24.01.2013, 17:23 #3061
24.01.2013, 19:22 #3062Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Johnson Speed-X
For UU1CC = Андрей, поздравляю вас с интересной обновкой !Вам для сведения: Radio Manufacturing Co. до 1937 года принадлежала Стюарту Джонсону ( Stewart Johnson ), который продал её Лесли Логану ( Les Logan). Лесли Логан продал производственную линию Speed-X компании E.F. Johnson Co. of Waseca, Minnesota a E.F. Johnson продал радиолюбительскую производственную линию Wm. Nye Co. в 1972 году и это был конец славного имени SPEED-X в HAM-Radio ...
QRO 72 & 73 !Валерий UA3AO
24.01.2013, 19:59 #3063Very High Power
- 22.11.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,196
- 1737
- 1087
С центральным блоком из нержавейки, накладку не стал делать- побоялся резать M2.
То UU1CC: Ц я передаю на баге, как на обычном электронном, вроде не так сложно. У меня проблемные были 1 и буква Ч.
Вообще работа на полуавтомате-очень увлекательная вещь.
В разработке конструкция бага на подшипниках для обоих рычагов.Валерий (RA1AOM)
24.01.2013, 20:29 #3064Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Последний раз редактировалось UT3IM; 24.01.2013 в 20:29. Причина: Добавлено сообщение
-73- Игорь
24.01.2013, 20:44 #3065
24.01.2013, 21:00 #3066Без позывного
- 20.01.2007
- Львів
- 55
- 364
- 120
- 274
Спасибо, Валерий, я долго сопротивлялся желанию попробовать полуавтомат, но это было неизбежно (и Ваша полуавтоматическая пропаганда этому способствовала не в последнюю очередь)
Про историю Speed-X я почитал - это же естественно, покупая железяку всё про неё как следует разведать. Там еще был очень соблазнительный период, когда эта фирма называлась Electro Manufacturing Co. до продажи Джонсону в 1934 году и ключи выглядели вообще по-ковбойски: http://www.ky4z.com/?p=1623
25.01.2013, 09:33 #3067
04.02.2013, 10:08 #3068Very High Power
- 22.11.2005
- 2,196
- 1737
- 1087
На днях работал с OE5MSM- прекрасный оператор, использует
HST от Begali. Сошлись во мнении, что для QRQQ однорычажник намного лучше, правда он на своей страничке пишет, что при работе на двухрычажном ошибок в 2 раза больше- вот с этим я не согласен категорически. Наверное,от оператора зависит в большей степени.
Так что с нетерпением жду Рустама RX3M c HST. посмотрим,что за зверь такой.Валерий (RA1AOM)
04.02.2013, 12:14 #3069Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
QRQ - QRQQ
Этот вопрос уже не раз обсуждался здесь. Однозначно сказать, особенно начинающему входить во вкус QRQ бесед, чему отдать предпочтение, крайне сложно. Прав Валерий/RA1AOM , говоря, что многое зависит от оператора. Однако следует определить, о каком телеграфисте идёт речь -
радиооператоре или HST . Радиооператоров, работающих в эфире QRQQ,
очень мало. Я не имею в виду тех, кто за рамки "типового" QSO не выходит и на вопрос "какая у вас антенна" отвечает " ICOM... ". Я примерно одинаково работаю как на single, так и на double, но в повседневной работе на QRQ+ предпочитаю только single. Что касается спортсменов-скоростников в HST, то здесь требования к инструменту на порядок выше, так как спортсмен HST , даже начинающего уровня, - всегда QRQ ! А радиолюбителю , работающему в эфире и умеющему поговорить на CW около 150 LPM. сгодится любой манипулятор ( хотя кому же не хочется иметь на столе красавца от "RA1AOM", "WB9LPU" или Begali ... ). Пользуясь случаем, напомню - любители пообщаться на QRQ любого уровня, заглядывайте на частоты 3518 и остальные ..018кГц.
QRO 73 & CU ON AIRВалерий UA3AO
10.02.2013, 11:35 #3070Very High Power
- 22.11.2005
- 2,196
- 1737
- 1087
На каждый еще часов 20 работы. Тогда получится так,как должно быть.
Валерий (RA1AOM)
10.02.2013, 17:12 #3071Very High Power
- 10.01.2011
- 87
- 3,939
- 3463
- 4659
Для умеющих работать на BUG-e
Приглашаются все, кто умеет работать на BUG-e . Если считаете, что ещё не совсем готовы, то и послушать будет очень интересно. Обязательно услышите UA3HR, UA3LDU, RN3ANT, RA1AOM, UA3AMY, RW3AO, UA3AO и много других.
Schlackertastenabend (Semi Automatic Key Evening) 2013
CQ DE DK9KR =
DR OM =
2013.02.20
1900 TO 2029 UTC
3510 TO 3560 KHZ
SCHLACKERTASTENABEND (SEMI AUTOMATIC KEY EVENING) 2013 =
HW UR BUG?
CALL CQ BUG =
HPE CUAGN =
PSE UR LOG TO SEMIAUTOMATIC@AGCW.DE =
73 ULF DK9KR +
Контрольные номера - RST- NR QSO-/XX где ХХ - две последние цифры года, в котором начали работать на BUG-e.
QSO - 1 очко. Без повторов.
QRO 73 & CU ON BUGПоследний раз редактировалось UA3AO; 10.02.2013 в 17:28.
Валерий UA3AO
17.02.2013, 11:36 #3072Very High Power
- 22.11.2005
- 2,196
- 1737
- 1087
Благодаря Рустаму RX3M,который не поленился дотащить его в Питер, появилась возможность изучить конструкцию и протестировать Begali HST.
Ключ тяжелый,собственно, любой ключ и должен быть таким. Корпус литой,вес изделия около 2 кг. Правда, был бы еще тяжелее без слишком широкой и глубокой фрезеровки под провода.
Фиксация рычага в "нейтрали" обеспечивается за счет подпружиненной пластины с V-образным лекальным вырезом, на оси, выходящей из рычага вниз, насажен маленький подшипник,который при работе возвращается в исходное положение.
Натяг регулируется пружиной с помощью винта на передней части манипулятора.
В силу того, что ось вращения пластины находится на краю ключа- усилие не одинаковое при движении рычага в разные стороны.
К тому же она достаточно толстая и тяжеловата, на мой взгляд,хотя ключ я разбирать полностью не стал. При выводе рычага из центрального положения нужно прикладывать определенное усилие,даже при минимальных зазорах. Возможно,для операторов, работающих всей кистью-это будет незаметно, но я почувствовал определенный дискомфорт, особенно после моих магнитных регулировок,где трение только в подшипниках на оси рычага. Мне он показался несколько туговатым, опять таки это мое личное мнение. Хотя конструкция сама по себе интересна, вполне пригодна к работе,вероятно, я привык к тому, что контакты манипуляторе должны быть слегка подпружинены, здесь же контакт жесткий-опять таки это на любителя.
Лазерная гравировка очень симпатичная,да и само изделие в целом.
Насколько мне известно, их было выпущено небольшое количество-limited edition к чемпионату мира 2010 г в SP-land.Валерий (RA1AOM)
17.02.2013, 16:24 #3073QRP
- 17.02.2013
- 71
- 43
- 90
- 5
Сейчас HST выглядит по-другому.
Посмотреть можно на сайте BEGALI.
17.02.2013, 18:42 #3074Very High Power
- 22.11.2005
- 2,196
- 1737
- 1087
Да, рычаг напрашивался на укорочение, кулачковый механизм фиксации остался и регулируется теперь с помощью магнита. Раздобудем-разберем
Корпус остался старый,что понятно с технологической точки зрения, иначе ключ можно было бы укоротить на треть.
Валерий (RA1AOM)
19.02.2013, 01:06 #3075RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
Самодельный BUG! Чума!
И ещё из этих же рук. Cutie:
4828Спасибо
