Анатолий ! Какие размеры .... на фото ? Диаметр и ширина рычага . Одинаковые или диаметр меньше ?
Диаметр упорной стойки - 6мм. Толшина рычага - 5мм. Но... в торце рычага, в прорези, закреплен на оси подшипник диаметром тоже 6мм, толщиной 2мм. Люфт отсутствует. Подшипник (на последнем фото чуть видно его) может и слишком, но зато исключено трение основного рычага с боковыми.
!!!! Ролик .....
Я и думал о трении . Уже кусок фторопласта лежит на столе ... Разобрал один из сделаных ранее манипуляторов - подошва нужна . Надо попробовать - идея мне нравится . Тем более , что добрался до кладбища СD-юков .....
Пошёл производить стружку ....
Довольно редкий экземпляр-made in DDR, поставлялся на суда и береговые радиоцентры. Вторая ручка добавлена радистом БМП,который отработал на этом ключе около 30 лет,после того,как нашел его новехонького в ЗИПе парохода немецкой постройки.
А вот на этом работаю уже 15 лет, Vibroplexы, Benchery, и пр. стоят для мебели... :-( Выглядят красиво, а вот с работенкой не справляются. Контакты -Вольфрам и нержавейка.
Уговорил знаменитого итальянца сделать его 'Mini' ключ с маленьким расстоянием между рукоятками:
Сделал небольшую подборку карточек со своими ключиками.
Валерий, это уже наводит на мысль о клубе " RA1AOM CW KEYs", где каждый, имеющий ключ от RA1AOM, автоматически становится членом этого CW клуба. А??
Справа или слева ? :)
Справа. Слева я не умею :)
в подарок на ДР от WY6DX достался ключ EL-KEY очень интересной конструкции. Всего таких было сделано только 400 штук.
Фото до реставрации:
