Удачи ,здоровья ,достатка . С НОВЫМ ГОДОМ!!!!
Самодельные ключи :
ссылка:ra3wdk.qrz.ru/key.jpg
ссылка:ra3wdk.qrz.ru/CW_key.jpg
ссылка:qrp.ru/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=68&forum=4&start=130
Может кому то идеи пригодятся. Прям перед самым Новым годом сделал себе еще один ключик. Теперь каждый аппарат у меня со своим ключиком.
Жесткость полотна ( произ. СССР) регулируется его шириной , обтачивается на точиле, далее полируется. Просто и дешево , довольно прочно.
Не везде можно с собой взять ключ с первой ссылки - этот 2-кг у меня на стационаре стоит.
не без проблем - осей нет совсем и контакты - сам алюминий, но ...вот как-то прижился :)
уголок алюминиевый, оргстекло, горсть болтиков
Добавлено через 1 час 8 минут
По просьбам выкладываю подробности этого ключа:
Размеров нет, всё делалось по месту, просто не торопясь, аккуратно.
Связующим звеном является пружинка, которая держит рычаги.
Между рычагами есть вставочка - она и расстояние между рычагами держит и является ступенькой перелома/наклона рычага.
Чёрная пружинка на верхнем фото является дополнительной - чуть по жёстче делается система и немного эстетики добавляет :)
:hi:
Могу еще добавить:
Новая модель Нового Года-пока еще макет,но работающий-регулировка магнитная на "хвостиках"-будет винт с накаткой и такая же гаечка,пока поставил,что было под рукой.
Ну наконец то сподобился выложить новинку!!!! Красавец. На фотке, что мне присылал, механизм просматривается лучше,( декоративной пластинки нет сверху).
Основательности и простоты добавилось одновременно. Все ближе к автомату Калашникова (Павлова). Без новинки в Москву не приезжай.
Валера-ЗАЧЕТ!:good:
Под крышкой подшипники,регулировка притяжения не разнесена,как на этой модели, один магнит в теле рычага,второй подводится в чашечке.
Над дизайном того,что за блоком, надо еще работать.
А, понял... :) Как там, процесс, идёт?
Здравия всем желаю! Один из моих ключей такой же. Иногда работаю на нём.
А у меня есть такой ключ. Он от аппарата морзе. Отец работал на Карельском фронте на аппарате морзе. А когда я начал проявлять интерес к радио то мне прислали ,его сослуживцы,этот ключ.
For UA4PNS = Раз вы стали обладателем такого редкого ключа, вам будет интересна и некоторая информация о нём. Такие ключи входили в комплект телеграфных аппаратов " Siemens & Halske ", которые производились в Санкт-Петербурге предприятием АО " Сименс и Гальске ". В апреле 1898г. императором Николаем II было утверждено решение Комитета министров об учреждении Акционерного общества Русских электротехнических заводов " Сименс и Гальске ".
Ключи из комплекта телеграфных аппаратов Морзе этих заводов в среде коллекционеров называют " императорскими ". Воздержитесь от каких-либо его обновлений.
