Тоже использую у себя ключик от UA4WIC.
Доволен! Работает мягко и четко!
Юрий/RW6A
Юрий/RW6A
Интересно было дать вторую жизнь "деталькам" от дохлых жестких дисков.
В этой конструкции (сообщ. 2847) был применен узел вращения от мотора винчестера. Добавил Т-образный рычаг, и вставку для ручки рычага, выпилены из полоски 8мм дюрали. Закреплены к обойме винтами М2,5, + эпоксидный клей. Прикрыто декоративным цилиндриком из эбонита.
Без декоративной крышки...
Single Lever by RV3AE
Приложение к какому самоучителю??
Самоучитель к ключестроению отношения не имеет...
Здравствуйте! Как только автор - RV3AE / OM Анатолий - прочитает ваш вопрос, он непременно на него ответит.
Спасибо!
В предыдущей конструкции (сообщение 2837) я останавливался на этом моменте. Здесь выполнено аналогично, лишь подвижная вставка несколько больших размеров: 10х15мм, толщиной 8мм, из бронзы. И магнит помощнее, диам. 5мм, толщина 5мм. Подшипник с наружным диам. 6мм. На фото(2847) можно рассмотреть, при увеличении, форму выемки.
...если что осталось неясным,- спрашивайте.
Анатолий, спасибо....
Интересное решение.
Игорь, программой рисования не владею, попробую на пальцах объяснить...
Посмотри в сообщении 2837 фото сзади. Пропил в П-образной стойке(дюраль),- сквозной. В него вкладывается вставка (бронза), которая врашается в небольших пределах на оси (хвостовик сверла 1,5мм, которым сверлится совместно и стойка и вставка...hi, сверлом пришлось пожертвовать). Ось на твоем рисунке не показана. Обрати внимание,на фото, что ось проходит вдоль П-образной стойки, мах выше центра и ближе к тыльному краю вставки. Верхняя тыльная кромка вставки слегка стачивается, давая возможность перемещаться вставке в пределах 0,5-1мм, по низу, где лунка.
По твоему рисунку, верхние стрелки(магнитный поток) убрать. Работают только нижние, т.е. магнит притягивается вместе со вставкой к подшипнику, и рычаг фиксируется в лунке. Еще по рисунку...отверстие под магнит должно доходить до вершины треугольного выреза, т.о. здесь мах "прилипание" магнита к подшипнику, соответственно мах "натяг". Чтоб сделать натяжение рычага послабее можно просто подложить под магнит немагнитную шайбочку. Магнит в отверстии потом можно зафиксировать каплей клея, хотя он и так хорошо держится за подшипник.
Ок?
