Георгий -классно- СНЕГУРОЧКА!!!!!
У нас продается в автомагазинах такая накладка на торпедо для того, чтобы можно было положить сверху что-то (типа телефон и т.п.), чтобы это держалось и не скатывалось. Это такая пластиковая тонкая гибкая пластина, с поверхностями, прилипающими к чему угодно (но не приклеивающаяся!). Вот с такой штукой я ключ без тяжелого основания эксплуатировал какое-то время. Держит насмерть, и отлепить легко.
Я на других ключах раньше проверял разные ухищрения... и на лист пластика и др. Все равно при наличии веса нет повода для беспокойства. Самый лучший вариант был - круг из свинца, около 12см в диаметре. надежно стоял на столе, и никогда не думал о сдвиге ключа по столу. Сейчас нет возможности найти свинец...Hi!
Добавлено через 2 минуты
Сегодня только был в автомагазине... там пока такого нет (времени было много, пока супруга за тортом ходила)
Трудно на словах объяснить... такая мягкая, гибкая накладка, размером примерно 9х17 см (по крайней мере та, которая у меня). Досталась вместе с новой машиной (Hyundai Sonata) 3 года назад. Мне сказали, что это продается... Фотоаппарата под руками нет (я на работе). Вот скан упаковки.
Вы просто не знаете, что искать. :) Нынче в России ключевое слово "нано", вот из этого и надо исходить: http://nano-pad.ru/
И не только в России... Спасибо, RA0CS!
Нашёл по Гугле продавцов Nano-pad'ов В Украине, сделал заказ, коврики недорогие (20 гривень за коврик размером 8х14 см), обещают сегодня же выслать наложенным платежом.
Размер для крепления ключа подходящий. Получу, попробую и напишу.
Действительно! Посмотрел в поисковике - сколько угодно магазинов, надо будет купить и тоже попробовать. Может вообще от грузов отказаться можно будет?...
2 UI7F
У нас эти коврики лежат почти в каждом салоне сотовой связи,там посмотрите.
Яков, эта штука держит замечательно. Просто с нормальным тяжелым основанием удобнее работать, ключ легко передвигать, и в то же время он не "бегает" по столу при работе.
Идея с этим "ковриком" мне пришла в голову чисто случайно, я просто на него наткнулся при поисках чего-то. :)
P.S. А ключевое слово "нано" я и не знал, оно в моем "коврике" нигде не присутствует.:)
Вы еще не определились как пилять и сверлить ? Тогда мы идем к Вам !
http://www.qsl.net/n3cw/paddles/docs...%20Reviews.pdf
По три .
Да, этого слова нет и на моём, который полчаса назад получил и уже опробовал. На столе крепится прочно, ключ на коврике лежит, как приклеенный, чтобы снять - надо приложить небольшое усилие, но, при работе не сдвигаются ни ключ, ни коврик.
От стола коврик, после отделения ключа, снимается тоже с усилием, надо это делать осторожно, не растягивая его. Следов на столе не оставляет. Защитными плёнками из целлофана надо снова закрыть его "клейкие" плоскости, сначала ту, где стоял ключ, и, после отделения коврика от стола, - вторую. Размеры коврика не изменяются.
