RA3BA - Вот обнаружил его...
Эта ручка вызывает заслуженное уважение- за свою жизнь потрудилась!
Подарили ключ. Вроде японский. Раньше такой не встречался. Помогите найти его происхождение.
Вложение 60096
Вложение 60097
Поставил "поляка" на индийский гранит,сорт "Black galaxy".
Теперь с весом все в порядке,кило на 3 конструкция :)
Спасибо, Валерий Геннадьевич!
For UA0SQ = Dentsu-Seiki Co. Model HK - 1 - ? Japan 1920s Не исключено, что это "Siemens" под заказ Dentsu...
Если на коромысле ключа снизу выбито двухзначное число, то
это точно от "Siemens".
Добавлено через 1 час 18 минут
UA0SQ - Неторопясь порылся в источниках и могу немного добавить к сказанному ; общая конструкция очень схожа с "Siemens" , устройство
регулировки натяжения пружины - от ключей Lorenz, переключатель
"SEND - RECEIVE" на английском. Вот такой гибрид получается. Так что , возможно, в эту конструкцию заложили всё от известных в то время в мире ключей, приклеили шильдик Dentsu и выдали экспортный вариант -
иначе зачем англ. send-receive - очень хорошего ключа !
Если ещё чего-нибудь "нарою" - добавлю...Да ! И судя по рабочей поверхности контактов, он ориентирован на работу с искровым передатчиком . А уж в CW на него не нарадуетесь!
Валерий Алексеевич, спасибо большое. Я сразу снял коромысло и посмотрел, что там внизу. Поверхность чистая, нет никаких знаков. А вот с левой стороны коромысла(где расположен переключатель) видны очень смутные знаки- IT20(или I720), а пятый элемент -вроде русской Ф. Но не чётко, а словно гвоздём процарапанно...А над буквой I точка, словно маленькая буква о.
Ещё раз благодарю, Валерий Алексеевич, за информацию.Буду и сам пытаться искать..
Пожалуйста. Попробуйте почистить эти знаки ластиком и сфотографируйте при
боковом освещении. Может дойдём до понимания ...
For UA0SQ == Возвращаюсь к "очень смутным знакам IT20 или I720 Ф.."
То, что ваш ключ годов 1920-х, мы установили. Известно, что в разного рода маркировках цифра 1 заменяется на i . В нашем случае остаётся восстановить только второй знак -Т.. 7.. или что-то ещё. Этим "что-то" может быть только 9 в дате изготовления ключа, а смутное нечто, похожее на русскую букву Ф, можно с уверенностью принять за G , а это - немецкое Gebaut = сделано, произведено. Ну и в результате наших поисков имеем " i920 G ". С чем вас и поздравляю !
QRO 73 !! Самой большой непонятностью остаётся только , как вообще немецкий ключ оказался на подставке с шильдиком известной японской компании... будем думать. А может быть у кого-то есть и готовый ответ.
Валерий - UA3AO
UA3AO-Валерий Алексеевич, извините, дома не оказалось ластика, купил в магазине и забыл на работе. Завтра принесу и попробую восстановить...Ваше расследование достойно самой высокой оценки! А у меня - чем больше смотрю на надпись, тем больше фантазирую по её значению. Как при плохом почерке-каждое следующее чтение приводит к другому результату. Завтра поговорю с бывшим хозяином ключа. Вдруг он что-нибудь расскажет...
RA1AOM = Так он может рассказать, только нужен переводчик ...
На сайте U-QRQ-C несколько лет тому назад выложена моя статья, предназначенная тем, кто хотел бы освоить работу на такой классике, как механический полуавтоматический ключ - BUG - Vibroplex, MakkeY, SPEED-X, E.F.Johnson, Lionel, Bunnell и д.р.
Некоторые из тех, кто воспользовался рекомендациями из этой статьи,
изъявили желание посмотреть, как работает рука и послушать работу на Double Lever BUG. Для демонстрации я взял из коллекции самый интересный BUG - Vibroplex с двумя ручками и отснял три коротких видео прямо на рабочем столе.
UA3AMY - Владимир любезно согласился мне помочь и выложил их для просмотра на YOUTUBE
http://www.youtube.com/watch?v=Ovoq8...ature=youtu.be
Желающие послушать работу на таком ключе и обычных BUG-ах, настройтесь около 21 MSK на 7018+/- QRM . Здесь часто можно встретить UA3AMY & UA3AO, UX4LL, UA0UAN, DJ6ZM, UA0BW , F, G, HB,
EA, I и множество других, разумеется не всех сразу !
QRO 73 & CU
RX3ZZ - Спасибо за отзыв в отношении этого ключа. Ключи-то я, правда, представляю на сайтах Музея РКК и BSCC, а в данном случае была показана работа на таком ключе.
Вот он для вас покрупнее . Этот ключ много лет работал на линии связи ГРУ дальнего зарубежья...
QRO 73 ! & CU
