22.01.2013, 22:05 #3046Заблокирован
- 07.05.2008
- 78
- 724
- 361
- 1421
Добрый день, Георгий !
Я несколько раз повторял однорычажники по разным схемам,- ломаный рычаг, магнитные демпферы, с целью добиться работы манипулятора без "отскока". И действительно конструкция (пост 2847) это позволяет. Четкая механическая фиксация исходного положения рычага. Достаточно просто и не "хлипко", имею ввиду прижим на пружинках и шариках. Натяг изменить, под себя, - дело одной минуты. Поднес отвертку к магниту, вытащил, подложил нужную шайбочку (отрезок стержня шариковой ручки диам 5мм),- поставил на место. Затем можно каплей клея зафиксировать магнит. Вращение вставки обеспечивается или на оси, или на кернах, как у тебя. А можно применить еще один простенький и надежный вариант, предложенный Валерием Алексеевичем (UA3AO),- на винте... смотреть пост 2584.
Что я и сделал в очередной конструкции. Винт М2,5, такая же резьба во вставке из бронзы (легко обрабатывается, да и сам по себе "скользкий" металл).
Узел вращения, - ротор мотора винчестера. П-образная скоба, она же и декоративная, из эбонита. Крышка на узле вращения тоже эбонит.
22.01.2013, 23:23 #3047Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,499
- 1653
- 3460
Добрый день, Анатолий!
Очень хорошая конструкция, согласен на все 100%. Отскоков нет, работать приятно. Что мне с этими кернами (конусами), которые я использовал для крепления вставки, нравится - люфт выбирается очень просто и эффективно, и к точности размера вставки (ширине) нет жестких требований, и разбирать легко при необходимости (особенно, когда форму и размер V-образной выемки подбираешь). Можно и на винте сделать, как у UA3AO в том посте, главное, чтобы люфта не было (с этим сложнее). А магнит и фиксировать-то нет необходимости, он там держится силой притяжения очень надежно.Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
23.01.2013, 00:36 #3048Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
For EW4IDP - Спасибо, Дмитрий ! Получил вразумительный ответ на моё предложение. Вашим "Экстримом" я был в высшей степени доволен - совершенная конструкция для работы QRQ любого уровня ! Относительно "0" на вашем S & H буду ещё разбираться. Не исключено, что он проставлялся на последней серии "императорских" ключей в период национализации заводв Сименса в Снкт-Петербурге ( их работа не прекращалась, т.к. выполнялись военные заказы в том числе и для балтийского флота ).
QRO 73 !Валерий UA3AO
23.01.2013, 11:13 #3049Standart Power
- 23.05.2007
- г. Гродно
- 203
- 292
- 142
Спасибо Валерий Алексеевич , буду очень признателен за содействие. Ну и сам, разумеется, буду "вентилировать" вопрос.
Что касается "Экстрима".
Вообще, этот манипулятор разрабатывался именно для скоростников, после моего визита к нашим чемпионам.
Так как предполагалось приучать молодеж к нормальному манипулятору сразу, то подвесы на шариках и кернах, с их тонкой регулировкой я отмел сразу.... Ну, а раз штифты, то почему бы не сделать манипулятор крепким и легким, что очень важно в экспедициях, особенно в пеших. Так появилась идея модульной конструкции, где CW - модуль (всего 70 грамм) можно использовать без тяжеленной базы... Отсюда и название - "Экстрим"....
Но, главное, я рассчитывал сделать его дешевым! И даже изготавливать КИТ-набором. Пока не получается.
Довольно сложная фрезеровка и привлечение координатчика, для сверления осевых отверстий. Но, тем не менее, идея вызревает!
73! С уважением, Дмитрий
Ex: UA0BAD, RA0BY, EU5POL, EV5IPYДмитрий EW4IDP aka Арктиканец
23.01.2013, 14:54 #3050Very High Power
- 22.11.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,196
- 1739
- 1090
Не готов ответить, HST не тестировал ни разу. У Кента на мой взгляд очень тяжелый рычаг-латунь не самый подходящий материал для этого узла. Да и вообще, классика-это,конечно, хорошо, но никаких обновлений немногочисленных конструкций за многие годы...За эти годы латунь уже сильно потемнела
И контактные стойки на твине разболтались.
Валерий (RA1AOM)
23.01.2013, 15:05 #3051
2 RA1AOM
Могу тебе конечно притащить в феврале в Питер HST,только волочь поездом лишних пару кг железа-бррр,тяжелый зараза-потяжелее твоих будет.Ну если сильно интерено
то пиши.Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
Биография типичная- родился, учился, женился...
Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
23.01.2013, 16:01 #3052Very High Power
- 05.09.2007
- Москва, Russia
- 2,554
- 952
- 995
Вот думаю KENT на HST поменять . Есть ли смысл ? Кто пробовал оба ключа ?
All 73! Владимир ( UA3FX )
23.01.2013, 17:38 #3053
23.01.2013, 18:02 #3054
23.01.2013, 19:04 #3055Very High Power
- 22.11.2005
- 2,196
- 1739
- 1090
Привет! Ну конечно же напишу,как иначе? Привези, будь добер, ну я дорожные компенсирую
Валерий (RA1AOM)
23.01.2013, 22:10 #3056
23.01.2013, 22:22 #3057Very High Power
- 22.11.2005
- 2,196
- 1739
- 1090
Привет,Дима! Везите все!!
Приезжай.
Валерий (RA1AOM)
24.01.2013, 16:25 #3058
24.01.2013, 16:46 #3059Very High Power
- 22.11.2005
- 2,196
- 1739
- 1090
Очень красив,поздравляю! Ждем в эфире!
Валерий (RA1AOM)
24.01.2013, 16:50 #3060Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
4828Спасибо
Привет!
