Like Tree4813Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #3151
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    "HST" от RV3AE
    Творчески переосмысленный Анатолием Акимовичем и сделанный им вариант манипулятора "HST" Single. Регулируется в широких пределах под любые требования любителей QRQQQ !
Название:	Приложение к Самоучителю 584_cr_cr.jpg
ID:	91722   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Приложение к Самоучителю 586_cr.jpg
  2. #3152
    07.05.2008
    77
    724
    361
    1421
    Валерий Алексеевич, TNX за тестирование и фото манипулятора!
    В этом варианте, для фиксации рычага в исходном положении применен, хорошо себя зарекомендовавший, принцип подвижной вставки с выемкой и дополнительным подшипником, но теперь этот узел находится не на торце рычага, как в предыдущих манипуляторах, а перенесен ближе к оси вращения. Так же, как и в предыдущих конструкциях во вставке закреплен магнит диам. 5мм, который притягиваясь к подшипнику фиксирует исходное положение. Для плавного изменения усилия нажатия добавлен регулировочный регулировочный М4 (мелкая резьба), в торце которого зафиксирован магнит диам. 3мм, длина 4мм, - он дополнительно прижимает вставку к подшипнику, работая на отталкивание.
    Узел вращения рычага - подшипниковая обойма от каретки жесткого диска.
    Отскок, люфты, отсутствуют.
  3. #3153
    Standart Power Аватар для EV6DX
    04.09.2009
    Витебск
    162
    43
    Не самоделки, но всё же - ключики от китайских товарищей на на ТаоБао .
    [img size=400]http://img03.taobaocdn.com/bao/uploaded/i3/T1pkbfXahsXXcbdXw9_101952.jpg_310x310.jpg[/img]
    Это я только немного показал....
    Добавлено через 7 минут
    А самое - это клон Бегалли-Скульптура это ссылка
    Цена: ¥ 1680,00 = 280 usd без пересыла
    На странице классный ролик...
    Последний раз редактировалось EV6DX; 05.04.2013 в 20:27. Причина: Добавлено сообщение
    73! Victor RUQRP#197 , Форум Радиолюбителей Беларуси - http://qrz.by/forum/
  4. #3154
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Да тут половина ключей не китайские. Двойка от Виброплекса и Бегали вижу.
  5. #3155
    04.09.2009
    Витебск
    162
    43
    Просто хорошо сделанный клон. Ролик с ТаоБао http://yadi.sk/d/Z8AE-p0m3pe8o
    Begalli Taobao.flv -10Мб
    Добавлено через 14 минут
    Анатолий, регулировочный винт М4 с магнитом проходит ниже контактов и находится под рычагом-коромыслом. Я правильно понял?
    PS Избранное из "Про ключи отличные от Bencher" про манипуляторы с магнитно-механическим демпфированием можно скачать http://yadi.sk/d/cNiddCnS3h5zv
    Последний раз редактировалось EV6DX; 06.04.2013 в 11:35. Причина: Добавлено сообщение
  6. #3156
    07.05.2008
    77
    724
    361
    1421
    Да, Виктор, именно так.
    Но если делать манипулятор "под себя", можно и без него обойтись, если в подвижную вставку изначально вложить достаточно мощный магнит, например, диам.- 5мм, толщина - 5мм(сейчас там диам. 5мм, толщ. 3мм), который обеспечивает достаточно "тугое" усилие. А уменьшать усилие простым добавлением немагнитной шайбочки под магнит.
  7. #3157
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Визит RU9CK к UA3AO
    Гитара - Евгений Пиджаков / RU9CK под аккомпанемент ансамбля телеграфных ключей под управлением UA3AO .
Название:	Приложение к Самоучителю 662.jpg
  8. #3158
    27.02.2012
    23
    Здравствуйте Валерий RA1AOM !
    Доброго здоровья Вам и Геннадию Михайловичу.
    Очень нравиться Ваш миниатюрный манипулятор на подставке из стали Ду 80мм, H=28мм.
    1. Не могли бы Вы пояснить конструкцию стойки между рычагами Вашего 2-х рычажного манипулятора(материал стойки, пластинок, контактов на них, крепление, подвод проводов и пр. ... Вообщем, что бы можно было повторить.
    2. К магнитам с указок подходит штырь диаметром 2,5 мм, как Вы считаете его можно использовать для крепления на задней планке манипулятора или все таки магниты лучше запресовать в чашечки.
    Спасибо
    Виктор
  9. #3159
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,195
    1732
    1086
    Виктор,здравствуйте. Спасибо за пожелания. В посту 3149 есть фото, где можно рассмотреть интересующий Вас узел,насчет возможности повторить не уверен,хотя сделать можно все. Контактные накладки- пружинная бронза 0,4, хромированные, контакты-из токопроводящего материала.
    От магнитных указок применить можно магниты с чашечками. Я так делал когда-то.
  10. #3160
    22.11.2005
    2,195
    1732
    1086
    Продолжается макетирование однорычажника,накладочка- кахолонг+ смальта. Блок пока дюралевый, винты-случайные, подставка необработанная,только отрезанная. Большой кусман- это белая яшма, довольно редкая, может быть на ней смастерю. Блок значительно укорочен по отношению к первоначальным экземплярам. Накладка будет закреплена винтами м2 с зенковкой, рассматривается вариант изготовления накладки из кварцевого стекла.
ID:	93432   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #3161
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Валера, а сверху накладка в виде японовского флага, или это так получилось?
  12. #3162
    22.11.2005
    2,195
    1732
    1086
    Саша,привет! Японовский, японовский,туда и назначается
  13. #3163
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    CW COMBINE by UA3AO
    Комбинированный ключ "ВП".
    "Многолетняя - более 50 лет - практика моей работы на различных ключах и устройствах для передачи сообщений кодом Морзе привела к разработке и созданию универсального инструмента, на котором можно работать как правой, так и левой рукой без каких-либо подстроек, разве что зазора между контактами .... На основе рабочего макета автора этот вариант профессионально изготовлен Бабковым В.Д. (RD3DB) и Першиным А.А. (RV3AE).
    Этот ключ объединил в себе;
    - полуавтоматический механический ключ - BUG, на котором можно работать, используя как одну, так и обе ручки;
    - манипулятор электронного ключа ( маятник BUG-a при этом фиксируется специальной защелкой);
    - двусторонний ключ ("side-swiper", "пила" ...) при зафиксированном маятнике.
    Уникальный регулируемый демпфер приводит колебания маятника в паузах к полной остановке на любых доступных скоростях передачи в пределах 60 - 200 знаков в минуту. Аналогов этого ключа в мире нет".
    (Выдержка - стр.78 - из готовящейся к изданию моей книги "КЛЮЧИ, СБЛИЗИВШИЕ КОНТИНЕНТЫ от Альфреда Вейла до наших дней".
    Рабочий макет этого ключа можно увидеть на сайте Музея РКК www.rkk-museum.ru в "Коллекции друзей" - ключи UA3AO, эксп.№ А39.
    Демонстрацию работы на BUG-e с двумя ручками можно послушать на YouTube "UA3AO -.... " Валерий/UA3AO
Название:	Приложение к Самоучителю 709.jpg
  14. #3164
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Хорошо получилось, Валерий Алексеевич. Ничего лишнего.
  15. #3165
    VIKTOR V.V. Аватар для RX6DL
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    Натуральный КЛЮЧЬ!
    Натуральный КЛЮЧЬ!
    Зайдя в гости на RK9LWA увидел такой ключик: и гаечный и телеграфный.
    Автор Максим, Тюмень, публикую с устного разрешения!
Название:	CW KY in RK9LWA.JPG
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
