Страница 136 из 515 ПерваяПервая ... 3686126129130131132133134135136137138139140141142143146186236 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,026 по 2,040 из 7716
Like Tree4828Спасибо
Тема: Про ключи отличные от Bencher
  1. #2026
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Улыбка Vibro-Keyer с деревянной ручкой
    RA3BA - Вот обнаружил его...
  2. #2027
    19.11.2007
    454
    339
    167
    Эта ручка вызывает заслуженное уважение- за свою жизнь потрудилась!
  3. #2028
    23.02.2003
    Иркутск, Россия
    627
    94
    12
    Подарили ключ. Вроде японский. Раньше такой не встречался. Помогите найти его происхождение.
Название:	Телеграфный ключ1.JPG
Название:	Шильдик ключа1.JPG
  4. #2029
    Very High Power Аватар для RA1AOM
    22.11.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,196
    1739
    1090
    Поставил "поляка" на индийский гранит,сорт "Black galaxy".
    Теперь с весом все в порядке,кило на 3 конструкция
ID:	60093   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	60094   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #2030
    22.11.2005
    2,196
    1739
    1090
    Красавец! Слово за Валерием Алексеевичем.
  6. #2031
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Спасибо, Валерий Геннадьевич!
    For UA0SQ = Dentsu-Seiki Co. Model HK - 1 - ? Japan 1920s Не исключено, что это "Siemens" под заказ Dentsu...
    Если на коромысле ключа снизу выбито двухзначное число, то
    это точно от "Siemens".
    Добавлено через 1 час 18 минут
    UA0SQ - Неторопясь порылся в источниках и могу немного добавить к сказанному ; общая конструкция очень схожа с "Siemens" , устройство
    регулировки натяжения пружины - от ключей Lorenz, переключатель
    "SEND - RECEIVE" на английском. Вот такой гибрид получается. Так что , возможно, в эту конструкцию заложили всё от известных в то время в мире ключей, приклеили шильдик Dentsu и выдали экспортный вариант -
    иначе зачем англ. send-receive - очень хорошего ключа !
    Если ещё чего-нибудь "нарою" - добавлю...Да ! И судя по рабочей поверхности контактов, он ориентирован на работу с искровым передатчиком . А уж в CW на него не нарадуетесь!
  7. #2032
    23.02.2003
    Иркутск, Россия
    627
    94
    12
    Валерий Алексеевич, спасибо большое. Я сразу снял коромысло и посмотрел, что там внизу. Поверхность чистая, нет никаких знаков. А вот с левой стороны коромысла(где расположен переключатель) видны очень смутные знаки- IT20(или I720), а пятый элемент -вроде русской Ф. Но не чётко, а словно гвоздём процарапанно...А над буквой I точка, словно маленькая буква о.
    Ещё раз благодарю, Валерий Алексеевич, за информацию.Буду и сам пытаться искать..
  8. #2033
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Пожалуйста. Попробуйте почистить эти знаки ластиком и сфотографируйте при
    боковом освещении. Может дойдём до понимания ...
  9. #2034
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    DENTSU-SEIKI Co. KEY
    For UA0SQ == Возвращаюсь к "очень смутным знакам IT20 или I720 Ф.."
    То, что ваш ключ годов 1920-х, мы установили. Известно, что в разного рода маркировках цифра 1 заменяется на i . В нашем случае остаётся восстановить только второй знак -Т.. 7.. или что-то ещё. Этим "что-то" может быть только 9 в дате изготовления ключа, а смутное нечто, похожее на русскую букву Ф, можно с уверенностью принять за G , а это - немецкое Gebaut = сделано, произведено. Ну и в результате наших поисков имеем " i920 G ". С чем вас и поздравляю !
    QRO 73 !! Самой большой непонятностью остаётся только , как вообще немецкий ключ оказался на подставке с шильдиком известной японской компании... будем думать. А может быть у кого-то есть и готовый ответ.
    Валерий - UA3AO
  10. #2035
    22.11.2005
    2,196
    1739
    1090
    Да,если бы каждый ключ мог рассказать свою историю....
  11. #2036
    23.02.2003
    Иркутск, Россия
    627
    94
    12
    UA3AO-Валерий Алексеевич, извините, дома не оказалось ластика, купил в магазине и забыл на работе. Завтра принесу и попробую восстановить...Ваше расследование достойно самой высокой оценки! А у меня - чем больше смотрю на надпись, тем больше фантазирую по её значению. Как при плохом почерке-каждое следующее чтение приводит к другому результату. Завтра поговорю с бывшим хозяином ключа. Вдруг он что-нибудь расскажет...
  12. #2037
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    RA1AOM = Так он может рассказать, только нужен переводчик ...
  13. #2038
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Double Lever BUG
    На сайте U-QRQ-C несколько лет тому назад выложена моя статья, предназначенная тем, кто хотел бы освоить работу на такой классике, как механический полуавтоматический ключ - BUG - Vibroplex, MakkeY, SPEED-X, E.F.Johnson, Lionel, Bunnell и д.р.
    Некоторые из тех, кто воспользовался рекомендациями из этой статьи,
    изъявили желание посмотреть, как работает рука и послушать работу на Double Lever BUG. Для демонстрации я взял из коллекции самый интересный BUG - Vibroplex с двумя ручками и отснял три коротких видео прямо на рабочем столе.
    UA3AMY - Владимир любезно согласился мне помочь и выложил их для просмотра на YOUTUBE
    http://www.youtube.com/watch?v=Ovoq8...ature=youtu.be
    Желающие послушать работу на таком ключе и обычных BUG-ах, настройтесь около 21 MSK на 7018+/- QRM . Здесь часто можно встретить UA3AMY & UA3AO, UX4LL, UA0UAN, DJ6ZM, UA0BW , F, G, HB,
    EA, I и множество других, разумеется не всех сразу !
    QRO 73 & CU
  14. #2039
    Standart Power Аватар для RX3ZZ
    01.10.2009
    г.Белгород, РОССИЯ
    76
    211
    100
    ...выложил их для просмотра на YOUTUBE...
    Великолепно! Очень симпатичный ключик - любовался. Спасибо.
  15. #2040
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Double Lever Vibroplex
    RX3ZZ - Спасибо за отзыв в отношении этого ключа. Ключи-то я, правда, представляю на сайтах Музея РКК и BSCC, а в данном случае была показана работа на таком ключе.
    Вот он для вас покрупнее . Этот ключ много лет работал на линии связи ГРУ дальнего зарубежья...
    QRO 73 ! & CU
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 10:06
  2. Аналоговые ключи и мультиплексоры
    от Riff в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:46
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2007, 11:58
  4. Ключи самолепные
    от DRIVER в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 14:55
Метки этой темы
