заданной скоростью.
    Так вот dotstabilizer Мак Элроя и убирает этот собствен -ный дребезг.
    Надо заметить, что этот дребезг НИКАК не влияет на приём такой передачи, но придаёт некоторую особенность звуча -нию кода - некоторый шарм. Но Мак Элрой был поборником стандартного качества ... в ущерб шарму . Этот дребезг устраняется и кусочком поролона, вставленным в изгиб U -
    контакта.
  6. #2406
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Понятно. А что фирма Виброплекс? Принципиально не хотят устанавливать подобное устройство, не считают это недостатком или стали применять специальную пружинку для контакта, с частотой резонанса, не достижимой при работе на BUG-е?
  7. #2407
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    А Мак Элрой не ставил эту "примочку" на выпускаемые фирмой BUG-и. Это была
    опция. Что касается Vibroplex Co. то уж они-то точно знают, что это не предмет
    первой необходимости для оснастки BUG-a/
    Vibroplex Co. выпускает для своих изделий Extenderdot -
    очень полезное устройство , позволяющее работать QRS
    c очень хорошим качеством.
  8. #2408
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Нашел у них на сайте в аксессуарах только Arm Vari-Speed в двух модификациях...
  9. #2409
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Михаил, это оно и есть, только дано с другим названием. Известно, что QRS на BUG-e передавать очень трудно, но с этим Vari-Speed даже 40 знаков в минуту получа-
    ется очень прилично. Имеется в виду, что оператор не начинающий и уже владеет
    BUG-ом. Начинать учиться на BUG-e надо на скорости порядка 90 ... 100 знаков.
    73! и спасибо за интересные вопросы.
    GL & CU
  10. #2410
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    Вот и ко мне приехал долгожданный девайс
    Сижу балдю...
    Валерий, очередное и внеочередное, агромадное тебе спасибище, за твой труд. Береги руки, они нам нужны!
  11. #2411
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Поздравляю, Олег!
    Теперь и у вас CW-Stradivarius от RA1AOM !
    Валерий
  12. #2412
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Лучше , пожалуй , не скажешь !
  13. #2413
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Спасибо, Игорь!
    А справа у вас оператор подземелья?
  14. #2414
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Примерно так . А вообще брат-сантехник , одна из Омских достопримечательностей - сантехник Степан . Копия , правда , оригинал , по-моему в Чехии .
    Я , правда , живу почти год теперь в Нижнем Тагиле , тоже достопримечательности есть - ключ от RA1AOM и оригинал Рафаэля Санти - " Рождение Мадонны" ( она же " Святое семейство " ) - 503 года картине .
    И среднегодовая температура - 1,8 ( сегодня снег шёл раз 8 ) .
  15. #2415
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Мне кажется, поделки страдивариуса не дотягивают до этого произведения
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
