Это не минус. Вертикальные ключи при работе "европейской" хваткой требуют какого-либо закрепления на столе - струбциной, например. При работе на нём "американским" хватом, его тяжести достаточно, чтобы не бегать по столу.
73 ! GL & CU
73 ! GL & CU
Думается единственный минус не в ключе и его подставке, а в руке оператора. При манипуляции на вертикальном ключе рука в кисти должна быть «легкая», т.е. подвижная. Это одно из условий хорошего качества передачи. Если кисть как лом и не гнется - то, ключ здесь причем? Мой ключ из поста №2043 весит примерно 1 кг, так я с ним до сих пор справляюсь.
Так у вас одинаковые ключи. Обзаводитесь струбцинами из комплекта "Детский лобзик" и будет вам счастье ( H I )
Да ,действительно кисть немного задубела.Потому вот сочиняю такой манип
шоб одними пальцАми.
Вложение 61283
Может-ли кто выложить фото вертикальных ключей
не "самопальных" производства СССР годов так
70-80-х?
Интересно, сколько разных моделей выпускалось?
TNX
Пробежался по "трубе", вот, кое-что:
Европейский хват
Американский хват
Азиатский хват - японец молодец - "и швец, и жнец, и на дуде игрец"! :good:
А тут просто замечательная коллекция:
Что следует отметить - душа радуется, глядючи на коллекцию...:good:
Добавлено через 33 минуты
P.S. Разумеется, могут быть нюансы в хватах, тут показан принцип.
Да,действительно, у него много всяких интересных ключиков,в основном им и изготовленных, и всего несколько "инородных".
Спасибо,возни только очень уж много с ними..:)
Вот красавчик будет,но еще не скоро....
Да это понятно, что наши ребята кому хочешь "сопли утрут"...:) Серьезно.
Просто японец сразу (три в одном) показал принципы работы на различных ключах. А как скоростник, он... думаю, что ему (именно на тех ключах) еще нужно поработать...:)
Добавлено через 29 минут
Да, рисунок камня очень интересный...:not_i: Напоминает чем-то карту. А может это - "Земля Санникова?" :wink3:
За Elecraft и непорадованную душу.
