Страница 50 из 515 ПерваяПервая ... 4043444546474849505152535455565760100150 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 736 по 750 из 7716
Like Tree4828Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #736
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,196
    1739
    1090
    Ключ,судя по всему -самодельный.
  2. #737
    Low Power
    19.02.2006
    31
    31
    To: RW3GA
    Юрий, спросите у Андрея Биндасова, EU7KI, он знает, или у беллоруских hst-ков..
    73..
  3. #738
    Low Power
    23.12.2005
    74
    12
    Изготовил однорычажный манипулятор, описанный на RW6HRY.qrz.ru. Даже не ожидал такого результата, можно сделать очень маленький зазор и никаких проблем. От работы на этом манипуляторе получаю истинное удовольствие, хотя до этого перепробовал много всяких. Это просто так, для инфо. Всем 73! Виктор.
  4. #739
    Low Power Аватар для RZ6AHY
    02.03.2005
    93
    3
    4
    Собираю своими силами, прототипом послужил ключик фотку которого тут увидел.
    Попробовал сначала скопировать его в програмке "Компас 3D V8" , сам я не силен в ней с помощъю начальника нарисовал. На выходе получились чертежики , отнес фрезеровщику он это дело выточил все как на чертежах. Подшипники исползовал от старых жестких дисков, подобрать надо только что бы были одинаковые. Прикрепленные фалы надо в програмке открывать "Компас 3D V8".
    Буду рад если кому пригодятся чертежики.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip key.zip (75.7 Кб, Просмотров: 613)
  5. #740
    13.12.2006
    403
    А для просмотра чертежей в какой-либо менее специализированной программе файлы транслировать можете?
  6. #741
    14.05.2005
    Львов, Украина
    76
    209
    30
    9
    А почему все-таки именно этот вариант рычага? Была готовая заготовка-профиль?
    Или станок с ЧПУ?
    Да и чертежей, как таковых там нет. Их еще предстоит создать тем же Компасом. Приведены лишь трехмерки. Ну, это уже детали. Для спеца - это не сложно. А для остальных?
  7. #742
    02.03.2005
    93
    3
    4
    програмка сама транслирует трехмерку в файлик для печати чертежа уже с проставленными размерами, я так и сделал - распечатал и отдал фрезеровщику, он без каких либо проблем сделал два "коромысла". Материал его я только дал ему подшипнички для примера. Почему именно такой ключ? Не знаю вот понравился мне он а почему не знаю - честно не знаю почему.
    По аське связался с фирмоой где их продают , узнал цену и понял что мне его до конца жизни не купить - вот и решил сделать своими силами. Когда получился результат подумал может кому нибудь еще может пригодиться вот и поделился.
  8. #743
    14.05.2005
    Львов, Украина
    76
    209
    30
    9
    Ясно. Критерий выбора модели понятен :-)
    Вопросов больше нет.
    А вот рекомендации...
    Если Вы хотите действительно поделиться чертежами - делитесь ими, выкладывая для общего доступа. В противном случае Ваша доброта распространяется лишь на ограниченный круг владельцев и умельцев по Компасу. Вы же сказали, что чертежи давали фрезеровщику, значит, они есть?
  9. #744
    02.03.2005
    93
    3
    4
    Я поделился всем тем что у меня на настоящий момент осталось на компьютере.
    Есть ещё в бумажном формате чертежи которые почеркал сам фрезеровщик и по ним же он и сделал два коромысла. Никаких ЧПУ или еще ченить особенного в цеху где я заказывал невидел да и в той дыре где я выживанием занимаюсь нет и непредвидиться хорошей техники.
    Чертеж для распечатки формирует сама програмка и выодится на принтер, внизу кнопочка есть "новый чертеж" и на листе новый чертеж готов, остается только линии с размерами поставить ,которые также вставляются автоматом, достаточно указать какие и где. Чертеж с расширением **.CDW он и выводится на печать - предполагаю что только такая или подобная проограмка может его прочитать. Сам я не занимаюсь подобной графикой и состряпал я это с помощью другого человека - за что ему премного благодарен.
    Я действительно хотел поделиться и думаю у меня это получилось, если кто захочет воспользоваться этими файлами по прямому назначению и не имеет навыков работе с программкой (у меня слабые познания в подобных делах) то попросить можно знающего - распечатать чертежи с этой детали и все, больше ничего не надо , сама 3д модель уже есть.
    С уважением Александр
  10. #745
    14.05.2005
    Львов, Украина
    76
    209
    30
    9
    Ок. Понятно. Думаю, тему можно прикрыть. Лишь добавлю, "программка" Компас была задумана и реализована, скажем, в противовес АвтоКаду и СолидВорксу. И по размеру и по исполнению "программкой" ее не надо называть, хотя бы из уважения к разработчикам. Относится она к категории АРМ-ов, очень удобная, практичная и довольно недешевая. Про сложности обучения работе в этой среде лучше спросить у "другого человека" :-)
  11. #746
    02.03.2005
    93
    3
    4
    Извеняюсь за "Програмку"
  12. #747
    Low Power
    19.02.2006
    31
    31
    To: RD3AV
    Виктор, а можно посмотреть пару фото манипуляторa и Ваши чертежи.
    Думаю многим было бы интересно взглянуть.
    73..
  13. #748
    17.06.2008
    г.Тольятти Самарская обл. Россия
    59
    10
    Здравствуйте, уважаемые любители CW! Может ли кто нибудь предоставить эскизные чертежи с размерами, для ключей на этих фото. Буду очень благодарен.
    Изображения Изображения
  14. #749
    Low Power
    23.12.2005
    74
    12
    Уважаемый Ivodas. Фото выложить не могу- нет фотоаппарата. А делал я точно по чертежу, как описано на сайте. Делал размеры один к одному размеры меня вполне устроили. Если изготовите этот манипулятор- поделитесь впечатлениями. 73! Виктор.
  15. #750
    11.02.2006
    27
    3
    Манипулятор из двух РП-4
    Добрый день.Если кому будет инересно,то предлагаю на суд общественности вариант ключа с минимум слесарных работ.
ID:	13562   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13563   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
