Страница 184 из 515 ПерваяПервая ... 84134174177178179180181182183184185186187188189190191194234284 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,746 по 2,760 из 7716
Like Tree4828Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #2746
    Standart Power Аватар для US0KF
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Соболезную Вам, Олег.
    Вы сильный человек, крепитесь!
  2. #2747
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ужас ! Пусть им ТАМ будет лучше , чем было ЗДЕСЬ !
    Мои соболезнования !
  3. #2748
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Мои соболезнования, Олег.....
    Валерий
  4. #2749
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,196
    1739
    1090
    Держитесь,Олег. Соболезную Вам.
  5. #2750
    31.08.2009
    г.Лебедянь
    449
    146
    516
    Олег примите мои соболезнования.
  6. #2751
    14.05.2005
    Львов, Украина
    76
    209
    30
    9
    Цитата Сообщение от US0KF Посмотреть сообщение
    Этот принцип используется в винчестерах (сколько я их уже анатомировал, "умерших" до этого...), чтобы головки не вибрировали, - там катушка движется над чрезвычайно сильным магнитом.
    Не совсем так. Даже совсем не так. Это есть механизм позиционирования головок над треками. Ток через катушку вызывает ее смещение в поле сильного магнита. Плюс наличие сильной и высокоэффективной САР. Что ж это вы, столько анатомировали, а посмертный диагноз-то ошибочный..
    И насчет большого к-ва витков тоже не совсем правы. Тонкий провод и большая его длина обуславливают большое сопротивление, ограничивая ток. А именно ток и есть решающая величина при демпфировании. Возьмите пакет этих магнитов, поставьте вертикально и опустите в щель дюралевую или медную пластину. Плавность ее опускания укажет вам на ошибку в рассуждениях. А катушку от позиционера замыкай - не замыкай, разницы не ощутишь.
  7. #2752
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Я пробовал, взял катушку от головок винчестера, замкнул накоротко и подвигал между магнитами от того же диска. Эффект слабый, явно недостаточный. Т.е. таким образом демпфировать неэффективно.
    Добавлено через 1 минуту
    Даже совсем не так.
    +100
    Последний раз редактировалось N2HO; 26.08.2012 в 19:39. Причина: Добавлено сообщение
    Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
    73! Георгий, N2HO ::
  8. #2753
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Попахивает оффтопом, но мы же говорим о ключах? Да, так мы с Валврием Алексеевичем и говорили, что в ключах это неэффективно. В ключах!
    А в винчестере... Ток, поданный в катушку, вызывает не просто смещение катушки, а её движение в магнитном поле. Движение, чувствуете разницу?
    Но, потом она вдруг останавливается чем-то. Чем?!
    Причём, в нужном месте, очень быстро и точно.
    Подумайте, а я не хочу тут разводить флуд и оффтоп... Вы, Виктор и Георгий, и сами можете догадаться.
  9. #2754
    10.02.2008
    80
    2,498
    1653
    3460
    Яков, эта система, применяемая в винчестерах, называется voice coil actuator, она работает на том же принципе, что и громкоговоритель, где тоже катушка в магнитном поле перемещается. Перемещение катушки зависит от величины и направления тока. Вот здесь довольно хорошо это описано http://rack1.ul.cs.cmu.edu/rotaryvoicecoil/ (на английском). При всей кажущейся простоте там масса ньюансов. Как я понял, демпфирование этой системы привода головок осуществляется электроникой за счет обратных связей (могу быть неправ!).
    Собственно, о чем мы спорим?? Применить короткозамкнутую катушку, двигающуюся в магнитном поле как демпфер для механики ключа получается непрактичным, гораздо легче задемпфировать рычаг парой постоянных магнитов.
    Последний раз редактировалось N2HO; 27.08.2012 в 00:53.
  10. #2755
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Да, Вы правы, - именно электроника подаёт ток, прекращает его, замыкает и размыкает катушку, которая и позиционирует головки. Нам это не надо, как и было сказано в ответ на предложение от UR5CBZ о катушке между магнитами.
    Не спорим, просто мы пришли к выводу, что такие усложнения в манипуляторах не нужны, хотя возможны и интересны. Представьте себе плату с деталями или микроконтроллер для демпфирования механики рычага!
  11. #2756
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    На мыслю навела система демпфирования срелки в приборах магнитоэлектрической системы.Там тормозящий всего один виток,в виде алюминиевой рамки,на которой намотана катушка прибора.В электромагнитных приборах,еще проще:
  12. #2757
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Почему висит, без видимой опоры, гроб Магомета...
    Нет, не верно. Не виток работает для демпфирования, а магнитные поля экстратоков индукции, наведенных в сплошном кусочке алюминиевой дуги, движущейся в магнитном поле. Не показывали Вам когда-то в школе торможение алюминиевого маятника в магнитном поле? Показывали когда-то, теперь не показывают уже, наверное...
    Так что для демпфирования наших манипуляторов и это не годится.
  13. #2758
    Standart Power Аватар для RX3M
    06.01.2010
    462
    186
    121
    Друзья,коллеги.Сегодня юбилей у нашего Мастера-Валерия RA1AOM.
    Валера,дружище,крепкого тебе здоровья и творческого долголетия.Надеюсь еще долго будешь радовать нас своими,не побоюсь этого слова,инструментами.Я думаю,все, кто в теме,скажут то же самое.
    Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
    Биография типичная- родился, учился, женился...
    Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
  14. #2759
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Хорошо, что есть юбилеи у людей, которых приятно поздравить и поблагодарить за многое.
    Валерий Геннадиевич, Вы именно из таких людей, с которыми приятно общаться, которым можно по-белому позавидовать, у которых есть чему поучиться и порадоваться Вашим секретам, которыми щедро делитесь!
    Крепкого здоровья Вам, дата - круглая, - желаю сделать счастливый дубль, и во вторую полсотню лет так же радовать нас всех изделиями золотых рук и неутомимой энергией!
  15. #2760
    Low Power Аватар для RN3APJ
    20.04.2009
    Москва и любимая деревня
    59
    85
    29
    59
    Позвольте присоединится к поздравлениям.
    Крепчайшего здоровья вам Валерий.
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
