Like Tree4813Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #3136
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Цитата Сообщение от RV3MI Посмотреть сообщение
    Всё ТО ЖЕ САМОЕ!!!!
    Ерунда! Вы, Алексей, не принимаете во внимание два регулировочных винта. Они не дают на обратном ходу замкнуть коромыслу противоположные контакты. В таком манипуляторе при нормальной регулировке отскока не будет
  2. #3137
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Скажем так: это своеобразная реализация так называемого "составного", или "разрезного" рычага-"коромысла". Смотри, например, KENT Single Paddle Key.
  3. #3138
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    Речь о регулировочных винтах, которые вот тут показаны красными стрелками?
    http://forum.qrz.ru/post825927-3121.html
    Интересно - как эти винты могут воспрепятствовать коромыслу на обратном ходу замкнуть противоположные контакты???
  4. #3139
    14.03.2008
    3,542
    1496
    1206
    Алексей прав, отскок будет. Минимизировать сей ненужный эффект можно двумя магнитиками под коромыслом, на притяжение.
  5. #3140
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    Я так понимаю, аргументы закончились?
    То же самое можно получить, если сделать как нарисовано здесь http://forum.qrz.ru/post826230-3131.html
    сэкономив при этом одно реле и получив более узкую конструкцию, чтобы места на столе хватило
  6. #3141
    коротковолновик Аватар для UA3QAM
    15.06.2007
    Семилуки, Воронежская обл.
    75
    2,334
    1244
    1186
    Что нам спорить,манипулятор работает,еще раз приглашаю сомневающихся на 7018 или на 3518,сегодня специально прикрутил его на стол и уже около 30 мин.беседовал с UR7VT.Виталий,утром буду на 3518,подходи в 06-00 мск.Заодно и проверим твои тюнера с веревочкой.
  7. #3142
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    Цитата Сообщение от UA3QAM Посмотреть сообщение
    Что нам спорить
    Я и не собирался спорить. Я задал вопрос, но толкового ответа, к сожалению, не получил.
    Вывод для себя сделал в сообщении 3140
    спасибо за беседу!
  8. #3143
    Standart Power Аватар для UC9C
    08.02.2010
    Екатеринбург
    146
    106
    8
    Попробую высказать свою точку зрения.
    Резко убираем палец, коромысло под дейстивем пружины правого реле двигается против часовой стрелки
    Именно по действием пружины правого реле. Контакт этого реле имеет начальную скорость, которая и способствует перекинуть его в противоположную сторону. При установке второго реле, контакты его этой скорости не имеют. Да, действительно, инерция рычага имеет место в обоих случаях, но при установке одного реле сюда добавляется инерция контакта и возможность отскока увеличивается. Может я и не прав. Прошу сильно не пинать. Мне кажется все это установить можно только практическим путем. И от руки много зависит.
  9. #3144
    15.06.2007
    75
    2,334
    1244
    1186
    Владимир,а я вообще не заморачивался как и что работает,Валера RU3HY прислал мне рисунок и я по нему сделал манипулятор,настроил-работает отлично.По мне главное чтоб он функционировал,а все эти копания-как да почему...Вот Алексей никак не может поверить что он работает,я в таких случаях(если это в моих силах),делаю конструкцию и опробую ее.Когда RU3HY мне прислал рисунок,я засомневался,потом сделал- все ок.
  10. #3145
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    Я никогда и не сомневался что "он работает"!
    Я посчитал нецелесообразным и излишним использование двух реле вместо одного.
    Тем более что Вы утверждали, что есть некая "изюминка" именно в такой конструкции - вот про нее я и хотел узнать.
    Но потом пишете что
    У меня больше вопросов нет
  11. #3146
    SK
    03.11.2007
    Long Island, New York
    2,431
    1011
    833
    Ключик, немного отличный от Бенчера. Для опытных телеграфистов.
    Дэйтон 2010
Название:	DAYTON 2010 039.jpg
  12. #3147
    Standart Power Аватар для EV6DX
    04.09.2009
    Витебск
    162
    43
    Цитата Сообщение от N2HO Посмотреть сообщение
    Я вот здесь http://www.kjmagnetics.com/ магниты покупал. Очень сильные при маленьких размерах.
    Где-то выше ссылки были на поставщиков из России, помнится.
    Спасибо всем за подробные фото и описание ключа с "магнитно-механической" фиксацию рычага.... Магнитики 5мм заказал на И-бэе у китайского товарища 5х5мм тут, 5х3мм тут , 5х2мм тут ... Все по 20 штук. за всё-про всё 5 Usd с бесплатной доставкой. Дождёмся когда пришлёт и тоже начнём ваять...
  13. #3148
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Просто для информации, имейте в виду, вот этот параметр для неодимовых магнитов, обозначаемый буквой N, указывает на силу магнита.
    Material Grade - Neodymium (NdFeB) magnets are graded by the magnetic material from which they are manufactured. Generally speaking, the higher the grade of material, the stronger the magnet. Neodymium magnets currently range in grade from N27 to N52. The theoretical limit for Neodymium magnets is grade N64.
    Больше цифра - сильнее. У меня магниты N52 и N42, то, что Вы заказали - N35. Скорее всего, они будут достаточно сильные, хватит для ключа.
  14. #3149
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,195
    1732
    1085
    Чашечку надо делать в диаметре примерно на сотку меньше диаметра магнита,запрессовывать через мягкие прокладки (тефлон,пластик) в слесарных тисках. Для надежности добавить клея,тогда магнит не выскочит.
  15. #3150
    04.09.2009
    Витебск
    162
    43
    Спасибо, Георгий, не знал... Посмотрим, как оно... Будет видно. Наверное надо будет установить так, что бы магнит поближе расположился к подшипнику. А там, если что, то можно и подложить что либо. Зато теперь знаю, что они по силе притягивания разные бываю..
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
